查看: 2185|回復: 0
購機指導-關于如何辨別翻新、手機配件辨別指導
ID:104835 發表于 2016-2-5 05:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.購買前先考慮清楚你需要哪版機?
目前在國內銷售的NOKIA 5230XpressMusic主要包括以下若干版本。
國行
就是諾基亞在國內正規渠道銷售的行貨手機,國行5230XM上市較水貨晚,價格較高,但是相對于其他型號來說,該款機器的國行沒有給機油們感到悲哀!因為它具備了以前行貨機器夢寐以求的3G網絡!國行機器享受國內三包服務政策。同樣的功能,價格的差別,國行比較合適于對諾基亞官方售后依賴性比較高的人士。嚴格意義上來說,除了國行,在國內銷售的其他版本手機都屬于水貨。目前應該沒有5230XM的移動定制版(心機)。
港行
港行一般分兩種:“正宗港行”和“后港行”,即正港和后港。
正港:一般是由香港電訊等代理商向下級商家供貨的。這樣的港行是真正的三碼一致、在諾基亞網站上可以查到代理商的標識,因此100%可以獲得全國聯保。正港的價格肯定比較高,甚至比國行還要高,不過經常會提供不少贈品。香港電訊網路商包括:CSL (One2free、1010、新世界)、PCCW、3HK、數碼通、中國移動萬眾;香港零售商包括:百老匯、豐澤、衛訊電訊。只有他們簽發的發*票才是有效的。
后港:一般是經銷商通過某些渠道直接從廠家拿貨的,沒有走正規的途徑,雖然聲稱具有聯保發*票(一定是假發*票),但如果客服嚴格查驗,是不享受全國聯保的,頂多在香港本地由經銷商保。此類港行省去了一級代理商的費用,所以“后港”一般比“正宗港行”要便宜一些。不過,后港也有一定幾率享受聯保,那就是你所在的當地客服查驗發*票時并不嚴格,而港行的串號一定在諾基亞數據庫中可以查到,實踐證明大多數諾基亞客服也沒有專業的鑒別能力,NOKIA官方對此也是睜一只眼閉一只眼,反正賣的都是NOKIA生產的機器,不同的渠道不同的售價不同的服務正好適合不同的消費偏好,NOKIA何樂而不為。
亞太版
有的叫南亞版,港行也是屬于亞太版的一種,此外還包括在新加坡、韓國、日*本、馬來西亞、中國臺*灣等地區銷售的都屬于亞太版,一般港行和新加坡版是自帶簡體中文的。后港行和其他地區的水貨價格相差不大,品質也差不多,所以建議大家首選后港行手機。注意正港手機的價格是比較高的,不要相信用低廉的價格可以買到正宗港行。
歐水
歐版水貨的產地是MADE IN FINLAND,鍵盤沒有筆畫和中字,很多人喜歡這種干凈清爽的鍵盤。有些JS后來在鍵盤上刻上去筆畫后銷售給國人,此種就是所謂后刻版。歐版水貨的電磁輻射一般被認為高于其他版本的手機,而且歐水由于進貨渠道復雜多樣,手機品質和配件也會參差不齊。相對來說歐版的價格一般是最低的。
注:水貨手機的致命傷是不具備售后服務,且質量問題相對嚴重。唯一的優點是價格相對便宜。
2.如何鑒定行貨?
