只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2876|回復(fù): 0
電壓比較器工作原理介紹
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 22:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   電壓比較器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)比較器)是一種常用的集成電路。它可用于報(bào)警器電路、自動(dòng)控制電路、測(cè)量技術(shù),也可用于V/F變換電路、A/D變換電路、高速采樣電路、電源電壓監(jiān)測(cè)電路、振蕩器及壓控振蕩器電路、過(guò)零檢測(cè)電路等。本文主要介紹其基本概念、工作原理及典型工作電路,并介紹一些常用的電壓比較器。
什么是電壓比較器
  簡(jiǎn)單地說(shuō),電壓比較器是對(duì)兩個(gè)模擬電壓比較其大小(也有兩個(gè)數(shù)字電壓比較的,這里不介紹),并判斷出其中哪一個(gè)電壓高,如圖1所示。圖1(a)是比較器,它有兩個(gè)輸入端:同相輸入端(“+”端)及反相輸入端(“-”端),有一個(gè)輸出端Vout(輸出電平信號(hào))。另外有電源V+及地(這是個(gè)單電源比較器),同相端輸入電壓VA,反相端輸入VB。VA和VB的變化如圖1(b)所示。在時(shí)間0~t1時(shí),VA>VB;在t1~t2時(shí),VB>VA;在t2~t3時(shí),VA>VB。在這種情況下,Vout的輸出如圖1(c)所示:VA>VB時(shí),Vout輸出高電平(飽和輸出);VB>VA時(shí),Vout輸出低電平。根據(jù)輸出電平的高低便可知道哪個(gè)電壓大。
   如果把VA輸入到反相端,VB輸入到同相端,VA及VB的電壓變化仍然如圖1(b)所示,則Vout輸出如圖1(d)所示。與圖1(c)比較,其輸出電平倒了一下。輸出電平變化與VA、VB的輸入端有關(guān)。
圖2(a)是雙電源(正負(fù)電源)供電的比較器。如果它的VA、VB輸入電壓如圖1(b)那樣,它的輸出特性如圖2(b)所示。VB>VA時(shí),Vout輸出飽和負(fù)電壓。
  如果輸入電壓VA與某一個(gè)固定不變的電壓VB相比較,如圖3(a)所示。此VB稱(chēng)為參考電壓、基準(zhǔn)電壓或閾值電壓。如果這參考電壓是0V(地電平),如圖3(b)所示,它一般用作過(guò)零檢測(cè)。
比較器的工作原理
   比較器是由運(yùn)算放大器發(fā)展而來(lái)的,比較器電路可以看作是運(yùn)算放大器的一種應(yīng)用電路。由于比較器電路應(yīng)用較為廣泛,所以開(kāi)發(fā)出了專(zhuān)門(mén)的比較器集成電路。
  圖4(a)由運(yùn)算放大器組成的差分放大器電路,輸入電壓VA經(jīng)分壓器R2、R3分壓后接在同相端,VB通過(guò)輸入電阻R1接在反相端,RF為反饋電阻,若不考慮輸入失調(diào)電壓,則其輸出電壓Vout與VA、VB及4個(gè)電阻的關(guān)系式為:Vout=(1+RF/R1)·R3/(R2+R3)VA-(RF/R1)VB。若R1=R2,R3=RF,則Vout=RF/R1(VA-VB),RF/R1為放大器的增益。當(dāng)R1=R2=0(相當(dāng)于R1、R2短路),R3=RF=∞(相當(dāng)于R3、RF開(kāi)路)時(shí),Vout=∞。增益成為無(wú)窮大,其電路圖就形成圖4(b)的樣子,差分放大器處于開(kāi)環(huán)狀態(tài),它就是比較器電路。實(shí)際上,運(yùn)放處于開(kāi)環(huán)狀態(tài)時(shí),其增益并非無(wú)窮大,而Vout輸出是飽和電壓,它小于正負(fù)電源電壓,也不可能是無(wú)窮大。
從圖4中可以看出,比較器電路就是一個(gè)運(yùn)算放大器電路處于開(kāi)環(huán)狀態(tài)的差分放大器電路。
