查看: 3616|回復: 0
ILI9325部分寄存器詳細說明
ID:105323 發表于 2016-2-12 21:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0、坐標原點的確定
在SM=0的情況下,如圖
ss=1,源掃描方向從S720-->S1,GS=1,門掃描方向從G320-->G319-->.......-->G2-->G1。
1、寄存器03H
AM : 控制GRAM更新方向的控制位
AM = 0: 在水平方向更新地址
AM = 1: 在垂直方向更新地址
這個地方對AM的選擇將直接影響img2lcd軟件的掃描方式控制項,這一位就是控制掃描方式的。
I/D[1:0] : 當更新顯示區域的一個像素點的時候,控制AC是增加1還是減少1,具體參考下圖
I/D[1:0]的正確設置才能正確的顯示圖片,比如有時候發現顯示出來的圖片和輸入img2lcd的圖片方向是左右方向是反的,或者上下或者都是反的,那就是需要修改這個的地方了,可以根據上面的方向來選擇合適的I/D.
ORG : 當一個窗口的地址區域確定以后,根據上面I/D的設置,來移動原始地址。當高速寫窗口地址域時,這個功能將被使能。
ORG = 0:原始地址是不移動的。這種情況下,是通過指定地址來啟動寫操作的,這個地址是根據窗口顯示區域的GRAM的地址表。
ORG = 1:原始地址是根據I/D的設置相應的移動的。
注意:1、當ORG =1的時候,設置R20H,R21H,的原始地址的時候,只能設置0x0000
     2、在RAM讀操作時,要保證ORG = 0;
     3、我們一般選擇AM=0 ID=11的情況
BGR 交換寫數據中紅和藍
BGR = 0 : 根據RGB順序寫像素點的數據。
BGR = 1: 交換RGB數據為BGR,寫入GRAM
TRI: 當TRI = 1的時候,在8位數據模式下是以 8bit *3傳輸的,也就是傳輸三個字節到內部的RAM,同樣也支持16位數據的模式,和使用SPI模式顯示26萬色,也就是說當RTI = 1的時候,傳輸的字節數基本上都是三個。這一位在顯示26萬色的時候有用的,或者使用8位數據接口的時候,這個要看具體的應用來設置,但是注意如果不需要的時候,要設置為0.
DFM : 設置像內部RAM傳輸數據的的模式。這一位是要和TRI聯合起來使用的。具體的參看下圖。
2、寄存器R04
RSZ[1:0] : 設置調整參數
當設置了RSZ后,ILI9325將會根據RSZ設置的參數來調整圖片的大小,這個時候水平和垂直方向的區域都會變。
根據上圖,我們可以知道,設置RSZ相應的值就可以縮小為 1/(RSZ[1:0] - 1)。
RCH[1:0]:當調整圖像大小的時候設置水平余下的像素點的個數。實際上就是拿當前的圖像的水平像素個數和縮小后水平像素個數取模,原因是由于你的圖像不可能正好能被縮小1/2,或者1/4,比如你的圖像水平像素點是15個,如果需要縮小為1/2,但是15除以2是有余數的,余數為1,RCH[1:0]這個時候就設置為1,實際上就是保證你的原始圖像水平減去幾個像素點正好能被RSZ除盡。
RCV[1:0]:同上面的RCH原理是一樣的,這個是來保證垂直方向上減去幾個像素點正好能被RSZ除盡。
在這里我把后面的要講的東西提到這里。怎么調整圖像?
首先我們在顯示的時候屏的坐標原點要確定,是左上角為(0,0),如下圖。X = 240 ,Y = 320.
所以顯示圖像的時候應該是這樣的
當然我們也可以旋轉一下角度,但是注意 X Y和原點的位置,這樣看可能更符合我們的思維方式,因為數學上大部分都是這樣畫的。
下面我們以調整為1/2為例,要注意一下,調整圖像是9325自己調整的,但是你仍然需要把原始圖像的數據全部寫入到9325,只不過是9325不一定全部把數據都寫入內部的GRAM,而是根據調整因子有選擇的把原始圖像的數據寫入GRAM。入下圖所示
從上圖可以看到9325在進行1/2調整的時候,行列上都是隔行或列取數據,下面以一副貓的圖像顯示為例
調整大小的時候,需要注意設置起始水平和垂直方向的起始地址和結束地址。這個時候設置水平和垂直方向的起始地址和結束地址是為了控制顯示區域,起始地址和結束地址是在整個屏上的地址,比如你想把縮小一半的圖片,大小比如為120* 160顯示到(100,100)這個點上,起始地址都要設置為100,水平結束地址設置為219,垂直結束地址為259,這樣就不會把圖片寫過頭,也就是用水平和垂直起始和結束地址控制顯示區域。這樣你寫圖片的數據的時候9325就不會寫到其他的地方,也就是限定了更新數據在屏上的區域范圍。還要記得設置R20H,R21H,這兩個值就確定了你寫的數據更新開始的坐標,也就是通過R20H和R21H確定的坐標點那個地方開始更新數據,更新數據的范圍是上面水平和垂直方向的起始地址和結束地址確定的。注意R20H和R21H確定的坐標點一定要在現實的區域內,否則圖片是不能顯示的。比如你可以吧R20H和R21H設置為100,但是如果設置為99,坐標(99,99)不在我們剛剛確定的區域內,所以圖片就不能顯示。
今天看前面幾天發的東西,感覺有些模糊,我現在給出些具體的例子,比如方向控制,起始地址和結束地址的設置等等
從上面img2lcd的設置可以知道,掃描方式是垂直掃描,可以知道,R03H中的 AM = 1,這個是需要注意的地方。
1) I/D[1:0] = 00 時
配置代碼如下
最終顯示出來的結果如下,這個對圖像進行了1/2調整,由于是晚上拍的,在加上手機拍的,質量不是太好,圖像我想顯示在以(10,50)為起點,(119,209)位為終點的范圍內。
大家仔細的看圖像,雖然有點不清楚,但是應該可以看到圖片和img2lcd中的圖像是左右相反的,看腿的方向就知道了。這個原因是為什么呢?我解釋一下:從I/D的設置上可以看出來垂直方向上是遞減的,所以垂直方向的坐標點應該定到圖像的最高點,并且從AM=1 ,I/D = 00來看水平坐標是增大的,所以水平坐標應該是起點的位置
