查看: 4213|回復: 0
51單片機的data,bdata,idata,pdata,xdata,code存儲類型與存儲區bit
ID:105323 發表于 2016-2-13 02:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  bit是在內部數據存儲空間中 20H .. 2FH區域中一個位的地址,這在DATA的20H以后以字節形式出現,可互相參照。另外加上8051 可尋址的SFR,但剛剛試過,只是00H--7FH起作用,也就是說當數據有變化時顏色變紅,以后的從80H到--FFH就不是位尋址區了,是位尋址的特殊寄存器,如涉及到了可位尋址的那11個當然會有反應。
復位后,程序計數器PC的內容為0000H,內部RAM各單元的值不確定。各功能寄存器的復位值如下:堆棧指針SP的復位值為07H,累加器ACC、寄存器B的復位值為00H,數據指針DPTR的復位值為0000H,而p0、p1、p2、p3四個口的復位值為0FFH。其他SFR如PSW、TCON、TMOD、TL0、TH0、TL1、TH1的復位值也為00H。
wave中是低128字節和高128字節(0-7FH),低128字節是片內RAM區,高128字節(80-FFH)是SFR(特殊功能寄存器)bit則是位于低128字節的20H.. 2FH 區域,即data的20H .. 2FH 區域
code
是在 0000H .. 0FFFFH 之間的一個代碼地址。
我用
ORG    5000H
TAB:   DB     22H,3BH,43H,66H,5H,6DH,88H后,
CODE從5000H開始以后變成DB各位
data
是在 0 到 127 之間的一個數據存儲器地址,或者加 128 .. 255范圍內的一個特殊功能寄存器(SFR)地址。兩者訪問的方式不同。實際上由于PSW的復位設置PSW.3=RS0和PSW.4=RS1皆為0,所以通用工作寄存器區就是第0區,所以data的00--07H部分是與REG欄中的R0--R7對應的。以后的則僅代表低128字節的內部RAM。
idata
是 0 to 255 范圍內的一個 idata 存儲器地址。
idata與data重合低128字節,有的地方只有DATA表示256字節的片內RAM,
xdata 是 0 to 65535 范圍內的一個 xdata 存儲器地址。
指針類型和存儲區的關系詳解
一、存儲類型與存儲區關系
    data    --->    可尋址片內ram
    bdata    --->    可位尋址的片內ram
    idata    --->    可尋址片內ram,允許訪問全部內部ram
    pdata    --->    分頁尋址片外ram (MOVX @R0) (256 BYTE/頁)
    xdata    --->    可尋址片外ram(64k地址范圍FFFFH)
    code    --->    程序存儲區(64k 地址范圍),對應MOVC @DPTR
二、指針類型和存儲區的關系
    對變量進行聲明時可以指定變量的存儲類型如:
    uchar data x和data uchar x相等價都是在內ram區分配一個字節的變量。
    同樣對于指針變量的聲明,因涉及到指針變量本身的存儲位置和指針所指向的存儲區位置不同而進行相應的存儲區類型關鍵字的
使用如:
    uchar xdata * data pstr
    是指在內ram區分配一個指針變量("*"號后的data關鍵字的作用),而且這個指針本身指向xdata區("*"前xdata關鍵字的作用),
可能初學C51時有點不好懂也不好記。沒關系,我們馬上就可以看到對應“*”前后不同的關鍵字的使用在編譯時出現什么情況。
    uchar xdatatmp[10];    //在外ram區開辟10個字節的內存空間,地址是外ram的0x0000-0x0009
    第1種情況:
    uchar data * data pstr;
    pstr=tmp;
    首先要提醒大家這樣的代碼是有bug的, 他不能通過這種方式正確的訪問到tmp空間。 為什么?我們把編譯后看到下面的匯編
代碼:
    MOV0x08,#tmp(0x00)        ;0x08是指針pstr的存儲地址
