查看: 30530|回復: 19
自制16×16LED點陣屏 含原理圖 程序
ID:105099 發表于 2016-2-5 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED漢字顯示屏廣泛應用于汽車報站器,廣告屏等。LED之所以受到廣泛重視而得到迅速發展,是與它本身所具有的優點分不開的。這些優點概括起來是:亮度高、工作電壓低、功耗小、小型化、壽命長、耐沖擊和性能穩定。LED的發展前景極為廣闊,目前正朝著更高亮度、更高耐氣候性、更高的發光密度、更高的發光均勻性,可靠性、全色化方向發展。所以今天就為大家介紹如何制作16*16LED漢字點陣屏。
先看原理圖:
準備工作:
還沒加跳線:
焊上154 :為了走線方便 我將154焊在萬能板的背面。
焊上16根數據線。
大功告成:
效果:
另外附上我自己做的學習板的圖:
自制的ISP下載線:
自制的5V電源板:
程序如下:
  1. /*取模方式:從上到下從左到右;縱向8點上高位*/
  2. #include<reg51.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit key=P1^4;
  6. uchar code table[][32]={
  7. /* 薛 */
  8. 0x20,0x00,0x27,0xFE,0x2C,0xA4,0x24,0xA4,0xF4,0xA4,0x27,0xBC,0x20,0x40,0x22,0x48,
  9. 0x23,0x48,0x2A,0xC8,0xF6,0x7F,0x22,0xC8,0x27,0x58,0x62,0x48,0x20,0x40,0x00,0x00,
  10. /* 二 */
  11. 0x00,0x08,0x00,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,
  12. 0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x30,0x08,0x10,0x08,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x00,
  13. /* 煒 */
  14. 0x01,0x02,0x0E,0x04,0x00,0x18,0xFF,0xE0,0x04,0x10,0x18,0x4C,0x12,0x40,0x12,0x40,
  15. 0x12,0x40,0xFF,0xFF,0x12,0x40,0x12,0x48,0x16,0x44,0x32,0xF8,0x10,0x40,0x00,0x00
  16. };
  17. uchar data dispram[32];
  18. ////////////////////////////////
  19. delayms(uint t)
  20. {
  21.   uchar i;
  22.   uint j;
  23.   for(j=0;j<t;j++)
  24.      for(i=0;i<100;i++);
  25. }
  26. /////////////////////////////////
  27. scan()
  28. {
  29.   uchar i,j,k;
  30.    for(i=0;i<3;i++)//i為字的個數
  31.     {
  32.   for(k=0;k<16;k++)
  33.    {
  34.      for(j=0;j<15;j++)
  35.      {
  36.        dispram[j*2]=dispram[(j+1)*2];
  37.        dispram[j*2+1]=dispram[(j+1)*2+1];
  38.      }
  39.        dispram[30]=table[i][k*2];
  40.     dispram[31]=table[i][k*2+1];
  41.        delayms(200);//滾動時間設置
  42.    }
  43.
  44. }
  45. }
  46. void main()
  47. {
  48.   TH0=0xfb;
  49.   TL0=0x30;
  50.   IE=0x82;
  51.   TMOD=0x01;
  52.   TR0=1;
  53.   P2=0x00;
  54.   P3=0x00;
  55.   P1=0x0f;
  56.   while(1)
  57.   {
  58.
  59.     scan();
  60.   }
  61. }
  62. void t0(void) interrupt 1
  63. {
  64.    uchar k;
  65.    key=1;
  66.    TH0=0xfb;
  67.    TL0=0x30;
  68.    k=P1;
  69.    k=++k&0x0f;
  70.    P2=dispram[k*2];
  71.    P3=dispram[k*2+1];
  72.    P1=k;
  73.    key=0;
  74. }
薛二煒
2010年05月27日
參與人數 4黑幣 +24 收起 理由
同道中人 + 5
slhslhhao + 8 共享資料的黑幣獎勵!
lzhiaohiua + 5 謝謝樓主的分享
qjzyx + 6 贊一個!
ID:79544 發表于 2016-2-16 13:24 | 顯示全部樓層
樓主好強啊,贊一個。
ID:112438 發表于 2016-4-6 11:14 | 顯示全部樓層
樓主好厲害,
ID:227466 發表于 2017-8-13 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
三級管用的是什么型號
ID:266116 發表于 2018-1-3 20:37 | 顯示全部樓層
贊一個!樓上的朋友~~~~三極管應是~~~NPN是8050~~~PNP的是2N5551(也可用8550)!
ID:277136 發表于 2018-1-18 09:27 | 顯示全部樓層
樓主很強大!!!
ID:299231 發表于 2018-4-9 22:53 | 顯示全部樓層
正在做這個,樓主很厲害,多謝參考
ID:326159 發表于 2018-5-9 18:46 | 顯示全部樓層
畢設剛好需要,樓主好人啊,好人一生平安
ID:439448 發表于 2018-12-4 18:17 | 顯示全部樓層
有沒有驅動電路的詳圖
ID:488949 發表于 2019-3-29 01:19 | 顯示全部樓層
牛牛牛牛牛!
ID:166543 發表于 2019-4-4 19:42 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:505143 發表于 2019-4-5 00:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享,動手牛人
ID:398766 發表于 2019-4-9 16:00 | 顯示全部樓層
牛B啊  老哥
ID:60021 發表于 2019-9-7 09:32 | 顯示全部樓層
我自己做了一個,原理圖差不多,就是P0.0在第一行,P0.7在第八行,P2.0在第九行,P2.7在第十六行(三極管用8050);列我一用的是74HC154+8550,程序能運行,取漢字模有問題。搞了好久,沒搞好。
ID:60021 發表于 2019-9-7 09:34 | 顯示全部樓層
不知樓主用的什么取模軟件
ID:60021 發表于 2019-9-8 18:54 | 顯示全部樓層
取模的問題搞定,謝謝樓主提供程序。
ID:647703 發表于 2020-2-25 20:16 | 顯示全部樓層
有更加詳細的原理圖么,就256個led燈是如何連在一起的?
ID:397735 發表于 2020-3-9 17:23 | 顯示全部樓層
神仙飛線
ID:778635 發表于 2020-6-18 00:34 | 顯示全部樓層
樓主厲害
ID:761494 發表于 2020-6-19 14:21 | 顯示全部樓層
大神
