查看: 4375|回復: 0
飛利浦UOC 機芯暗電流檢測電路檢修分析(黑屏)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        一、 原理簡介
    在傳統(tǒng)電視機中,當視放電路元件參數(shù)變化或CRT 參數(shù)的差異將引起偏色現(xiàn)
象,這將直接影響到圖像效果。偏色現(xiàn)象產(chǎn)生的根本原因在于陰極電流的變化(某
陰極電流或過大或過小)。
     暗電流檢測電路的作用就是實時檢測陰極電流的變化,并動態(tài)調(diào)整RGB 信號
輸出量,從而自動平衡陰極電流,使CRT 白平衡始終工作在最佳狀態(tài)。
     暗電流檢測電路有效地克服了傳統(tǒng)CRT 白平衡電路電位器機械觸點老化出
現(xiàn)的偏色故障,同時也免去了開殼機械調(diào)整的煩瑣(可以使用白平衡自動調(diào)試儀
進行調(diào)整,保證了白平衡的一致性),提高了生產(chǎn)效率。
     飛利浦機芯的CRT 暗電流檢測電路(BLK1N),是在I2C 總線的控制下,將
CRT 的三個陰極工作電流分別取樣,并反饋到本機解碼電路的暗電流輸入端,與
內(nèi)基準進行比較、量化后自動連續(xù)補償CRT 陰極電流的輸出量,從而自動平衡陰
極電流使CRT 白平衡始終工作在最佳狀態(tài)。
     暗電流檢測是在每一場的逆程時間內(nèi)完成的,及在每場的開始幾行采用時序
的方式分別發(fā)出RGB 檢測信號,對應時序所反饋回的陰極電流信號及為暗電流檢
測信號。解碼芯片通過對此信號的檢測并與內(nèi)部基準進行比較,產(chǎn)生誤差信號,
然后自動連續(xù)調(diào)整解碼芯片的RGB 輸出量,從而調(diào)整CRT 陰極電流。
一. 電路原理(以下問題的分析是在CRT燈絲正常點 的情況下進行)
關于TDA9373暗電流檢測電路檢修分析TCL
TCL-AT2960B 電路解釋:
     (1) 由Q511、Q512、Q513組成了R 信號的視放驅動電路,C511、C512為
           改善高頻成分而設置。
     (2)作用:D512為嵌位二極管,消除因CRT 打火所造成的陰極電位升高而
           損壞視放電路。原理:D512 負極接+200V,保證了正極電壓只要超過
           +200V就會被D512嵌位。
     (3)R518、R528、R538 為各個視放電路的暗電流檢測電阻,將每個陰極電
           流的變化通過R501、R232傳輸給TDA9373第50腳。
電路原理:(以上圖R 通道為例講解)
    TDA9373 的預視放電路輸出的RGB 信號驅動三個視放電路工作,控制CRT 的
陰極電流。陰極電流越大,CRT 亮度越高。反之陰極電流越小,CRT 亮度越低。
陰極電流的大小 終將在R231 上以電壓的形式表現(xiàn),當陰極電流增大時,R231
上的電壓升高;當陰極電流減小時R231上的電壓下降。變化的陰極電流在R231
上形成變化的電壓,輸入到TDA9373 第50 腳。與內(nèi)部基準進行對比,產(chǎn)生誤差
然后動態(tài)控制TDA9373 第51腳的輸出量,平衡陰極電流,保證CRT 白平衡始終
工作在最佳狀態(tài)。
暗 流檢測電路的保護:當TDA9373檢測到的暗電流反饋信號異常時,會立即將
RGB 輸出截至而進入到保護狀態(tài),防止了故障范圍的擴大。此時視放截至(燈絲
亮黑屏),消除了因CRT 外圍電路出現(xiàn)故障機器非正常工作而造成CRT 過流、過
壓導致切頸報廢。但同時也給維修此部分電路增加了難度,一但視放電路異常,
表現(xiàn)得不是偏色或缺色,而是黑屏。
通過以上的原理分析,我們必須了解兩個關鍵問題:
(1)TDA9373 內(nèi)部的基準其實就是我們在總線里面所調(diào)整的黑白平衡,當調(diào)整
       黑白平衡時,其實是在調(diào)整內(nèi)部基準,從而間接的調(diào)整了RGB 的輸出量。
(2)TDA9373對暗電流的檢測,并非只檢測直流工作點。它是一個動態(tài)的檢測,
       分直流量和交流量兩部分檢測。所以并非有些人所認為的我們可以將
       TDA9373第50腳強制到某個直流電壓就可解除暗電流檢測的自動控制。
通過附圖分析我們還需要了解以下幾個問題:
      (1)視放部分電路原理,關鍵在于陰極電流回路.
