查看: 5877|回復: 2
發一個PCF8574A I2C接口的1602程序.歡迎各路大俠指點
ID:105672 發表于 2016-2-18 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
拆了一臺點鈔機,主控板是用STC的12C5A16AD,正好手有塊I2C的LCD1602.無聊就搞搞實驗,用定時器做了個時鐘.
  1. #include <STC15F104E.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit SDA=P0^2;
  4. sbit SCL=P0^1;
  5. bit ack,blk;         //I2C 應答位  LCD背光開關
  6. #define uchar unsigned char
  7.
  8.
  9. uchar num[]={"0123456789"},sec,min,hou;
  10. unsigned int us,ms;
  11. #define WriteAdd        0x7e                //寫PCF8574A地址 0111 A2 A2 A0 W
  12. #define ReadAdd        0x7f                  //讀PCF8574A地址 0111 A2 A2 A0 R
  13.        //                   背光   CS/EN  R/W  RS
  14.                                    //P7 P6 P5 P4 P3 P2     P1   P0  PCF8574A引腳
  15. //#define WriteCom                          8                                        //DB7  DB6  DB5  DB4  1      0            0   0        RW=0寫   RS=0指令  BLK背光
  16. //#define WriteData                         9                                  //DB7  DB6  DB5  DB4  1      0            0   1        RW=0寫   RS=1數據
  17. //#define WriteComEn                  0x0c                          //DB7  DB6  DB5  DB4  1      1            0   0        RW=0寫   RS=0
  18. //#define WriteDataEn                 0x0d                         //DB7  DB6  DB5  DB4  1      1            0   1        RW=0寫   RS=1數據
  19. /*========================  PCF8574A  P3 = 0 關背光   ====================================*/
  20. //#define WriteCom                          0                                        //DB7  DB6  DB5  DB4  0      0            0   0        RW=0寫   RS=0指令  BLK背光
  21. //#define WriteData                         1                                   //DB7  DB6  DB5  DB4  0      0            0   1        RW=0寫   RS=1數據
  22. //#define WriteComEn                  4                            //DB7  DB6  DB5  DB4  0      1            0   0        RW=0寫   RS=0
  23. //#define WriteDataEn                 5                             //DB7  DB6  DB5  DB4  0      1            0   1        RW=0寫   RS=1數據
  24. uchar WriteCom=8,WriteData=9,WriteComEn=0x0c,WriteDataEn=0x0d;
  25. void LcdBlk()        //LCD背光控制 blk=1亮,blk=0滅
  26.         {
  27.                 if (blk) {WriteCom=8,WriteData=9,WriteComEn=0x0c,WriteDataEn=0x0d;}
  28.                                 else {WriteCom=0,WriteData=1,WriteComEn=4,WriteDataEn=5;}
  29.         }
  30. void Delayms()                //@22.1184MHz 1MS
  31. {
  32.         unsigned char i, j;
  33.         i = 22;
  34.         j = 128;
  35.         do
  36.         {
  37.                 while (--j);
  38.         } while (--i);
  39. }
  40. void Timer0Init(void)                //10微秒@22.1184MHz     定時器做時鐘
  41. {
  42.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  43.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  44.         TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
  45.         TL0 = 0x23;                //設置定時初值
  46.         TH0 = 0x23;                //設置定時重載值
  47.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  48.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  49.         ET0=1;EA=1;
  50. }
  51. void Delay5us()                //@22.1184MHz
  52. {
  53.         unsigned char i;
  54.         _nop_();
  55.         _nop_();
  56.         _nop_();
  57.         i = 24;
  58.         while (--i);
  59. }
  60. void i2cStart()                                //I2C 起始信號
  61. {
  62.     SDA=1; _nop_();  SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();    SDA=0; _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_();SCL=0;Delay5us();
  63. }
  64. void i2cStop()                                //I2C 停止信號
  65. {
  66.   SDA=0; _nop_();  SCL=1;  _nop_();  _nop_();  _nop_();  _nop_();  _nop_();  SDA=1;  _nop_();  _nop_();  _nop_();  _nop_();
  67. }
  68. void i2cAck(bit a)   //I2C應答信號
  69. {
  70. if(a==0)SDA=0;                         //在此發出應答或非應答信號
  71. else SDA=1;
  72. _nop_();
  73. _nop_();
  74. _nop_();
  75. SCL=1;
  76. Delay5us();
  77. SCL=0;                                                 //清時鐘線,鉗住I2C 總線以便繼續接收
  78. Delay5us();
  79. }
  80. void i2cWriteByte(uchar temp)                                //I2C寫一字節
  81. {
  82.     uchar i;
  83.   for(i=0;i<8;i++)
  84.   {
  85.                          SDA=(bit)(temp & 0x80) ;
  86.                          temp <<=1; Delay5us();
  87.                          SCL=1;        Delay5us();        Delay5us();
  88.             SCL=0;//Delay5us();
  89.         }
  90.                                 _nop_();
  91.                                 SDA=1;        _nop_();Delay5us();
  92.                                 SCL=1;Delay5us();_nop_();_nop_();
  93.                                 if(SDA==1)ack=0;
  94.                                 else ack=1;                                         //判斷是否接收到應答信號
  95.                                 SCL=0;
  96.
