NPN和PNP主要就是電流方向和電壓正負不同,說得“專業”一點,就是“極性”問題。 NPN 是用 B→E 的電流(IB)控制 C→E 的電流(IC),E極電位最低,且正常放大時通常C極電位最高,即 VC > VB > VE PNP 是用 E→B 的電流(IB)控制 E→C 的電流(IC),E極電位最高,且正常放大時通常C極電位最低,即 VC < VB < VE 總之 VB 一般都是在中間,VC 和 VE 在兩邊,這跟通常的 BJT 符號中的位置是一致的,你可以利用這個幫助你的形象思維和記憶。而且BJT的各極之間雖然不是純電阻,但電壓方向和電流方向同樣是一致的,不會出現電流從 低電位處流行高電位的情況。 如今流行的電路圖畫法,"陽上陰下”,也就是“正電源在上負電源在下”。那NPN電路中,E 最終都是接到地板(直接或間接),C 最終都是接到天花板(直接或間接)。PNP電路則相反,C 最終都是接到地板(直接或間接),E 最終都是接到天花板(直接或間接)。這也是為了滿足上面的VC 和 VE的關系。一般的電路中,有了NPN的,你就可以按“上下對稱交換”的方法得到 PNP 的版本。無論何時,只要滿足上面的6個“極性”關系(4個電流方向和2個電壓不等式),BJT電路就可能正常工作。當然,要保證正常工作,還必須保證這些 電壓、電流滿足一些進一步的定量條件,即所謂“工作點”條件。 對于NPN電路: 對于共射組態,可以粗略理解為把VE當作“固定”參考點,通過控制VB來控制VBE(VBE=VB-VE),從而控制IB,并進一步控制IC(從電位更高的地方流進C極,你也可以把C極看作朝上的進水的漏斗)。 對于共基組態,可以理解為把VB當作固定參考點,通過控制VE來控制VBE(VBE=VB-VE),從而控制IB,并進一步控制IC。 如果所需的輸出信號不是電流形式,而是電壓形式,這時就在 C 極加一個電阻 RC,把 IC 變成電壓 IC*RC。但為滿足 VC>VE, RC 另一端不接地,而接正電源。 而且純粹從BJT本身角度,而不考慮輸入信號從哪里來,共射組態和共基組態其實很相似,反正都是控制VBE,只不過一個“固定” VE,改變VB,一個固定VB,改變VE。 對于共射組態,沒有“固定參考點”了,可以理解為利用VBE隨IC或IE變化較小的特性,使得不論輸出電流IE怎么變化(當然也有個限度),VE基本上始 終跟隨VB變化(VE=VB-VBE),VB升高,VE也升高,VB降低,VE也降低,這就是電壓跟隨器的名稱的由來。 PNP電路跟NPN是對稱的,例如: 對于共射組態,可以粗略理解為把VE當作“固定”參考點,通過控制VB來控制VEB(VEB=VE-VB),從而控制IB,并進一步控制IC(從C極流向電位更低的地方,你也可以把C極看作朝下的出水管)。 對于共基組態,可以理解為把VB當作固定參考點,通過控制VE來控制VEB(VEB=VE-VB),從而控制IB,并進一步控制IC。 …… 上面所有的VE的“固定”二字都加了引號。因為E點有時是串聯負反饋的引入點,這時VE也是變化的,但這個變化是反饋信號,即由VB變化這個因造成的果。 另附:全系列三極管應用參數 名 稱 封裝 極性 功 能 耐 壓 電 流 功 率 頻 率 配對管 D633 28 NPN 音頻功放開關 100V 7A 40W 達林頓 9013 21 NPN 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9012 9014 21 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ 9015 9015 21 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150MHZ 9014 9018 21 NPN 高頻放大 30V 0.05A 0.4W 1000MHZ 8050 21 NPN 高頻放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8550 8550 21 PNP 高頻放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8050 2N2222 21 NPN 通用 60V 0.8A 0.5W 25/200NS 2N2369 4A NPN 開關 40V 0.5A 0.3W 800MHZ 2N2907 4A NPN 通用 60V 0.6A 0.4W 26/70NS 2N3055 12 NPN 功率放大 100V 15A 115W MJ2955 2N3440 6 NPN 視放 開關 450V 1A 1W 15MHZ 2N6609 2N3773 12 NPN 音頻功放開關 160V 16A 50W 2N3904 21E NPN 通用 60V 0.2A 2N2906 21C PNP 通用 40V 0.2A 2N2222A 21鐵 NPN 高頻放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ 2N6718 21鐵 NPN 音頻功放開關 100V 2A 2W 2N5401 21 PNP 視頻放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5551 2N5551 21 NPN 視頻放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5401 2N5685 12 NPN 音頻功放開關 60V 50A 300W 2N6277 12 NPN 功放 開關 180V 50A 250W 9012 21 PNP 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9013 2N6678 12 NPN 音頻功放開關 650V 15A 175W 15MHZ 9012 貼片 PNP 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9013 3DA87A 6 NPN 視頻放大 100V 0.1A 1W 3DG6B 6 NPN 通用 20V 0.02A 0.1W 150MHZ 3DG6C 6 NPN 通用 25V 0.02A 0.1W 250MHZ 3DG6D 6 NPN 通用 30V 0.02A 0.1W 150MHZ MPSA42 21E NPN 電話視頻放大 300V 0.5A 0.625W MPSA92 MPSA92 21E PNP 電話視頻放大 300V 0.5A 0.625W MPSA42 MPS2222A 21 NPN 高頻放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ 9013 貼片 NPN 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9012 3DK2B 7 NPN 開關 30V 0.03A 0.2W 3DD15D 12 NPN 電源開關 300V 5A 50W 3DD102C 12 NPN 電源開關 300V 5A 50W 3522V 5V穩壓管 A634 28E PNP 音頻功放開關 40V 2A 10W A708 6 PNP 音頻開關 80V 0.7A 0.8W A715C 29 PNP 音頻功放開關 35V 2.5A 10W 160MHZ A733 21 PNP 通用 50V 0.1A 180MHZ A741 4 PNP 開關 20V 0.1A 70/120NS A781 39B PNP 開關 20V 0.2A 80/160NS A928 ECB PNP 通用 20V 1A 0.25W A933 21 PNP 通用 50V 0.1A 140MHZ A940 28 PNP 音頻功放開關 150V 1.5A 25W 4MHZ C2073 A966 21 PNP 音頻激勵輸出 30V 1.5A 0.9W 100MHZ C2236 A950 21 PNP 通用 30V 0.8A 0.6W A968 28 PNP 音頻功放開關 160V 1.5A 25W 100MHZ C2238 A1009 BCE PNP 功放開關 350V 2A 15W A1220P 29 PNP 音頻功放開關 120V 1.5A 20W 150MHZ A1013 21 PNP 視頻放大 160V 1A 0.9W C2383 A1015 21 PNP 通用 60V 0.1A 0.4W 8MHZ C1815 2N6050 12 PNP 音頻功放開關 60V 12A 150W 2N6051 12 PNP 音頻功放開關 80V 12A 150W A1175 PNP 通用 60V 0.10A 0.25W 180MHZ A1213 貼片 PNP 超高頻 50V 0.15A 80MHZ A719 ECB PNP 通用 30V 0.50A 0.625W 200MHZ B12 G-PNP 音頻 30V 0.05A 0.05W B1114 ECB PNP 通用 貼片 20V 2A 180MHZ B205 鍺管 PNP 音頻功放開關 80V 20A 80W B1215 BCE PNP 功放開關貼片 120V 3A 20W 130MHZ C294 6 NPN 欒生對管 25V 0.05A 200MHZ C1044 6 NPN 視放 45V 0.3A 2.2GHZ C1216 6 NPN 高速開關 40V 0.2A T,20nS C1344 ECB NPN 通用低噪 30V 0.10 230MHZ C1733 6 NPN 欒生對管 30V 0.05A 2GHZ C1317 21ECB NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ C546 21ECB NPN 高放 30V 0.03A 0.15W 600MHZ C680 11 NPN 音頻功放開關 200V 2A 30W 20MHZ C665 12 NPN 音頻功放開關 125V 5A 50W 15MHZ C4581 