1. 查詢手機進網許可證查詢網站:http://w w w.tenaa.c o m.c n/WSFW/LicenceQ.aspx [請復制網址取消空格打開]
將手機后蓋中所貼進網許可證的號碼輸入在頁面的“進網證號”框內,并選擇對應的手機型號,即可查詢出該款手機是否通過進網許可證驗證。
查詢結果(提示):
          a. "你提供的標志信息與手機串號均是真的!"-------表示你的手機是真的,且進網許可證也是真的。
          b. "您提供的標志信息是真的,且該部手機已在本中心注冊,但手機串號與標志不對應!"-------表示你的手機是真的(IMEI),且進網許可證也是真的,但這兩個號碼不對應,這類情況屬于廠商還未進行系統登記,由于各個品牌廠商情況會有所不同,建議直接詢問廠商客服。
注意:在"設備型號:"等多個填寫框中必須相應的填寫正確,否則都會出現手機偽的信息(查詢結果就不準確了)。
官網客服電話:諾基亞:400-880-0123
2. 查詢手機串號IMEI
查詢網站:http://w w w.tenaa.c o m.c n/WSFW/FlagValidateImei.aspx   [請復制網址取消空格打開]
首先打開手機輸入“*#06#”,得到手機對應的IMEI碼,進入以上鏈接,選擇對應的手機購買地的城市,并且選擇手機的品牌和型號,輸入您手機上顯示的串號,點擊“驗證”即可獲得您的手機的登記信息,為了保證驗證的無誤,請仔細確認輸入的串號和手機所顯示的是否一致。
查詢結果(提示)有兩種:
         a. 結果:"串號為XXXX的該部手機已在本中心注冊,建議您輸入擾碼信息進一步驗證。"-------表示手機是真的
         b. 結果:"串號為XXXX的該部手機未在本中心注冊!"-------表示該手機的串碼未在信息中心登記,對于某些活動發 售的產品確實有此情況,建議直接與廠商核實。
注意:1.以上方法都是比較簡單和常見的檢測手段,但是不能100%保證結果正確,實際請直接到官方維修點檢測。
3. 諾基亞官方查詢
諾基亞行貨手機驗證網址:http://www.nokia.com.cn/warranty
3.如何分辨“正宗港行”和“后港行”
教你分辨“正宗港行”和“后港行”:http://bbs.dospy.com/thread-1626742-1-1.html
4.如何辨別真假機器?
1.怎樣辨別翻新機:
     (1). 仔細看屏幕內有無印痕,數據線、耳機孔、揚聲器孔、掛帶孔是否有灰塵
     (2). 仔細看機身電池卡鎖處有無撥痕,上下蓋旋軸處有無旋印,上蓋處兩凸點有無壓痕
     (3). 仔細檢查WAP和語音功能及通話紀錄信息功能中有無記錄
     (4). 仔細檢查SIM卡接觸點,機身電池接觸點有無磨痕(區別接觸點其余部分)
     (5). 看外殼的接縫處間隙是否均勻而且在1MM以下,有無撬痕,上蓋內屏幕下兩封點有無挑痕
     (6). 仔細看機身的固定鑼釘有無旋印, 涂漆涂墨(可以用放大鏡), 商標有無撬痕
2查詢手機進網許可證:參考如何鑒定行貨!
3查詢手機串號IMEI:參考如何鑒定行貨!
5.如何辨別新機?
1)參考 4-1:怎樣辨別翻新機
2)十大常用絕招!買機前必看!
