只需一步,快速開(kāi)始
查看: 36982|回復(fù): 8
貼片電阻電容常見(jiàn)封裝
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 03:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
貼片電阻常見(jiàn)封裝有9種,用兩種尺寸代碼來(lái)表示。一種尺寸代碼是由4位數(shù)字表示的EIA(美國(guó)電子工業(yè)協(xié)會(huì))代碼,前兩位與后兩位分別表示電阻的長(zhǎng)與寬,以英寸為單位。我們常說(shuō)的0603封裝就是指英制代碼。另一種是米制代碼,也由4位數(shù)字表示,其單位為毫米。下表列出貼片電阻封裝英制和公制的關(guān)系及詳細(xì)的尺寸:
英制
(inch)
公制
(mm)
長(zhǎng)(L)
(mm)
寬(W)
(mm)
高(t)
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
額定功率
@70(W)
最大工作電壓(V)
0201
0603
0.60±0.05
0.30±0.05
0.23±0.05
0.10±0.05
0.15±0.05
1/20
25
0402
1005
1.00±0.10
0.50±0.10
0.30±0.10
0.20±0.10
0.25±0.10
1/16
50
0603
1608
1.60±0.15
0.80±0.15
0.40±0.10
0.30±0.20
0.30±0.20
1/10
50
0805
2012
2.00±0.20
1.25±0.15
0.50±0.10
0.40±0.20
0.40±0.20
1/8
150
1206
3216
3.20±0.20
1.60±0.15
0.55±0.10
0.50±0.20
0.50±0.20
1/4
200
1210
3225
3.20±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
0.50±0.20
0.50±0.20
1/3
200
1812
4832
4.50±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
0.50±0.20
0.50±0.20
1/2
200
2010
5025
5.00±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
3/4
200
2512
6432
6.40±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
0.60±0.20
0.60±0.20
1
200
貼片元件的封裝
一、 零件規(guī)格:
(a)、零件規(guī)格即零件的外形尺寸,SMT發(fā)展至今,業(yè)界為方便作業(yè),已經(jīng)形成了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)零件系列,各家零件供貨商皆是按這一標(biāo)準(zhǔn)制造。
標(biāo)準(zhǔn)零件之尺寸規(guī)格有英制與公制兩種表示方法,如下表
英制表示法1206 0805 0603 0402
公制表示法3216 2125 1608 1005
含義
L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm)
L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm)
L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)
L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)
注:
a、L(Length):長(zhǎng)度; W(Width):寬度; inch:英寸
b、1inch=25.4mm
(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在這一點(diǎn)上因零件不同而有所差異,在生產(chǎn)時(shí)應(yīng)以實(shí)際量測(cè)為準(zhǔn)。
(c)、以上所講的主要是針對(duì)電子產(chǎn)品中用量最大的電阻(排阻)和電容(排容),其它如電感、二極管、晶體管等等因用量較小,且形狀也多種多樣,在此不作討論。
(d)、SMT發(fā)展至今,隨著電子產(chǎn)品集成度的不斷提高,標(biāo)準(zhǔn)零件逐步向微型化發(fā)展,如今最小的標(biāo)準(zhǔn)零件已經(jīng)到了0201。
二、常用元件封裝
1)電阻:
最為常見(jiàn)的有0805、0603兩類,不同的是,它可以以排阻的身份出現(xiàn),四位、八位都有,具體封裝樣式可參照MD16仿真版,也可以到設(shè)計(jì)所內(nèi)部PCB庫(kù)查詢。
注:
ABCD四類型的封裝形式則為其具體尺寸,標(biāo)注形式為L(zhǎng) X S X H
1210具體尺寸與電解電容B類3528類型相同
0805具體尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法)
1206具體尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法)
2)電阻的命名方法
1、5%精度的命名: RS – 05 K 102 JT
2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FT
R -表示電阻
S -表示功率
0402是1/16W、
0603是1/10W、
0805是1/8W、
1206是1/4W、
1210是1/3W、
1812是1/2W、
2010是3/4W、
2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):
02表示0402、
03表示0603、
05表示0805、
06表示1206、
1210表示1210、
1812表示1812、
10表示1210、
12表示2512。
K -表示溫度系數(shù)為100PPM。
102 -5%精度阻值表示法:
前兩位表示有效數(shù)字,第三位表示有多少個(gè)零,基本單位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。
1002 是1%阻值表示法:
前三位表示有效數(shù)字,第四位表示有多少個(gè)零,基本單位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。
J -表示精度為5%、
F-表示精度為1%。
T -表示編帶包裝
3)電容:
可分為無(wú)極性和有極性兩類:
    無(wú)極性電容下述兩類封裝最為常見(jiàn),即0805、0603;
