查看: 2996|回復: 0
89C52的Timer2寄存器等介紹
ID:105323 發表于 2016-2-13 01:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   89C52比51多了一個Timer2,此定時器功能比Timer0和1有了很大的改進,主要是四大功能:
1. 16位自動重裝的定時計數功能(可遞減計數)
2. 捕獲模式(capture)
3. 波特率發生器
4. 可編程時鐘輸出(P1^0口)
與之相關的寄存器
T2CON
T2MOD
還有就是IE的ET2和RCAP2L和RCAP2H;
   其實學過PIC單片機后用這個模塊并不陌生,RCAP2L和RCAP2H即TL2和TH2的重裝寄存器,具體操作芯片資料上很清楚可,我就不在這兒贅述了,主要還是講講各功能的用途吧,16位定時計數功能,顧名思義就是用來做定時和計數的,利用這個,我們還可以做成16位的PWM輸出模塊;波特率發生器的最大用途就是讓接受和發送的波特率各不相同;捕獲模式最大的用途我想是做頻率計吧;最后一個我沒有試,主要是proteus仿真不支持,下次去單位做下。
   介紹下捕獲模式測頻率的方法:
  我是一次性數51個下降沿,在第1個和第51個捕捉當時的時間,由于這中間定時器可能會溢出,所以這個時間也要加進去,但是有個問題,當頻率較低時,比如幾hz,那么測一次要等好久,顯然這是不合理的,所以,對于低頻還是測單次的好吧,純屬個人看法。
