查看: 11889|回復(fù): 1
松下KR500焊機主板維修匯總
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開機,整機無動作.查線路板的+-15V,-15V正常,+15V電壓只有13V多,達(dá)不到+15V,根據(jù)經(jīng)驗判斷肯定有IC短路,用萬用表電阻擋測量+15V端對地電阻只有400多歐正常有500多歐,所用表不一樣可能測量有出入.有下降.首先把各IC對地電阻都測量一下,檢查出IC19和IC7(4053)有部分引腳對地電阻不正常,拆下在測量,確實已經(jīng)損壞,在測量+15V對地電阻,還是不正常,現(xiàn)在就剩下IC1拉.先檢查IC1供電腳,直接把IC1的1腳用刀片切開.在測量+15V對地電阻.已經(jīng)恢復(fù)到500多歐,正常了.換上所有壞的元件,上機試驗,完全正常,OK收工.....
(1)KR500主板日常維修中所見+15V端電壓下降,80%都是各IC有短路所致,需要認(rèn)真仔細(xì)檢查就可以排除故障,還有平時多收集各數(shù)據(jù)和資料,
(2)KR500主板開機電流表象右打到底,壞的最多的就是IC10(LM324)和CT
(3)KR500主板開機電流表象左打到底,基本都是+15V端對地有短路,多IC損壞.
(4)KR500主板開機送絲不受控,時快時慢,首先檢查IC14(LM324)
(5)KR500主板空載電壓只有45V,送絲速度時快時慢,有時候干脆不送絲,查IC14的6.7腳對地電阻變小,12腳對地電阻
變小,,換掉IC14試機一切正常。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
844737346 + 5 很給力!
ID:161364 發(fā)表于 2017-1-11 20:03 | 只看該作者
請老師指教,林肯500改kr500板子的注意事項和有關(guān)測試參數(shù)15190748176QQ844737346