1.看串號(IMEI)
        手機串號,如同身份證,每部手機的IMEI號都是唯一的,一般說來可以由此來判斷一部機器是否為正品。判別方法如下:
        在手機的待機狀態下輸入*#06# ,手機顯示的一串數字即為其主板串號,將其記下;取下機器電池,看機身后面的兩個標簽中的白色標簽上的串號,即機殼串號,另一個標簽一般是入網許可證。是否和前面數字一致;再看機器包裝盒上的IMEI號,比較三者,看是否都一致。
        如果主板串號和機殼串號不一致,那么這臺機器很有可能是經過維修或零件拼裝的。如果三個串號都一致,加上有入網許可證的話,基本上就能證明此機是正品。但是也不能百分之百的肯定,主板串號可以用電腦和軟件刷寫,假的串號標簽更是幾塊錢就可以買到,為慎重起見還應該按下面的方法繼續驗證。
     注意:手機串號的第七、第八位代碼曾表示手機的產地,但是目前新生產的各大品牌手機已不使用這個方式來進行產地區分,通過手機串號分析產地來說明手機質量好壞在目前已沒有任何理論依據,請勿盲從。
2.看機器外包裝和說明書
        正規新機器的包裝和說明書印刷精美,諾基亞高端機型多為銅版紙印刷,字體和圖像清晰、有層次感,假冒包裝盒卻多為簡單單面紙張仿造,字體和圖像都很粗糙,印刷字跡模糊,不少非正規渠道的改裝的說明書甚至是復印的。
3.看入網許可證
        入網許可證上有水印,表面的顏色不均勻,有深有淺,有粗有細;而假的多為復印,表面顏色沒有變化。如果你看不出的話,還可以用驗鈔機照一下入網許可證,真的里面有防偽圖案,而假的圖案則模糊不清。真的入網證一般都是用針式打印機打印的,數字清晰,仔細看有針打的凹痕,而假的入網許可證是普通打印機打印的,數字不十分清晰,沒有凹痕。一般而言,入網許可證是比較難造假的,畢竟造假所需的設備在成本方面比較高。另外,還可以上網查詢來檢驗入網許可證的真偽。
4.看手機外殼
        打開一款新機器時會很明顯地注意到,在機器“關鍵部位”都有貼膜做重點防護,例如內屏、外屏,攝象頭等等,只要被使用過的手機,都會留下痕跡。此外,灰塵和使用痕跡也是翻新機器難以避免的。(歐酷會對每一臺手機的外觀進行檢驗,檢驗中歐酷會盡量避免留下指紋。如無意中在手機外殼留下指紋,還請諒解。)
        機器上下外殼之間的縫隙,鍵盤周圍的空隙,還有充電器插槽等處都是容易“藏污納垢”的地方,翻蓋機器的轉軸處也會留下使用過的痕跡, 同樣也要特別注意。
5.看螺絲和接縫
        可以查看手機的接合縫隙是否均勻,一般翻新機的外殼質量較差,縫隙會出現一遍窄一遍寬的情況。
        另外查看機身螺絲是否嶄新,有沒有螺絲刀擰動過的痕跡。
6.看手機配件
        正規廠家的新機器有全套的原廠配件,至少也得有一電一充。翻新手機的配件一般都不齊全或者不是原廠的,購機之前最好先去相關的網站了解一下標配的原廠配件都有哪些,以此防止被JS克扣配件。
        另外,如果發現配套的充電器和耳機的插頭上有劃痕的話,那么這臺手機也很有可能是被做過手腳的。
7.看使用記與手機運行狀態
        看一看手機中的游戲、短信、電話本、通話記錄、自編鈴聲等項目有沒有使用過的記錄,如果有的話則多數不是全新的手機。另外在正常的使用過程中,機器頻繁地自動關機或是死機,那么可以肯定地說這款手機的主板或是軟件存在一定問題。
8.看保修
        正規經銷商都會主動開具發*票,并能享受全國三包的服務。翻新手機無法享受正規手機“三包”規定的所有權益,因此一般沒有保修期或保修期相對較短。如果銷售商說他們自己負責保修也不能答應,因為正規手機一般都是全國聯保的。如果銷售商無法做到這些,那么手機肯定存在問題。
9.看價格
        俗話說,貪小便宜吃大虧。在購買機器前,最好先在網上了解一下手機的價格,如果JS報出的價格“十分便宜”,就要警惕了,這樣“廉價”的手機不是翻新手機、非正規渠道產品,就是配件“缺斤短兩”。
        擁有完備有效的發*票及保修卡,這樣在機器出現問題的時候,合法權益才能有所保證。
10.聞氣味
        大多數新機器有種電子產品出廠時所特殊的檀香味,這種氣味絕不是普通香水所能模仿的。而舊機器和換殼機一般都沒有這樣的味道,或是有加工時留下的異味。
5.如何辨別新機?
1)參考 4-1:怎樣辨別翻新機
2)十大常用絕招!買機前必看!