    有極性電容也就是我們平時(shí)所稱的電解電容,一般我們平時(shí)用的最多的為鋁電解電容,由于其電解質(zhì)為鋁,所以其溫度穩(wěn)定性以及精度都不是很高,而貼片元件由于其緊貼電路版,所以要求溫度穩(wěn)定性要高,所以貼片電容以鉭電容為多,根據(jù)其耐壓不同,貼片電容又可分為A、B、C、D四個(gè)系列,具體分類如下:
類型     封裝形式 耐壓
A         3216     10V
B         3528     16V
C         6032     25V
D         7343     35V
貼片鉭電容的封裝是分為
A型(3216),
B型(3528),
C型(6032),
D型(7343),
E型(7845)。有斜角的是表示正極
4)、鉭質(zhì)電容(Tantalum)
鉭質(zhì)電容已經(jīng)越來(lái)越多應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品上,屬于比較貴重的零件,發(fā)展至今,也有了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸系列,用英文字母Y、A、X、B、C、D來(lái)代表。
其對(duì)應(yīng)關(guān)系如下表
型號(hào) Y A X B C D
規(guī)格
L(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.3
W (mm)    1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.3
T (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8
注意:電容值相同但規(guī)格型號(hào)不同的鉭質(zhì)電容不可代用。
如:10UF/16V”B”型與10UF/16V”C”型不可相互代用。
二極管:
根據(jù)所承受電流的的限度,封裝形式大致分為兩類,
小電流型(如1N4148)封裝為1206,
大電流型(如IN4007)暫沒(méi)有具體封裝形式,只能給出具體尺寸:5.5 X 3 X 0.5
發(fā)光二極管:顏色有紅、黃、綠、藍(lán)之分,亮度分普亮、高亮、超亮三個(gè)等級(jí),
常用的封裝形式有三類: 0805、1206、1210
元件             代號(hào)               封裝                   備注
電阻               R                AXIAL0.3
電阻               R                AXIAL0.4
電阻               R                AXIAL0.5
電阻               R                AXIAL0.6
電阻               R                AXIAL0.7
電阻               R                AXIAL0.8
電阻               R                AXIAL0.9
電阻               R                AXIAL1.0
電容               C                RAD0.1               方型電容
電容               C                RAD0.2               方型電容
電容               C                RAD0.3               方型電容
電容               C                RAD0.4               方型電容
電容               C                RB.2/.4              電解電容
電容               C                RB.3/.6              電解電容
電容               C                RB.4/.8              電解電容
電容               C                RB.5/1.0             電解電容
保險(xiǎn)絲            FUSE               FUSE
二極管            D                 DIODE0.4              IN4148
二極管            D                 DIODE0.7              IN5408
三極管             Q                T0-126
三極管            Q                  TO-3                 3DD15
三極管            Q                 T0-66                 3DD6
三極管              Q               TO-220                 TIP42
電位器            VR                    VR1
電位器    VR          VR2
電位器    VR          VR3
電位器    VR          VR4
電位器    VR          VR5
元件  代號(hào)  封裝  備注
插座  CON2  SIP2  2腳
插座  CON3  SIP3  3
插座  CON4  SIP4  4
插座  CON5  SIP5  5
插座  CON6  SIP6  6
DIP
插座  CON16  SIP16  16
插座  CON20  SIP20  20
整流橋堆D   D-37R  1A直角封裝
整流橋堆D   D-38  3A四腳封裝
整流橋堆D   D-44  3A直線封裝
整流橋堆D   D-46  10A四腳封裝
集成電路U   DIP8(S)  貼片式封裝
集成電路U   DIP16(S) 貼片式封裝
集成電路U   DIP8(S)  貼片式封裝
集成電路U   DIP20(D) 貼片式封裝
集成電路U   DIP4  雙列直插式
集成電路U   DIP6  雙列直插式
集成電路U   DIP8  雙列直插式
集成電路U   DIP16  雙列直插式
集成電路U   DIP20  雙列直插式
集成電路U   ZIP-15H  TDA7294
集成電路U   ZIP-11H
Dual In-line Package
雙列直插封裝
QFP
Quad Flat Package
四邊引出扁平封裝
PQFP
Plastic Quad Flat Package
塑料四邊引出扁平封裝
SQFP
Shorten Quad Flat Package
縮小型細(xì)引腳間距QFP
