查看: 4495|回復(fù): 0
射頻的基本概念和原理
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 00:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   一個典型的無線系統(tǒng)里,電能量開始時以電流沿導(dǎo)體流動,接著轉(zhuǎn)為空氣中傳播的波,然后又轉(zhuǎn)回電流沿導(dǎo)體流動,其中波是以光速傳播的。那么T就是發(fā)射機,R就是接收機,有時把T和R做一起,叫做收發(fā)機。在射頻世界里,信號強度通常以功率來衡量的。
  頻率是理解射頻的關(guān)鍵,可以依據(jù)信號的不同頻率將不同的信號區(qū)分開來。只有模擬信號(比如正弦波)可以用來承載模擬或者數(shù)字的信息信號做承載工作的模擬信號稱為射頻或載波將信息信號承載到載波信號上的過程稱為調(diào)制
   分貝的的定義:10*lg(輸出功率/輸入功率)   單位dB
   +3dB:輸出信號是輸入信號的2倍
   +10db:輸出信號是輸入信號的10倍
   -3dB:輸出信號是輸入信號的1/2
   -10dB:輸出信號是輸入信號的1/10
   帶寬是是描述頻率范圍的方法,它和數(shù)據(jù)承載能力有直接關(guān)系,它等于器件或應(yīng)用中最高頻率和最低頻率的差值,比如一個器件能容納75Mhz~125Mhz之間的頻率,它的帶寬就是(125Mhz-75Mhz=50Mhz);百分比帶寬等于實際帶寬除以上下頻率的平均值,上例中百分比帶寬為50Mhz/((125+75)/2Mhz)=50%。
  趨膚效應(yīng):射頻信號不是存在于導(dǎo)體中,就是以波的形式存在于空氣中。當射頻信號存在導(dǎo)體,即任何金屬上時,它只是掛在金屬物體表面。