    看到了嗎!本來訪問外ram需要2byte來尋址64k空間,但因為使用data關鍵字(在"*"號前的那個),所以按KeilC編譯環境來說
就把他編譯成指向內ram的指針變量了,這也是初學C51的朋友們不理解各個存儲類型的關鍵字定義而造成的bug。特別是當工程中的
默認的存儲區類為large時,又把tmp[10] 聲明為uchar tmp[10]時,這樣的bug是很隱秘的不容易被發現。
    第2種情況:
    uchar xdata * data pstr;
    pstr = tmp;
    這種情況是沒問題的,這樣的使用方法是指在內ram分配一個指針變量("*"號后的data關鍵字的作用),而且這個指針本身指向
xdata區("*"前xdata關鍵字的作用)。編譯后的匯編代碼如下。
    MOV0x08,#tmp(0x00)        ;0x08和0x09是在內ram區分配的pstr指針變量地址空間
    MOV 0x09,#tmp(0x00)
    這種情況應該是在這里所有介紹各種情況中效率最高的訪問外ram的方法了,請大家記住他。
    第3種情況:
    uchar xdata * xdata pstr;
    pstr=tmp;
    這中情況也是對的,但效率不如第2種情況。編譯后的匯編代碼如下。
    MOV DPTR,#0x000A        ;0x000A,0x000B是在外ram區分配的pstr指針變量地址空間
    MOV A, #tmp(0x00)
    MOV @DPTR, A
    INC DPTR
    MOV A, #tmp(0x00)
    MOVX @DPTR, A
    這種方式一般用在內ram資源相對緊張而且對效率要求不高的項目中。
    第4種情況:
    uchar data * xdata pstr;
    pstr=tmp;
    如果詳細看了第1種情況的讀者發現這種寫法和第1種很相似,是的,同第1 種情況一樣這樣也是有bug的,但是這次是把pstr分
配到了外ram區了。編譯后的匯編代碼如下。
    MOV DPTR,#0x000A        ;0x000A是在外ram區分配的pstr指針變量的地址空間
    MOV A, #tmp(0x00)
    MOVX @DPTR, A
    第5種情況:
    uchar * data pstr;
    pstr=tmp;
    大家注意到"*"前的關鍵字聲明沒有了,是的這樣會發生什么事呢?下面這么寫呢!對了用齊豫的一首老歌名來說就是 “請跟我
來”,請跟我來看看編譯后的匯編代碼,有人問這不是在講C51嗎?為什么還要給我們看匯編代碼。C51要想用好就要盡可能提升C51
編譯后的效率,看看編譯后的匯編會幫助大家盡快成為生產高效C51代碼的高手的。還是看代碼吧!
    MOV 0x08,#0X01            ;0x08-0x0A是在內ram區分配的pstr指針變量的地址空間
    MOV 0x09, #tmp(0x00)
    MOV 0x0A, #tmp(0x00)
    注意:這是新介紹給大家的,大家會疑問為什么在前面的幾種情況的pstr指針變量都用2 byte空間而到這里就用3byte空間了
呢?這是KeilC的一個系統內部處理,在KeilC中一個指針變量最多占用 3byte空間,對于沒有聲明指針指向存儲空間類型的指針,
系統編譯代碼時都強制加載一個字節的指針類型分辯值。具體的對應關系可以參考KeilC的help中C51 User'sGuide。
    第6種情況:
    uchar * pstr;
    pstr=tmp;
    這是最直接最簡單的指針變量聲明,但他的效率也最低。還是那句話,大家一起說好嗎!編譯后的匯編代碼如下。
    MOV DPTR,#0x000A        ;0x000A-0x000C是在外ram區分配的pstr指針變量地址空間
    MOV A, #0x01
    MOV @DPTR, A
    INC DPTR
    MOV DPTR, #0x000A
    MOV A, #tmp(0x00)
    MOV @DPTR, A
    INC DPTR
    MOV A, #tmp(0x00)
    MOVX @DPTR, A
    這種情況很類似第5種和第3種情況的組合,既把pstr分配在外ram空間了又增加了指針類型的分辨值。
