查看: 7533|回復: 0
雙面板孔金屬化的制作方法詳解
ID:105099 發(fā)表于 2016-2-5 15:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在印制板加工廠采用是自動化連續(xù)作業(yè)設備,設備成本昂貴,這在業(yè)余條件下是根本不可能做到。我們在這里推出是一種接近工廠正規(guī)生產工藝流程,但生產工藝相對簡單,設備極其低廉,業(yè)余條件下比較容易完成操作方法。鄭州東明電子研究所為此專門設計生產了“東明DM—2120型孔金屬化箱”,該箱體小巧,內置孔金屬化所需要全部化學藥品、器皿、磷銅電極、電鍍電源(5V 20A電流可調節(jié)),可以完成不大于200*200mm電路板孔金屬化全過程,具體操作流程如下:
1、鉆孔:完成熱轉印制版后,根據(jù)設計要求對焊盤鉆孔,鉆孔時孔應盡量對準焊盤中心。
2、預浸:將預浸液倒進托盤中,放入電路板,預浸30秒到1分鐘。其主要作用是確保孔壁被均勻浸潤及電荷調整,同時防止電路板上有害雜質帶入KH-22- L活化液中,預浸目主要是保護價格昂貴活化液。
3、活化:將PCB板拿出后直接放入活化液中活化,活化液溫度應控制在20℃--40℃之間,時間為5—7分鐘。室溫過低時應對活化液加熱。活化時線路板應輕微晃動,以使藥液均勻流過線路板,使電路板每個部分都能為后續(xù)化學鍍銅提供充足有效催化活性核心。
4、加速:將電路板放入加速液,加速還原2—3分鐘,加速液溫度應控制在20℃--35℃,在加速液中也應輕微晃動板子。
5、沉銅:將電路板放入沉銅液,沉銅前須向沉銅液中加入定量甲醛,使沉銅液開始產生化學反應后,將電路板放入沉銅液,沉銅反映應進行10—15分鐘。沉銅時應不停晃動板子,使化學銅能均勻沉在線路板每個地方。
6、電鍍:將電路板用稀硫酸去除氧化層后,帶上負電極放入東明DM2120提供電鍍箱進行電鍍。電鍍前應將東明DM2120提供電鍍電源調至所需電流,電鍍電流按每平方分米3A電流計算。電鍍時電鍍箱內電機會帶動傳動機構輕微晃動板子,基板(磷銅板)放在電鍍槽兩端白色滌綸布袋中,電鍍時基板接電鍍電源正極,印制板接電源負極。線路板應在鍍銅液中間來回移動,距兩側基板距離應控制在15cm以上。鍍銅時間一般應控制在30分鐘左右,如需加厚電鍍銅層,可適當延長電鍍時間。
7、二次轉印:電鍍完成后,將打印好PCB圖頂層及底層每個焊盤與相對應通孔仔細對齊,然后用膠帶固定下來。轉印完成后揭掉轉印紙,如有圖形缺陷可用記號筆進行修補。
8、腐蝕:腐蝕前用特制T-1涂料將所有金屬化過孔涂蓋嚴實,防止腐蝕時將過孔腐蝕掉。涂完后即可送入DM2110A型腐蝕機腐蝕。腐蝕完成后用T-2溶劑將涂蓋在過孔上T-1涂料洗掉。這樣,一塊完整雙面印制電路就制作成功了,其工藝質量完全可以滿足實驗要求。孔金屬化過程中牽扯到許多電化學方面專業(yè)知識,并且使用了較多化學藥
品。在這里簡單介紹一下這些化學藥液具體功效和配置方法。
1.預浸液:雙面板預處理所使用藥液我們簡稱為預浸液,(其成份是KH-21- L)。主要作用是在 PTH 活化過程前維護KH-22- L 槽液酸性和比重。并且確保過孔孔壁被均勻浸潤(及電荷調整),同時防止有害雜質帶入KH-22- L中。
每升工作液配比: 范圍 最佳值KH-21- L 220—240g/L 240g/L37%試劑HCI(鹽酸) 2—5%(v/v) 4%蒸餾水 余量
調配方法:先向藥槽中注入1/2容積蒸餾水,再加入要求量KH-21- L,并使之完全溶解。然后慢慢加入要求量鹽酸并充分攪拌。最后用蒸餾水調整至規(guī)定體積。藥液槽應采用東明DM-2120孔金屬化箱提供專用容器或由聚氯乙烯,聚丙烯,PVC材料做成容器。工作溫度控制在室溫即可,處理時間在0.5-2分鐘。藥液維護可根據(jù)所處理量來進行補加,每處理1平方米板料,應補加39g KH-21- L和3.4mL37%HCI于槽中。當藥液呈現(xiàn)渾濁或深綠色時應更換槽液。
2.活化液:其主要成份是KH—22—L。KH—22--L是一種新型酸性膠體鈀活化劑,這種新型活化劑中膠體微粒,可以滲入微孔并可均勻吸附在非導體表面上。為后續(xù)化學鍍銅提供充足有效催化活性核心。
每升工作液配比: 范圍 最佳值
KH—21—L 220—240g/L 240g/L
37%試劑HCI 2—5% (v/v) 4%
KH—22--L       3—5% (v/v) 4%
蒸餾水 余量
調配方法:先在板槽中注入1/2槽蒸餾水。再加入要求量KH—21--L,并使之完全溶解。然后再慢慢加入要求量HCI,并充分攪拌。之后加入需要量CS—22—K。最后用0.5%稀鹽酸溶液將槽液調整至規(guī)定體積,混勻。至此活化液就已配置完成。藥液維護可根據(jù)所處理印制板量來進行補加,每處理1平方米板料,應加入5.5mLKH—22—L。
3.加速還原液:其化學藥液主要成份是KH—23--L。KH--23—L用于PTH活化過程之后,調節(jié)被吸收催化劑,使化學銅能夠迅速均勻牢固沉積在板料上,同時把活化劑帶入影響降至最底限度,延長化學鍍銅溶液使用壽命。
每升工作液配比: KH—23—L 150毫升 蒸餾水
850毫升調配方法:先向板槽中注入1/2槽蒸餾水。加入所需要量KH—23—L,邊加邊攪拌,然后用蒸餾水調整至規(guī)定體積即可。每升CS—23—K 濃縮液能處理40平方米板料,當溶液出現(xiàn)渾濁時,應廢棄重新配置。
4.沉銅液:這是在進行電鍍銅時能否鍍上銅最關鍵一環(huán)。其化學藥液配置方法如下:
每升工作液配比:
酒石酸鉀納 40g/L 氫氧化鈉 20g/L
硫酸銅 14g/L 硫脲 0.5g/L
甲醛 15mL/L
調配方法:必須先將酒石酸鉀納和硫酸銅倒入蒸餾水中攪拌均勻,然后加入氫氧化鈉,在對板料進行沉銅工序前,再加入甲醛并攪勻。本藥液是一次性藥液,沉銅前應根據(jù)板料大小配制沉銅液,以避免浪費。
5.鍍銅液:鍍銅液主要成份是硫酸銅,電鍍時不僅能對孔進行金屬化還同時能加厚線路板。
每升工作液配比:
硫酸銅 75g/L 硫酸98% 100mL/L
鹽酸37% 0.132mL/L Hz—601 (光亮劑) 8—15mL/L
調配方法:將2/3蒸餾水加入鍍槽并加熱到50-60度(使硫酸銅能充分溶解),加
入硫酸銅后攪拌均勻。等其冷卻后,慢慢加入需要量硫酸,一邊加入一邊攪拌溶液。
最后加入需要量KH—601 光亮劑。
