查看: 4738|回復(fù): 0
在頭文件中使用static定義變量意味著什么
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 20:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
看到有一位同學(xué)在頭文件中這么寫:
1static const wchar_t*g_str1 = …
2static const wchar_t*g_str2 = …
這種定義變量的方式我從來沒有見過,而且它還能順利通過編譯,于是我很想知道編譯器是如何處理這種變量定義的。
定義全局變量時(shí)使用static,意味著該變量的作用域只限于定義它的源文件中,其它源文件不能訪問。既然這種定義方式出現(xiàn)在頭文件中,那么可以很自然地推測(cè):包含了該頭文件的所有源文件中都定義了這些變量,即該頭文件被包含了多少次,這些變量就定義了多少次。
假如將上面兩行代碼的static去掉,編譯的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)變量重定義的錯(cuò)誤,這進(jìn)一步證實(shí)了上面的推測(cè),因?yàn)闆]有static的話變量的作用域是全局的,定義了兩個(gè)以上的同名變量就會(huì)出現(xiàn)該錯(cuò)誤。
推測(cè)終究是推測(cè),要真正證實(shí)這個(gè)推測(cè)還要通過寫代碼來驗(yàn)證。驗(yàn)證的方式是:在頭文件中使用static定義變量,在多個(gè)源文件中包含該頭文件,然后在每個(gè)源文件中輸出變量的地址,同時(shí)在一個(gè)源文件中改變變量的值并輸出,在另一個(gè)源文件中也輸出。如果每個(gè)源文件的輸出都不同,則推測(cè)得證;否則推測(cè)是錯(cuò)誤的。
下面是定義變量的頭文件的代碼:
1//Header.h
2#pragma once
3
4static int g_int= 3;
接下來在另一個(gè)頭文件中聲明兩個(gè)測(cè)試函數(shù):
1//Functions.h
2#pragma once
3
4void TestSource1();
5void TestSource2();
分別在兩個(gè)源文件中定義這兩個(gè)測(cè)試函數(shù):
01//Source1.cpp
02#include<stdio.h>
03#include "Header.h"
04
05void TestSource1() {
06
07wprintf(L"g_int's address in Source1.cpp:x\n",&g_int);
08g_int = 5;
09wprintf(L"g_int's value in Source1.cpp:%d\n", g_int);
10}
1//Source2.cpp
2#include<stdio.h>
4
5void TestSource2() {
6
7wprintf(L"g_int's address in Source2.cpp:x\n",&g_int);
8wprintf(L"g_int's value in Source2.cpp:%d\n", g_int);
9}
最后在main函數(shù)中調(diào)用這兩個(gè)測(cè)試函數(shù):
1//Main.cpp
2#include "Functions.h"
3
4int wmain() {
5
6TestSource1();
7TestSource2();
8}
運(yùn)行該程序:
可以看到,雖然在代碼中好像使用了相同的變量,但是實(shí)際上使用的是不同的變量,在每個(gè)源文件中都有單獨(dú)的變量。所以,在頭文件中定義static變量會(huì)造成變量多次定義,造成內(nèi)存空間的浪費(fèi),而且也不是真正的全局變量。應(yīng)該避免使用這種定義方式。
作為對(duì)比,下面使用正確的方式來定義全局變量:
1//Header.h
2#pragma once
3
4extern int g_int;
01//Source1.cpp
02#include<stdio.h>
04
05int g_int= 3;
06
07void TestSource1() {
08
09wprintf(L"g_int's address in Source1.cpp:x\n",&g_int);
10g_int = 5;
11wprintf(L"g_int's value in Source1.cpp:%d\n", g_int);
12}
其它文件不變。
運(yùn)行程序:
可以看到,這次兩個(gè)源文件中使用的都是同一個(gè)變量。要注意的是,使用extern聲明變量時(shí)不能帶有初始值,否則仍然屬于變量定義,會(huì)出現(xiàn)變量重定義的錯(cuò)誤。