BGA
Ball Grid Array Package
球柵陣列封裝
PGA
Pin Grid Array Package
針柵陣列封裝
CPGA
Ceramic Pin Grid Array
陶瓷針柵陣列矩陣
PLCC
Plastic Leaded Chip Carrier
塑料有引線芯片載體
CLCC
Ceramic Leaded Chip Carrier
塑料無(wú)引線芯片載體
SOP
Small Outline Package
小尺寸封裝
TSOP
Thin Small Outline Package
薄小外形封裝
SOT
Small Outline Transistor
小外形晶體管
SOJ
Small Outline J-lead Package
J形引線小外形封裝
SOIC
Small Outline Integrated Circuit Package
小外形集成電路封裝
1、  尺寸:
毫米   0603  1005  1608  2012  3216  3225  4520  4532  5025  6432
英寸   0201  0402  0603  0805  1206  1210  1808  1812  2010  2512
2、通用電壓表示:
5代表6.3V;6代表10V,7代表16V;8代表25V;9代表50V;0代表100V;A代表200V;
B代表500V;C代表1KV;D代表2KV;E代表3KV;H代表4KV;Y代表250V
日本產(chǎn)品、歐美電壓表示:
OG代表4V;OJ代表6.3V;1A代表10V;1C代表16V;1E代表25V;1V代表35V;
1H代表50V
3、精度表示代碼:
電阻-R:B±0.1%,C±0.25%,D±0.5%;
電容-C:A±0.05PF,B±0.1PF,C±0.25PF,D±0.5PF;
其他精度表示方法相同:F±1%,G±2%,J±5%,K±10%,L±15%,M±20%, N±25%,
S-20%+50%, Z+80%-20%, P±100%,
4、單位表示法:
電阻單位:歐姆Ω,1M=103K=106Ω;或1Ω=10-3KΩ=10-6MΩ
電容單位:法拉F, 1UF=103NF=106PF;或1F=103mF=106uF=109nF=1012Pf
電感單位:亨利H,1UH=103NH;或1nH=10-3uH=10-6mH
5、最小包裝:7″REEL
貼片電阻:R0402  10K/REEL,
R0603  5K/REEL
R0805  5K/REEL
R1206  5K/REEL
R1210  5K/REEL
R8P4R-0402  10K/REEL
R8P4R-0603  5K/REEL
各種精度陶瓷電容:C0402≤1UF    電壓V≤50V   10K/REEL
                  C0603≤2.2UF   電壓V≤50V   4K/REEL
                  C0805<1UF    電壓V≤50V   4K/REEL
                  C0805=1UF   電壓V=25V     3K/REEL
                  C0805=1UF   電壓V=16V     4K/REEL
                  C0805>1UF   電壓V≤50V    3K/REEL
                  C1206<1UF   電壓V≤50V    4K/REEL
                  C1206≥1UF   電壓V≤50V    3K/REEL
貼片鉭電容:2012(P型) 3K/ REEL
  3216(A型)  2K/REEL
            3528(B型) 2K/REEL
               6032(C型) 500/REEL
           7343(D型)  500/REEL
               7343H(E型) 500/REEL
貼片電感和磁珠:
磁珠  0603/0805  0R~600R  M   4K/REEL
磁珠  1206  0R~600R  M   3K/REEL
電感  0603  ≤22UH    M   4K/REEL
電感  0805  ≥10UH    M   4K/REEL
電感  0805  >10UH    M   3K/REEL
電感  1206  ≤10UH    M   3K/REEL
貼片二、三極管:圓柱型   2K5/REEL
其他     3K/REEL
CHIP-ALU-鋁電解電容:
?4*5.4       2K/REEL
?5*5.4       1K/REEL
?6.3*5.4      1K/REEL
?8*6.5        500/REEL
?10*10        500/REEL
6、阻容器含鉛代碼:
一般情況,電阻帶“LFP”、“Lead Free”字樣,表示不含鉛,不帶“LFP”字樣,表示含鉛;華新電容帶
“C***”或“L***”字樣為不含鉛,帶為“N***”或“B***”字樣為含鉛,其他電容帶“Pb”標(biāo)志的
表示含鉛,帶“Pb”標(biāo)志的表示不含鉛。
7、華新科電容材質(zhì)表示法:
一般地,NPO:≤100PF,X7R:>100PF≤10NF,Y5V:>10NF
8,電容材質(zhì)簡(jiǎn)稱:
N:(NPO)  B:(X7R)  X:(X5R) F:(Y5V)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
暗光 + 35 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏13 分享淘帖 頂3 踩
ID:72781 發(fā)表于 2016-2-14 19:52 | 只看該作者
我就說(shuō)一個(gè),二極管有標(biāo)志的一端是負(fù)極,普通電解電容也是有標(biāo)記的一端是負(fù)極!但是但是,切記,鉭電容是有標(biāo)記的一端是正極,千萬(wàn)別接反了,會(huì)冒火花的。
ID:109833 發(fā)表于 2016-3-22 10:25 | 只看該作者
很好,收藏了。
ID:78537 發(fā)表于 2018-5-14 15:58 | 只看該作者
感謝解惑,特意上線感謝!!!!!
ID:166832 發(fā)表于 2019-5-7 17:07 | 只看該作者
不錯(cuò),誰(shuí)按這個(gè)建庫(kù)了分享一下啊!
ID:530213 發(fā)表于 2019-5-8 02:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
先收藏著
ID:249497 發(fā)表于 2019-12-21 16:52 | 只看該作者
收藏,有點(diǎn)兒價(jià)值
ID:149799 發(fā)表于 2019-12-25 09:42 | 只看該作者
非常感謝你,分享這么好的資料。
ID:611988 發(fā)表于 2020-12-8 10:17 | 只看該作者
很好,收藏了。