BCE NPN 電源開關 600V 10A 65W 20MHZ? C4584 BCE NPN 電源開關 1200V 6A 65W 20MHZ C4897 BCE NPN 行管 1500V 20A 150W C4928 BCE NPN 行管 1500V 15A 150W C5411 BCE NPN 彩顯行管17” 1500V 14A 60W HQ1F3P 貼片 NPN 功放開關 20V 2A 2W TIP132 28 NPN 音頻功放開關 100V 8A 70W TIP137 A1020 21 PNP 音頻 開關 50V 2A 0.9W A1123 21 PNP 低噪放大 150V 0.05A 0.75W A1162 21D PNP 通用 貼片 50V 0.15A 0.15W A1216 BCE PNP 功放開關 180V 17A 200W 20MHZ C2922 A1265 BCE PNP 功放開關 140V 10A 100W 30MHZ C3182 A1295 BCE PNP 功放開關 230V 17A 200W 30MHZ C3264 A1301 BCE PNP 功放開關 160V 12A 120W 30MHZ C3280 C3280 BCE NPN 功放開關 160V 12A 120W 30MHZ A1301 A1302 BCE PNP 功放開關 200V 15A 120W 30MHZ C3281 C3281 BCE NPN 功放開關 200V 15A 120W 30MHZ A1302 A1358 BCE PNP 120V 1A 10W 120MHZ A1444 BCE PNP 高速電源開關 100V 15A 30W 80MHZ A1494 BCE PNP 功放開關 200V 17A 200W 20MHZ C3858 A1516 BCE PNP 功放開關 180V 12A 130W 25MHZ A1668 BCE PNP 電源開關 200V 2A 25W 20MHZ A1785 BCE PNP 驅動 120V 1A 1W 140MHZ A1941 BCE PNP 音頻功放形狀 140V 10A 100W C5198 C5198 BCE NPN 音頻功放形狀 140V 10A 100W A1941 A1943 BCE PNP 功放開關 230V 15AA 150W C5200 C5200 BCE NPN 功放開關 230V 15A 150W A1943 A1988 BCE PNP 功放開關 B449 鍺管 12 PNP 功放開關 50V 3.5A 22.5W B647 21 PNP 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ D667 D667 21 NPN 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ B649 B1375 BCE PNP 音頻 功放 60V 3A 2W 9MHZ D40C BCE NPN 對講機用 40V 0.5A 40W 75MH B688 BCE PNP 音頻功放開關 120V 8A 80W D718 B734 39B PNP 通用 60V 1A 1W D774 B649 29 PNP 視放 180V 1.5A 20W D669 D669 29 NPN 視頻放大 180V 1.5A 20W 140MHZ B649 B669 28 PNP 達林頓功放 70V 4A 40W B675 28 PNP 達林頓功放 60V 7A 40W B673 28 PNP 達林頓功放 100V 7A 40W B631K 29 PNP 音頻功放開關 120V 1A 8W 130MHZ D600K D600K 29 NPN 音頻功放開關 120V 1A 8W 130MHZ B631K C3783 BCE NPN 高壓高速開關 900V 5A 100W B1400 28B PNP 達林頓功放 120V 6A 25W D1590 B744 29 PNP 音頻功放開關 70V 3A 10W B1020 28 PNP 功放開關 100V 7A 40W B1240 39B PNP 功放 開關 40V 2A 1W 100MHZ B1185 28B PNP 功放 開關 60V 3A 25W 70MHZ D1762 B1079 30 PNP 達林頓功放 100V 20A 100W D1559 B772 29 PNP 音頻功放開關 40V 3A 10W D882 B774 21 PNP 通用 30V 0.1A 0.25W B817 30 PNP 音頻功放形狀 160V 12A 100W D1047 B834 28 PNP 功放開關 60V 3A 30W B1316 54B PNP 達林頓功放 100V 2A 10W B1317 BCE PNP 音頻功放 180V 15A 150W D1975 B1494 BCE PNP 達林頓功放 120V 20A 120W D2256 B1429 BCE PNP 功放開關 180V 15A 150W C380 21 NPN 高頻放大 35V 0.03A 250MHZ C458 21 NPN 通用 30V 0.1A 230MHZ C536 21 NPN 通用 40V 0.1A 180MHZ 2N6609 12 PNP 音頻功放開關 160V 15A 150W >2MHZ 2N3773 C3795 BCE NPN 高壓高速開關 900V 5A 40W C2458 21ECB NPN 通用低噪 50V 0.15A 0.2W C3030 BCE NPN 開關管 900V 7A 80W. 