  97.
  98. }
  99. void LcdCom(uchar com)        //LCD1602寫指令
  100. {
  101.         i2cStart();        //I2C起始信號
  102.         i2cWriteByte(WriteAdd);        //PCF8574A寫地址
  103.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteCom);                                  //先寫LCD1602高4位指令+控制位
  104.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteComEn);                                //LCD1602  CS/EN拉高送入
  105.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteCom);                                        //LCD1602  CS/EN拉低準備寫入
  106.         com<<=4;        //指令低4位左移到高4位
  107.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteCom);                                        //寫入剩下的4位指令+控制位
  108.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteComEn);
  109.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteCom);
  110.         i2cStop();Delay5us();        //寫完成,I2C停止信號
  111. }
  112. void LcdIni()        //1602初始化
  113.         {
  114.                         LcdCom(0x33);
  115.                         LcdCom(0x32);
  116.                         LcdCom(0x28);
  117.                         LcdCom(0x0c);
  118.                         LcdCom(0x01);
  119.                         LcdCom(0x80);
  120.         }
  121. void LcdData(uchar com)        //LCD1602寫數據
  122. {
  123.         i2cStart();        //I2C起始信號
  124.         i2cWriteByte(WriteAdd);        //PCF8574A寫地址
  125.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteData);                                        //Delay5us();//先寫LCD1602高4位指令+控制位
  126.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteDataEn);                                //Delayms();//LCD1602  CS/EN接高送入
  127.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteData);                                        //LCD1602  CS/EN拉低準備寫入
  128.         com<<=4;        //Delay5us();//數據低4位左移到高4位
  129.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteDataEn);                                //Delayms();//寫入剩下的4位數據+控制位
  130.         i2cWriteByte((com&0xf0)|WriteData);                                        //寫完成,I2C停止信號
  131.         i2cStop();Delay5us();
  132. }
  133. void LcdDisplay(uchar x,uchar *s)                                                        //1602顯示字符串  //x=1顯示在第一行,x=2顯示在第二行
  134. {
  135.                 if(x==1)                //第一行
  136.                                 {
  137.                                         LcdCom(0x80);        //第一行起始位置地址
  138.                                         while(*s)
  139.                                         {
  140.                                                 LcdData(*s);s++;
  141.                                         }
  142.                                 }
  143.                 if(x==2)                //第二行
  144.                                 {
  145.                                         LcdCom(0xc0);        //第二行起始位置地址
  146.                                         while(*s)
  147.                                         {
  148.                                                 LcdData(*s);s++;
  149.                                         }
  150.                                 }
  151. }
  152. void main()
  153. {
  154.         Timer0Init();
  155.         LcdIni();
  156.
  157. //        LcdDisplay(1,"  I LOVE YOU!");LcdDisplay(2," Do U Love Me?");
  158.
  159.         while(1)
  160.
  161.         {
  162.                 LcdCom(0x80);
  163.                 if(hou>=24) {hou=0;}
  164.                 if(sec>=60) {sec=0;min++;blk=~blk;}
  165.                 LcdBlk();
  166.         if(min>=60) {min=0;hou++;}
  167.                         LcdData(num[hou/10]);LcdData(num[hou%10]);        LcdData(':');
  168.                         LcdData(num[min/10]);LcdData(num[min%10]);LcdData(':');
  169.                         LcdData(num[sec/10]);LcdData(num[sec%10]);
  170.         }
  171.
  172. }
  173. void InterruptT0 () interrupt 1
  174. {
  175.         us++;
  176.         if (us>=100)
  177.                 {
  178.                         us=0;
  179.                         ms++;
  180.                 }
  181.         if(ms>=1000)
  182.                 {
  183.                         ms=0;
  184.                         sec++;
  185.                 }
  186.
  187. }
參與人數 3黑幣 +120 收起 理由
perfect123 + 15 贊一個!
ssfc + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:112693 發表于 2017-4-25 23:03 | 只看該作者
程序是不是有問題??
Build target '目標 1'
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?DELAYMS?1602
    SEGMENT: ?PR?I2CACK?1602
    SEGMENT: ?PR?_LCDDISPLAY?1602
Program Size: data=32.3 xdata=0 code=778
creating hex file from "1602"...
"1602" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
ID:749957 發表于 2020-5-12 16:14 | 只看該作者
謝謝分享