     陰極電流回路為: 極高壓-陰極-視放電路-暗電流檢測電阻-最后到地
      (2)陰極電流大小與那些電壓有關系,這些電壓將影響著陰極電流的大小。
     由CRT 工作原理可以分析到影響陰極電流主要有:
1
     ○陰柵極電位差,依靠TDA9373第50腳輸出的R IN信號驅動視放電路控制
陰極電壓 (柵極電壓不變的情況下,相當于改變了陰柵電位差。
     2
     ○加速極電壓,高壓包加速極電位器控制。
     3
     ○ 極高壓,正常機器此電壓穩(wěn)定不可控制。
二. 故障檢修(以下問題的分析是在CRT燈絲正常點 的情況下進行)
   此部分電路的常見問題
(1)黑屏:此部分電路出現(xiàn)故障,你不會再看到CRT 偏色現(xiàn)象。因為暗電流控
       制電路的作用,如出現(xiàn)陰極電流變化引起的偏色時將通過電路自動校正,
       但如偏差過大暗電流檢測電路將認為電路工作異常而黑屏保護。
2)圖閃:圖象整體色閃,出現(xiàn)彩色異常的圖象并不停的閃動。此問題也為暗
       電流檢測電路故障,原因為檢測電路工作不穩(wěn)定引起。
     由于加入了暗電流檢測電路,在檢查此部分電路故障時不能再使用傳統(tǒng)的檢
測方式。如出現(xiàn)黑屏問題,我們要按照以下步驟進行檢修:
     黑屏故障產(chǎn)生可能的原因:
     黑屏故障也就是陰極電流的異常,那些電壓會影響陰極電流呢?
     (1)加速極電壓異常
     (2) 極電壓異常 (此部分故障較少)
     (3)陰柵電位差
           a.TDA9373 的RGB 信號輸出異常
           b.視放電路異常
           c.暗電流檢測電路異常
      (4)CRT 本身故障
    故障檢修就是先查找故障單元,再進一步確定故障元件;根據(jù)以上分析
    第一步.我們可以在視放輸入級添加5V 電壓,強行讓視放電路導通而增加陰
極電流,強行讓CRT 點 。
    如CRT 點 ,并使用同樣方法試其他兩個陰極。若點 后亮度正常,并三色
一致及說明視放電路、CRT、加速極、 極高壓正常。問題應該在暗電流檢測電
暗電流檢測電路的檢修:
    我們知道陰極電流的變化,在R232上形成的電壓就會變化。利用這個原理,
我們改變陰極電流,然后測量R232 上的電壓變化就可以判斷此部分電路是否工
作正常。改變陰極電流的方法很多,我們通過方便的調(diào)整加速極電壓,就可以改
變陰極電流。此時測量R232 電阻上電壓的變化,就可以判斷此部分電路工作情
況。而不一定要在整個電路工作的情況下去檢修。
    這種方法尤其適用于對使用三塊TDA6111視放電路的檢修,我們可以分別斷開TDA6111 的5腳進行測量,在調(diào)整加速電壓時如那個視放塊的第5腳電壓沒有變化,哪個陰極電流回路就有故障。
    如CRT 不亮
第二步.直接將陰極對地短路
一致及說明CRT、加速極、 極高壓正常。問題應該在視放電路。
    如CRT 不亮
    第三步.
       檢查加速電壓,加速電壓的情況就能間接的反應 極高壓是否正常。如
    加速電壓正常,則為CRT 不良。
       如加速電壓異常,檢修加速電壓形成電路。