達林頓 C3807 BCE NPN 低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ C3858 BCE NPN 功放開關 200V 17A 200W 20MHZ A1494 D985 29 NPN 達林頓功放 150V ±1.5A 10W C2036 29 NPN 高放低噪 80V 1A 1-4W C2068 28E NPN 視頻放大 300V 0.05A 1.5W 80MHZ C2073 28 NPN 功率放大 150V 1.5A 25W 4MHZ A940 C3039 28 NPN 電源開關 500V 7A 50W C3058 12 NPN 開關管 600V 30A 200W C3148 28 NPN 電源開關 900V 3A 40W C3150 28 NPN 電源開關 900V 3A 50W C3153 30 NPN 電源開關 900V 6A 100W C3182 30 NPN 功放開關 140V 10A 100W A1265 C3198 21 NPN 高頻放大 60V 0.15A 0.4W 130MHZ 3DK4B 7 NPN 開關 40V 0.8A 0.8W 3DK7C 7 NPN 開關 25V 0.05A 0.3W 3D15D 12 NPN 電源開關 300V 5A 50W C2078 28 NPN 音頻功放開關 80V 3A 10W 150MHZ C2120 21 NPN 通用 30V 0.8A 0.6W C2228 21 NPN 視頻放大 160V 0.05A 0.75W C2230 21 NPN 視頻放大 200V 0.1A 0.8W C2233 28 NPN 音頻功放開關 200V 4A 40W C2236 21 NPN 通用 30V 1.5A 0.9W A966 C1733 小鐵 NPN 孿生對管 30V 2GHZ C1317 21EBC NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ C2238 28 NPN 音頻功放開關 160V 1.5A 25W 100MHZ A968 C752 21 NPN 通用 30V 0.1A 300MHZ C815 21 NPN 通用 60V 0.2A 0.25W C828 21 NPN 通用 45V 0.05A 0.25W C900 21 NPN 低噪放大 30V 0.03A 100MHZ C945 21 NPN 通用 50V 0.1A 0.5W 250MHZ C1008 21 NPN 通用 80V 0.7A 0.8W 50MHZ C1162 21 NPN 音頻功放 35V 1.5A 10W C1213 39B NPN 監視器專用 30V 0.5A 0.4W C1222 21 NPN 低噪放大 60V 0.1A 100MHZ C1494 40A NPN 發射 36V 6A PQ=40W 175MHZ C1507 28 NPN 視放 300V 0.2A 15W C1674 21 NPN HF/ZF 30V 0.02A 600MHZ C1815 21 NPN 通用 60V 0.15A 0.4W 8MHZ A1015 C1855 21F NPN HF/ZF 20V 0.02A 550MHZ C1875 12 NPN 彩行 1500V 3.5A 50W C1906 21 NPN 高頻放大 30V 0.05A 1000MHZ C1942 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W C1959 21 NPN 通用 30V 0.4A 0.5W 300MHZ C1970 28 NPN 手機發射 40V 0.6A PQ=1.3W 175MHZ C1971 28A NPN 手機發射 35V 2A PQ-7.0W 175MHZ C1972 28A NPN 手機發射 35V 3.5A PQ=15W 175MHZ C2320 21 NPN 通用 50V 0.2A 0.3W 200MHZ C2012 21 NPN 高放 30V 0.03A 200MHZ C2027 12 NPN 行管 1500V 5A 50W D814 BCE NPN 低噪放大貼片 150V 0.05A 150MHZ C5142 BCE NPN 彩行 1500V 20A 200W D998 BCE NPN 音頻功放開關 120V 10A 80W
