查看: 5770|回復: 8
布線規則
ID:105323 發表于 2016-2-13 03:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 布局一定要小心謹慎,最重要的就是布局。
2 電阻電容對齊好看,也比較容易布線。
3 電源接插件,RJ45等可以略微超出邊界,方便有外殼的時候安裝。
4 對于多引腳供電的IC,最好每個電源引腳都加去藕電容。對于電源線比較粗的可以少用去藕電容。
5 注意電源芯片發熱比較大,對溫度敏感的器件要遠離。
6 布線先布電源線,地線最后布。
7 布線規則,必須在布線前想好,設定好,才開始布否則死定了。
8 晶振下面不要布信號線,可以布地線。
9 默認的過孔外直徑50mil,內直徑28mil,過孔一般選擇20mil 內直徑,pcb廠家一般可以做最小的過孔內直徑10mil(剛咨詢了一個pcb廠家的人)。
10 一般做產品,先選定外殼,然后做pcb最好。
11 最先步電源線,最好布成半環形,方便電源布線和信號走線。另外,電源線盡量都布在同一層面,比如top layer。 即使有2種以上電源。
12 布信號線先布總線,那種很密的布線。
13 所有其它線都布好了,最后布地線。然后鋪銅,一般鋪銅都選擇GND,如果鋪銅鋪不到,可以放幾個網絡為GND的過孔。一般不要死銅。如果鋪網格,可以適當選擇網格寬度和布線寬度。如果鋪實心銅,可以網格寬度等于布線寬度的2倍。
14 當所有所有都做好了,才補淚滴,因為補了淚滴修改pcb就麻煩死了。
ID:101722 發表于 2016-3-26 08:32 | 只看該作者
寫的太好了,對了我這菜鳥來說對畫PCB又有了更深的理解
ID:111827 發表于 2016-4-1 19:18 | 只看該作者
很好,讓我這初學者收獲良多
ID:78930 發表于 2016-4-19 16:05 | 只看該作者
看了有收獲~~~~~~~~~~~~~
ID:109651 發表于 2016-4-21 12:12 | 只看該作者
寫的好,值得我們學習一下,希望能看到更多好的類似文章。
ID:239056 發表于 2017-11-6 07:33 | 只看該作者
寫的太好了
ID:255989 發表于 2018-5-23 13:51 | 只看該作者
有收獲
ID:259987 發表于 2018-5-24 14:56 | 只看該作者
濾波電容沒說的位置該怎么弄~~還有高速信號的處理
ID:313328 發表于 2018-5-26 15:59 | 只看該作者
太好了,感謝分享
