查看: 40609|回復: 28
松香水的制作方法
ID:105099 發表于 2016-2-5 16:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     在修電路板的時候,經常會碰到多腳的IC,特別是QFP系列封裝和SOP系列封裝的,拆倒是好拆,但是焊的時候很是讓人頭疼;好多人都是使勁加松香加焊錫,這樣很容易使得某些引腳連錫,而且焊接時間長了還會把板子搞得烏漆抹黑,很難清理干凈,這樣既浪費松香,又不美觀;但是如果換做是松香水了那效果就大不一樣了,焊接的時候滴一些松香水,然后加錫一拖,一切OK!只要少許的污漬,用酒精+刷子就搞定了,很是貼心、很是方便;接下來,我給大家介紹一下松香水的制作方法,(后面我直接上圖+注解了):
(所需材料)
(松香:建議多花點錢買好松香,晶瑩剔透的松香就行)
(酒精:最好用99%純度以上的工業酒精,也就是分析純,五六塊錢一瓶,化工試劑店就有賣的,不建議用醫用酒精,水分太多)
(錫箔紙:煙盒、口香糖都有;加工松香的時候有用)
(注射器:這玩意真不好買,各大藥店都不售,而且售貨員用異樣的眼光看著~~~ 最后在化工試劑店買了玻璃的)
(注射針頭:跟注射器一樣不好買,要么網購,要么就是化工試劑店買)
(點膠壺:用來存放做好的松香水,以后使用就離不開這貨了)
所需的東西介紹完了,現在開始制作:
(第一步:將松香摳出來放到一個容器里,這個量自己把握一下,只要不超過點膠壺的1/2就行)
(第二步:在上面墊上錫箔紙,錫箔面朝下,然后。。。順手拿出了我的網線鉗。。。)
(將松香搗碎即可,越碎越好,溶解速度快!)
(這樣就可以了,錫箔紙的貢獻還是不小,這盒益達沒有白買。。。)
(第三步:將松香沫倒入點膠壺)
(有點像奶粉~~~ 三鹿的。。。)
(第四步:加入適量酒精,這里我的酒精加多了,這個沒關系,再搗點松香加進去即可!這個松香和酒精的比例沒有一個確定值,基本上就是全部融化后泛黃的液體就可以了,松香多了也沒關系,可以當松香膏用^...^)
(最終效果,一般按照這個方法在常溫下靜置幾個小時即可使用!)
===========================  《 完   ==========================
薛 二 煒    于江蘇·無錫
2015  年 06  月  02  日
smhacker@126.com  轉載請注明出處
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
紫電1 + 5 很給力!
暗光 + 35 贊一個!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:102175 發表于 2016-2-8 23:41 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,很詳細
ID:74992 發表于 2016-2-10 21:28 | 只看該作者
多年前做過,好象用汽油也行!
ID:103832 發表于 2016-2-14 14:44 | 只看該作者
學習了!
ID:72781 發表于 2016-2-14 20:00 | 只看該作者
注射器是注射酒精的?那為什么不直接用錫紙卷成漏斗狀
ID:105447 發表于 2016-2-14 20:07 | 只看該作者
學習了!謝謝!
ID:92746 發表于 2016-2-15 20:49 | 只看該作者
很詳細,就是用的少做的多的情況下,怎么解決松香水又變回固體的問題。
ID:91402 發表于 2016-2-20 08:21 | 只看該作者
前段時間給MR810濕化器換主芯片我就用了超多的松香,要是早看到樓主分享的東西就好了。
ID:47634 發表于 2016-3-1 14:28 | 只看該作者
很好很好,學習學習
ID:108931 發表于 2016-3-16 00:23 | 只看該作者
95%的酒精可以嗎,我們這好像沒有99%的酒精。
ID:126400 發表于 2016-6-12 18:00 | 只看該作者
想學習制作 想開個家庭作坊
ID:126447 發表于 2016-6-13 20:47 | 只看該作者
學習啦
ID:116662 發表于 2016-8-5 12:04 | 只看該作者
這個我早就用這個了這樣做放置一段時間后會結晶的,最好用乙醇稀釋后松香液里再放點銅塊中和一下就不會結晶了,別問我為什么這個辦法也是我偶爾發現的,我也不知道為什么,化學不好沒辦法。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:161527 發表于 2017-2-8 08:54 | 只看該作者
是焊板用的嗎?
ID:165343 發表于 2017-2-20 14:31 | 只看該作者
學習了,謝謝
ID:130231 發表于 2017-3-11 23:35 | 只看該作者
人才啊!。請問樣主你是從事化工的吧。
ID:185829 發表于 2017-5-17 10:39 | 只看該作者
焊片好方法值得學習,
ID:499015 發表于 2019-3-27 11:25 | 只看該作者
學習了 謝謝
ID:500712 發表于 2019-3-29 16:54 | 只看該作者
厲害,我回頭試試
ID:452731 發表于 2019-4-22 22:43 | 只看該作者
挺好的,我也試試
ID:452731 發表于 2019-8-11 21:54 | 只看該作者
雙贏電子 發表于 2016-8-5 12:04
這個我早就用這個了這樣做放置一段時間后會結晶的,最好用乙醇稀釋后松香液里再放點銅塊中和一下就不會結晶 ...
很好的經驗
ID:609520 發表于 2019-11-9 16:32 | 只看該作者
很好 介紹的很詳細
ID:639666 發表于 2019-11-11 14:31 | 只看該作者
好方法,我要學做。謝謝。
ID:288930 發表于 2020-2-13 13:04 | 只看該作者
酒精不好買
ID:23844 發表于 2020-6-2 16:25 | 只看該作者
買不到乙醇可以用75%的酒精嗎?
ID:809311 發表于 2020-9-16 19:54 | 只看該作者
這個想法很好,但圖片下次別再P了,看不清楚。
ID:825851 發表于 2020-10-5 08:29 | 只看該作者
liuyuanhui0 發表于 2016-2-15 20:49
只要密封好,酒精不泄露就不會變固體
ID:414556 發表于 2020-10-8 15:41 | 只看該作者
最好放到飽和,就是用的時候注意揮發
