查看: 3964|回復(fù): 0
破解與清除智能安卓手機(jī)密碼
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-12 01:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
有些時(shí)候我們或者小孩把手機(jī)設(shè)置了密碼,當(dāng)屏幕出現(xiàn)這樣的時(shí)侯。
都會(huì)有些心急,別罵小孩,也不用心急。百度上解鎖的方法很多,手機(jī)店也很坑爹,收費(fèi)像是殺豬,但是對(duì)于計(jì)算機(jī)不太懂的人來說。看了度娘長編論文對(duì)破解很多妙招,還是不清晰,我是沒文化的吊絲。說話很也通俗。不懂傳業(yè)述語,希望你看得懂,
第一步。取出你的內(nèi)存卡。和電話卡。這樣就算操作失錯(cuò)也會(huì)保留一些手機(jī)上原有的數(shù)據(jù)。
第二步:確定你手機(jī)除了內(nèi)存卡和電話卡上的數(shù)據(jù)。否還有重要的數(shù)據(jù):
第三步:回想你忘記密碼鎖或圖案鎖之前有打開了USB調(diào)試.或者root刷機(jī)過。
第四步:自身?xiàng)l件。是否可用電腦聯(lián)接手機(jī)操作 ,塊定用那一種方法來破解。
方法一:對(duì)數(shù)據(jù)和軟件重視,重新安裝軟件和個(gè)性化設(shè)置怕麻煩。有件條合適的用戶先用此方法。
      先下載個(gè)刷機(jī)精靈》或者《91助手》等。網(wǎng)上有很多類似的工具。
《刷機(jī)精靈》下載地址:
http://www.baidu.com/link?url=kj4M56vYvCH3ePdYK6TLg6Pqd5vk723y0jaJdaqEzOmaF9PRh7g7NXTYGFM8sGi27oH7okWKuq4WDZcy8YpWG0VNXSjWiuwdIYCDSheWti3
《91助手》下載地址http://dl.ops.baidu.com/91zhushoupc_Windows_1010745a.exe
電腦下載完成后安裝軟:用數(shù)據(jù)線和手機(jī)互相鏈接電腦,軟件自動(dòng)提示下載手機(jī)USB驅(qū)動(dòng)。我們照提示操作,
一步步進(jìn)行,最好能重啟動(dòng)電腦點(diǎn)擊‘立連接:
如果軟件不能識(shí)別手機(jī)型號(hào)和成功USB安裝驅(qū),可是手機(jī)官網(wǎng)下載安裝,成功安裝驅(qū)動(dòng)。點(diǎn)擊時(shí)出現(xiàn)。
說明你。忘記密碼鎖或圖案鎖之前沒有打開了USB調(diào)試.放棄操作,采用別的方法,破解與清除智能安卓手機(jī)密碼。
如果能正常連接。 看看這圖就知道了
第二種方法就是:恢復(fù)了出廠設(shè)置;聯(lián)系人、短信、安裝的軟件等全部刪除 對(duì)于照片視頻等對(duì)據(jù)不重視和無電腦操作的用戶選擇。雖我們已經(jīng)取出電話內(nèi)存可,可是手機(jī)里的電話本和機(jī)身存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信
  這個(gè)方法其實(shí)是最簡單的一種,對(duì)于大部分的安卓手機(jī)來說都適用。在進(jìn)行這項(xiàng)操作之前,你只需要將手機(jī)關(guān)機(jī),然后在重新開機(jī)的時(shí)候按下音量+或者—同時(shí)按住電源鍵,即可進(jìn)入傳說中的Recovery模式。
  進(jìn)入Recovery模式選擇恢復(fù)出廠:
進(jìn)入后選擇兩清——執(zhí)行“wipe data/factory reset”(中文一般為清除數(shù)據(jù))和“wipe cache partition”(中文一般為清除緩存)兩項(xiàng)即清除所有緩存和設(shè)置。清理完成后再重啟(reboot system now)一下手機(jī),開機(jī)之后你就會(huì)發(fā)現(xiàn)密碼已經(jīng)被清除了。這個(gè)方法非常簡單,相信經(jīng)常搞機(jī)的朋友應(yīng)該都有所了解。