1.看串號(IMEI)
2.看機器外包裝和說明書
3.看入網許可證
4.看手機外殼
5.看螺絲和接縫
6.看手機配件
7.看使用記與手機運行狀態
8.看保修
9.看價格
10.聞氣味
6.為什么手機存儲卡和手機的生產地區不是同一個?
1.手機的品牌廠商會將它們產品的配件授權給不同地區的廠家來生產,因此不同型號的手機搭配的配件在產地上都會有所不同,例如諾基亞的存儲卡有諾基亞原廠生產,也有授權的其他廠商來生產等,但這類情況并不會影響商品的保修,所有行貨的手機連同原裝標配配件均可享受正規的三包服務,并且可以在全國各地的專業維修點檢測及維修。
2.水貨在運入境時候,配件以及機器都是拆開運輸的,出現這個問題是很正常!
7.諾基亞配件鑒定
手機的配件主要是指除機頭以外的電池、耳機、旅行充電器、座充、數據線以及隨機光盤等物品。這些東西也許在消費者看來很不起眼,但在商家看來可大有文章可作。1.電池(詳細見8.手機電池鑒定方法
  先說電池,這里需要說明一點,有些手機本身只配有一塊電池,經銷商在促銷時也許會主動送您另外一塊電池,對于這“天上掉下來的餡餅”,我們更應仔細檢查,不要讓一塊電池影響了整個手機的使用。
  原廠的電池在外觀噴漆的顏色上,是會與手機機身的顏色保持一致的,不會有明顯的差異,而且新電池也會有一股淡淡的檀香味,您可以把電池單獨聞一聞(有點可笑啊)。電池的金屬觸片應該沒有任何劃痕,比較光亮,更不能有氧化過的痕跡。電池上的螺絲也不能有擰動過的痕跡。
  最后一點就要查看電池上的貼紙標簽,現在很多標簽都是油墨二次印刷,因此標簽上的數字或是“/”都不會是十分的圓滑,如果您仔細觀察,就會發現“/”是由很多斜向排列的小點組成,如果奸商造假只能用打印機打印標簽,是不會有這樣的效果的。
2.充電器
  電池說完了就要談一談和它相關的充電器了。同樣的,如果經銷商額外贈送給您一個充電器,您也應該仔細檢查,不要被高興沖昏了頭腦。充電器現在的造假現象十分嚴重,很多商家都會把原裝的充電器從包裝盒內取出,用粗糙劣質的假充電器取代,因此這一部分我們仍然不要掉以輕心。
  不論是座充還是旅充,拿在手里都會感覺非常厚實(注意不是厚重),表面光滑,不會有毛刺,電池安裝和取下都會很輕松,不存在裝不上去或是取不下來的情況,充電時溫度的升高在正常范圍之內,不會感覺燙手。充電器與電池接觸的金屬觸片也同樣不能有摩擦或是劃過的痕跡。而且一般原裝的座充和旅充都會有原廠的標志、產地以及注意事項等,這些文字的印刷精良,標簽粘貼的也很規范,不會是橫七豎八的。
  如果您放上一塊電池就會發現,在沒有接通電源時,真品座充的充電指示燈不會亮,充電完成后會由紅變綠;假座充則不然,在放入電池的同時,充電指示燈就會變紅,而且無論充多長時間的電指示燈也不會變綠。雖然我們在購買時不可能拆解充電器進行研究(嘿嘿,這樣奸商會冒冷汗的),但只要我們留心觀察,仔細比較,假冒偽劣產品一定會在我們的火眼金睛下現出原型的。
  一只充電器雖小,但它對維持我們手機的正常使用,甚至我們個人的生命安全都有重大的意義。
3.耳機
  下面就要說一說耳機了,音響器材的發燒友們千萬不要聯想到什么森海塞爾、鐵三角之類的強悍品牌,也不要拿到耳機之后習慣性的去煲機,請您記住,我們討論的是手機配備的耳機,也就是能聽清人聲的喇叭。
  雖然相對隨身聽的耳機來說,手機配備的耳機略顯簡陋,但我們也要予以重視,因為筆者確實見過耳機買回家之后插不進手機插孔的尷尬局面。
