只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3919|回復(fù): 0
WRTnode救磚教程
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 17:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
通過(guò)串口刷機(jī),拯救你的WRTnode
WRTnode的接口介紹http://cn.wrtnode.com/?p=49
在核心板上有JP3對(duì)應(yīng)串口的引腳;5,7,8對(duì)應(yīng)串口的引腳。
與上面對(duì)應(yīng)的引腳連接好
WRTnode板上的TX,RX要與串口轉(zhuǎn)usb的設(shè)備上的TX,RX對(duì)應(yīng)(如果對(duì)應(yīng)關(guān)系有混亂,可以交換再測(cè)試)
這樣我們就可以通過(guò)串口來(lái)刷機(jī),調(diào)試等等
查看usb對(duì)應(yīng)的端口號(hào);在pc上安裝tftp服務(wù)器打開(kāi)putty, 我的端口號(hào)為com3,uboot的波特率為115200,內(nèi)核波特率為57600。
按數(shù)字2,2表示通過(guò)tftp下載固件并燒寫(xiě)到flash里,選擇y
Input device IP = (板子的ip,隨便填寫(xiě))
Input server IP = (tffp 服務(wù)端的ip,與device IP 同一網(wǎng)段)
Input Linux Kernel filename = (固件的名字)
Enter等待固件的燒寫(xiě),和內(nèi)核重啟。
注:當(dāng)內(nèi)核啟動(dòng)時(shí),由于內(nèi)核的波特率是57600,因此會(huì)有亂碼。這時(shí)只要我們修改一下putty串口的波特率就好。
當(dāng)然還要用到網(wǎng)線咯。
下面標(biāo)注出WAN口和LAN口在板子上的位置及引腳說(shuō)明
下面就要用到這根特殊的網(wǎng)線了
網(wǎng)線引腳說(shuō)明:
首先需要一根T568B線序的網(wǎng)線。T568B網(wǎng)線就是平時(shí)家里用于電腦連接路由器,ADSL貓的普通平行網(wǎng)線。
T568B網(wǎng)線線序如下:
8        7        6        5        4        3        2        1
棕      棕白   綠      藍(lán)白  藍(lán)      綠白  橙      橙白
然后將網(wǎng)線剪斷,從中選出綠、綠白、橙、橙白四根線。其余4根線可以剪斷。
將上述四根線做一個(gè)2*2杜邦線插頭,杜邦線插頭分配如下:
Pin2     Pin1
|   橙    |   綠   |
| 橙白  | 綠白 |
Pin3    Pin4
做好后,就可以連接WRTnode板啦!
在網(wǎng)線黑色的一頭有一個(gè)小箭頭(Pin1標(biāo)志)的標(biāo)志。當(dāng)我們用它和WRTnode連接的時(shí)候,可以四個(gè)LAN口的任何一個(gè)接連,箭頭分別就對(duì)應(yīng)著WRTnode的2,4,6,8引腳。(此時(shí)Pin2分別對(duì)應(yīng)WRTnod,1, 3,5,7引腳),下圖中箭頭指向WRTnode的4這個(gè)引腳。
ok,現(xiàn)在關(guān)掉你的無(wú)線,來(lái)用網(wǎng)線上網(wǎng)吧!
