只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2280|回復(fù): 0
功率器件的幾種保護(hù)方式
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 20:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家在做各種電源的時(shí)候 都會(huì)碰到怎樣有效保護(hù)功率三極管和場(chǎng)效應(yīng)管的難題,下面我來(lái)說(shuō)一下市面上常見(jiàn)的保護(hù)方式。大家可以參考
強(qiáng)烈推薦工作狀態(tài)保護(hù)方式 可以有效保護(hù)功率器件不受損害,不管出現(xiàn)任何狀況 先保證功率器件不損壞
1。保險(xiǎn)絲
這是一種傳統(tǒng)的保護(hù)方式,保險(xiǎn)絲一般串接在電路的電源輸入端用以控制電路的總電流,當(dāng)電路出現(xiàn)故障后,導(dǎo)致其發(fā)熱升溫自行融化,切斷電源達(dá)到保護(hù)目的,由于保險(xiǎn)絲中流過(guò)的是電路的總電流,單只功率器件的工作電流變化不足以引起保險(xiǎn)絲有效反應(yīng),只能在功率器件損壞或者短路等惡性事件發(fā)生時(shí)候才能保護(hù) 只起到防止故障進(jìn)一步擴(kuò)大的作用 對(duì)于半導(dǎo)體功率器件很難起到保護(hù)作用。
2。檢測(cè)主電路電流
該方法是在主電路電源輸入端串聯(lián)接入檢測(cè)元件,通過(guò)檢測(cè)電路中的總電流再檢測(cè)元件上的電壓降,獲得相應(yīng)電流電壓信號(hào) 再經(jīng)放大處理 與保護(hù)設(shè)定值相比較 決定保護(hù)與否   由于此保護(hù)方法采用了電子技術(shù)保護(hù) 與保險(xiǎn)絲相比 其靈敏度和反應(yīng)速度都大有提高 不過(guò)此方法檢測(cè)的仍然是電路的總電流 單只功率器件的變化不足以引起保護(hù)電路有效反應(yīng)  所以這個(gè)方法總是在故障形成之后才出現(xiàn)保護(hù)  對(duì)于功率器件幾乎沒(méi)有保護(hù)作用
3,檢測(cè)單只功率器件工作電流
這種方法是現(xiàn)在用的最多的一種 對(duì)于功率器件有一定的保護(hù)作用 該方法是在被保護(hù)功率器件的電流通路串入檢測(cè)元件 通過(guò)檢測(cè)被保護(hù)器件的工作電流在檢測(cè)元件上的電壓信號(hào) 經(jīng)過(guò)處理獲得保護(hù)信號(hào) 該方法的檢測(cè)靈敏度比檢測(cè)主電流要高  效果也更好 不過(guò)因?yàn)樵摲椒ㄊ菣z測(cè)電流  且總是在故障形成 被保護(hù)器件收到高壓 大電流沖擊后才能檢測(cè)到保護(hù)信號(hào) 然后進(jìn)行保護(hù) 造成取樣信號(hào)對(duì)故障發(fā)生時(shí)間仍然有延時(shí) 所以該方法對(duì)負(fù)載短路 惡性過(guò)流等故障起初有一定保護(hù)作用  經(jīng)過(guò)故障電流的沖擊后還是無(wú)法避免損壞
4,并聯(lián)式檢測(cè)工作狀態(tài)
這種保護(hù)方式現(xiàn)在應(yīng)用還不算普遍 不是專業(yè)級(jí)別的了解較少   該方法是通過(guò)檢測(cè)被保護(hù)器件輸入和輸出信號(hào)電平 來(lái)獲得被保護(hù)器件的工作狀態(tài)信號(hào)  然后根據(jù)輸入和輸出電平的邏輯關(guān)系判斷電路是否出現(xiàn)故障 然后決定是否強(qiáng)制切斷被保護(hù)器件本身的輸入或輸入端接地等有效措施保護(hù)功率器件
由于該電路檢測(cè)的是電壓信號(hào) 可以在電路出現(xiàn)異常時(shí)候及時(shí)發(fā)現(xiàn) 在故障電流還沒(méi)有形成即可進(jìn)行保護(hù) 避免了故障電流對(duì)器件的沖擊   是一種比較理想的保護(hù)方式
任何功率半導(dǎo)體器件在工作時(shí)輸入和輸出端的工作狀態(tài)都有一定的電位邏輯關(guān)系 一旦發(fā)生變化 即表示有故障形成 這樣就可以有效保護(hù)器件不受損害