  首先,原裝耳機的線材不會過硬,線材與插頭或是耳塞的接觸部分做工比較規范,不會產生多余的廢料,有些帶有麥克風的耳機,話筒部分很光滑,空隙里不會有灰塵進入。插頭部位與手機接觸良好,不需要很大的力氣就可自由插拔。測試時只要能不費力氣的聽清對方通話聲音即可。
4.數據線和隨機光盤
        最后討論一下數據線和隨機光盤,這可是個好東西,我們不僅可以方便的備份電話本和短信記錄,隨心所欲的把自己DIY的圖片、鈴聲、屏保等好東西傳到手機上,最關鍵的是我們省下了下載的大量Money,何樂而不為。但并不是所有的機器都配有數據線和光盤(沒說一樣),因此我們在購買時就要查看手機說明書或是隨機物品一覽表一類的東西,看看是否配有這些物品。
  數據線的檢查和前面說的旅行充電器基本一樣,就不贅述了。隨機光盤只要不是自己刻制的基本上也無大礙(什么,你沒見過自己刻的光盤?我倒!)。這兩樣物品雖然不影響手機的正常使用,但如果被奸商無故克扣,更有甚者再加價賣給我們,那就是比竇娥還冤了。(一根數據線可以賣到100-400元)
  最后需要提醒大家注意的是,手機的配件和手機本身一樣享有保修的待遇,因此,如果我們單獨購買某一配件也要到正規的經銷商那里,并且保存好購買時的發*票,對于電池等“大件”需要提醒售貨MM在發*票上注明電池的S/N序列號。
8.手機電池鑒定方法
方法一:真電池正面用手指摸沒有粗糙感,而假電池用指甲刮時則明顯感覺比較沙;真電池的兩端塑膠用指甲容易殼出痕跡,而假電池則非常堅硬。
方法二:真電池的上下蓋,接縫緊密,而假電池接縫間隙相對也大,尤其是四個角特別明顯。
諾基亞原裝電池驗證網址: http://europe.nokia.com/A4144894
9.三碼合一是什么意思?
三碼合一,當然就是指手機串號(IMEI International Mobile Equipment Identity,國際移動身份識別 ,*#06#可以查看),手機機身標簽上印的串號和手機包裝盒上的串號,三個是相同的。大家購買的時候不必太在乎這個問題,因為渠道問題,私貨手機機身和包裝是分開運輸,做到三碼合一很難。當然也有三碼合一的。問題是,奸商抓住了消費者的心里,假冒三碼合一,假三碼合一不是專業人士不好區分,港行發*票也會有假,如今機身碼、條碼和發*票造假是很容易的,機身串號也可以更改。太在乎三碼合一說不定就會買到翻新的三碼手機。
10.如何確認手機的銷售地區?
CODE碼是諾基亞的手機識別碼,位于手機電池倉下方的小標簽上!..諾基亞不同型號不同版本(歐版、亞太、港行、國行等)的CODE碼都不相同.用NSU在線升級時,此軟件會自動識別你手機內的CODE碼,會根據不同的CODE碼升級到相對的地區版本語言.有些歐版、亞太版手機會出現升級后,沒有中文,只有其它國家語言的情況..NSS軟件就是改CODE碼的軟件!!修改到需要的CODE碼.升級以后.就是中文系統!
鏈接暫時無法發布..具體正確的中文CODE無法獲取..
11.關于產地的判別
注意CODE是銷售地區信息,并非產地。
產地的判斷:
Nokia工廠有:中國、匈牙利、韓國、芬蘭。
Nokia的CODE上一般標:
MADE IN CHINA (行貨和非洲機器居多)
MADE BY NOKIA (也是中國制造的,亞太居多,包括港澳臺)
MADE IN KOREA
MADE IN FINLAND (歐版,美版機器也一般此標居多)
MADE IN HUNGARY (歐版)
