一、LED尺寸大小:0603、0805、1210、5050是指LED燈帶上使用的發(fā)光元件----LED的尺寸大小(英制/公制), 下面是這些規(guī)格的詳細介紹: 0603:換算為公制是1005,即表示LED元件的長度是1.0mm,寬度是0.5mm。行業(yè)簡稱1005,英制叫法是0603. 0805:換算為公制是2125,即表示LED元件的長度是2.0mm,寬度是1.25mm.行業(yè)簡稱2125,英制叫法是0805. 1210:換算為公制是3528,即表示LED元件的長度是3.5mm,寬度是2.8mm。行業(yè)簡稱3528,英制叫法是1210. 5050:這是公制叫法,即表示LED元件的長度是5.0mm,寬度是5.0mm。行業(yè)簡稱5050. 二、LED燈數(shù):15燈、30燈、60燈是指LED燈帶每米長度上焊接了多少顆LED元件,一般來說1210規(guī)格燈帶是每米60顆LED,5050規(guī)格燈帶是每米30顆LED,特殊的有每米60顆LED。不同LED數(shù)量的LED燈帶價格是不同的,這也是區(qū)分LED燈帶價格的一個重要因素。 三、色溫:是指將一標準黑體加熱,溫度升高到一定程度時顏色開始由深紅 - 淺紅 - 橙黃 - 白 - 藍,逐漸改變,某光源與黑體的顏色相同時,我們將黑體當時的絕對溫度稱為該光源之色溫。一般來說色溫不作為考核LED燈帶的一個指標,只是國外很多客戶因為使用環(huán)境的關(guān)系,會做一個特別的要求。光源色溫不同,光色也不同: 色溫在3300K以下,光色偏紅給以溫暖的感覺;有穩(wěn)重的氣氛,溫暖的感覺.,通稱暖色溫。 色溫在3000--6000K為中間,人在此色調(diào)下無特別明顯的視覺心理效果,有爽快的感覺;故稱為"中性"色溫。 色溫超過6000K,光色偏藍,給人以清冷的感覺,通稱冷色溫。 四、亮度:cd(坎德拉) 發(fā)光強度的基本單位,坎德拉是國際單位制的基本單位之一。 一般LED燈帶不同的顏色會有不同的發(fā)光強度,常用單位是mcd,即毫坎德拉。數(shù)值越高,說明發(fā)光強度越大,也就是越亮。這是評定LED燈帶亮度的重要指標,亮度要求越高的燈帶價格越貴。這是因為高亮度的LED芯片價格偏貴,并且亮度越高,封裝難度越大。 五、發(fā)光角度: 這是指LED燈帶上LED元件的發(fā)光角度,一般通用的貼片LED,即SMD元件的發(fā)光角度都是120度。發(fā)光角度越大,起散光效果越好,但相對的,其發(fā)光的亮度也就相應(yīng)減小了。發(fā)光角度小,光的強度是上去了,但照射的范圍又會縮小。因此,評定LED燈帶的另一個重要指標就是發(fā)光角度。現(xiàn)在市面上有一些不良廠家,為了提高發(fā)光的亮度以賺取更高的利潤,故意把發(fā)光角度減小,稍有不慎,就會買到這樣的以次充好的元件。 六、電壓:這是指LED燈帶的輸入電壓,一般常用的規(guī)格是直流12V,也有的是24V。 影響LED燈帶價格的9大要素 采購LED燈帶的時候,不要只是關(guān)注價格。教你從以下幾個方面去綜合考核,以便買到性價比最好的LED燈帶。 1、LED燈帶采用的芯片:芯片有國產(chǎn)和臺灣芯片,還有進口芯片(包括美國芯片、日本芯片、德國芯片等)。芯片不同,價格差異很大。目前最貴的是美國芯片,其次是日本芯片和德國芯片,價格適中的是臺灣芯片。具體采用什么芯片?要達到什么樣的效果?采購之前要先心里有數(shù)。 2、LED封裝:分樹脂封裝和硅膠封裝。樹脂封裝的價格要便宜一些,因為散熱性能稍差,其他都是一樣。硅膠封裝的散熱性能好,因此價格要比樹脂封裝的稍貴一點。 3、LED顏色的一致性:目前國內(nèi)有很多封裝廠,大大小小加起來也有上千家,當然也就有實力的強弱之分。有很多小的封裝廠由于沒有分光分色機,因此要么不分光分色,要么就是外發(fā),這樣對于品質(zhì)就很難保證。沒有經(jīng)過分光分色的LED,其顏色一致性較差,裝在LED燈帶上點亮后的效果就不是那么好,當然價格差異也就比較大。 4、LED焊接效果:LED燈帶的組裝分手工焊接和機器焊接兩種,手工焊接就是用烙鐵,采用最原始的辦法進行焊接。這種作業(yè)方式出來的產(chǎn)品一是外觀難看(焊點大小不一致、助焊劑殘留多、焊點不光滑、LED封裝被燙壞等),二是靜電保護措施不好,很多LED芯片被擊穿,導致通電時出現(xiàn)微亮或者不亮的現(xiàn)象。 機器焊接就不一樣,機器焊接是用回流焊進行焊接,不僅焊接后的產(chǎn)品外觀漂亮(焊點大小一致、焊點光滑、無助焊劑殘留、LED封裝完好),而且不會出現(xiàn)芯片被靜電燒壞的現(xiàn)象。同時,LED的位置和方向都比較美觀。這個可以從外觀上直接看出來。 5、FPC材質(zhì):FPC分壓延銅和敷銅兩種,敷銅板比較便宜,壓延銅比較貴。敷銅板的焊盤在彎折時容易脫落,而壓延銅不會。具體采用哪一種材質(zhì)的FPC,要看采購者自己根據(jù)使用環(huán)境來做決定。 6、FPC有無經(jīng)過環(huán)保認證、UL認證?LED有無專利等。有經(jīng)過認證和有專利的,價格比較貴,沒有的價格便宜。 7、LED的亮度:不同亮度的LED價格不同,普通亮度和高亮的LED價格相差比較懸殊。因此,采購的時候一定要清楚的知道自己需要的是什么樣的亮度,這樣才能準確的定位自己的產(chǎn)品。 8、LED的顏色:顏色不同,價格不一樣。白色、綠色由于配色和分光分色比較難,因此價格比其他顏色的價格要高;紅、黃、藍等顏色分光分色比較容易,并且一致性比較好,因此價格稍便宜一些。特殊顏色如紫色、棕色等由于配色原因,其價格是最貴的。 9、LED的尺寸:不同規(guī)格大小的LED,價格不同。如0603的LED和1210(即3528)的LED,其價格就相差較大;而1210和5050規(guī)格的LED價格又相差一個臺階。
