查看: 10576|回復: 1
ZX7逆變焊機工作原理
ID:104835 發表于 2016-2-5 05:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主電路主要由輸入整流器、逆變電路和輸出整流器所組成,現以逆變電路為半橋式串聯逆變電路為例,如圖1所示。
圖1(1) ZX7系列晶閘管逆變直流弧焊機主電路電氣原理圖(1)
圖1(2)ZX7系列晶閘管逆變直流弧焊機主電路電氣原理圖(2){{分頁}}
(一)    輸入整流器
  輸入整流電路由三相整流橋堆VC1、限流電阻R2和濾波電容C1~C4所組成。此外,還有自動空氣開關QF1、電阻R1。QF1內有熱脫扣和電磁脫扣裝置,當發生過載、短路等故障時,能自動切斷電源以保護焊機。本開關只作保護用。啟動焊機和停止焊接時,應由用戶配電板的空氣開關控制。R1為壓敏電阻,作過電壓保護。三相380V的電壓經三相橋式整流后以及由于濾波電容的作用,電壓高達600V,帶電檢查焊機的故障時,應特別注意人身安全,做好防護工作。
(二)    逆變電路
  這是主電路的核心部分,它由換向電容C5~C8、開關元件——晶閘管VT7和VT8、主變壓器T1、限制沖擊電流的電感L1等組成。現通過其電路簡圖來說明逆變的原理和過程。
圖2 逆變電路簡圖
  參看圖2,當VT7被觸發導通而VT8為關斷時,C5、C6經VT7、變壓器T1的一次繞組N1放電,電流為I1’,電壓U5-6逐漸下降至零,于是C5、C6中電場的能量轉變成變壓器的磁場能量。接著,磁場釋放能量而向C5、C6反向充電;與此同時,輸入整流器經VT7、N1給電容C7、C8充電,充電電流為I1”。I1’和I1”構成了變壓器T1一次側繞組N1中的正半波電流I1,即I1=I1’+I1”。當C5、C6被反向充電,U5-6為負值時促使VT7關斷。
  VT7關斷后,VT8被觸發導通,逆變工作過程與上述相似,即C7、C8經T1的N1、VT8放電,電流為I’2。放電至零時,接著變壓器磁場能量向C7、C8反向充電,UC7-8為負值;與此同時,輸入整流器向C5、C6充電,電流為I2”。顯然,與電流I1方向相反,因而構成了N1中的負半波電流。在UC7-8為負值時,促使VT8關斷。
  這樣,每當VT7和VT8交替導通、關斷一次,就在主變壓器T1繞組中產生一個周波的電流。晶閘管每秒鐘通、斷的次數就決定了逆變器的工作頻率。
  由上述逆變過程可以看出:一個晶閘管關斷后,另一個晶閘管才能導通。否則,將造成短路,燒壞晶閘管,并使逆變過程失敗。為使逆變器能正常工作,在任意工作范圍內,必須使流經晶閘管的瞬時電流過零的時刻(即換向電容放電,電壓降到零后又出現負值)至其關斷的這段時間間隔tx(稱晶閘管的休止時間)均應大于晶閘管的關斷時間tq,即
            tx>tq
  而且,還應該對晶閘管的最高工作頻率加以限制,即要求:
                fm≤1/2tx
  這樣,才能確保逆變過程穩定地進行。{{分頁}}
  另外,防止過大的沖擊電流、沖擊電壓損壞晶閘管,這也是逆變電路至關重要的問題。在弧焊逆變器中,晶閘管的工作條件十分惡劣。在電壓高達數百V的初級側,開關數千次/s;由于變壓器的漏感,一個晶閘管導通時,就會在另一個關斷的晶閘管兩端施加上很大的驟增電壓;在焊接過程中,電弧負載由空載到短路、燃弧之間頻繁交替變化,特別是在由空載到短路和晶閘管本身的開、關過程中,都會引起電流上升率di/dt和電壓上沒有足夠大的電感L1A、L1B來限制di/dt,并通過R16、C15和R18、C16阻容吸收環節來限制dv/dt,以保證晶閘管的可靠工作和避免損壞。
  關于規范參數的調節和外特性的控制:本機是采用“定脈寬調頻率”的方法來調節規范參數,即通過改變晶閘管的開關頻率(即逆變器工作頻率)來調節輸出電流。開關頻率愈高,則焊接電壓愈高,焊接電流愈大。
  應當指出,逆變器的頻率有2種參數。一種是逆變器主電路電感L和電容C決定的固有頻率fo,在忽略主電路的電阻時,有:
  fo愈大,則逆變器脈沖周期愈小。另一種是人為調節(電流調節電位器)的逆變器工作頻率f,它由觸發脈沖的頻率來確定。
  電流的調節分粗調和細調。粗調即調節fo,通過開關S2,改變電容的個數(即容量)來實現。本機粗調分2擋(即兩大范圍),電容量小的擋fo較高,焊接電流較大;細調,即通過調節電位器RP1(或RP2),以“定脈寬調頻率”的方式,改變逆變器的工作頻率f,使之對應的焊接規范在某一擋范圍內均勻調節。
  晶閘管弧焊逆變器的外特性,是通過電流、電壓負反饋以改變頻率f來控制的。
(三)輸出整流器
  由二極管VD9、VD10、電感L2、電容C9~C12、分流器FL等元件所組成。VD9、VD10與變壓器的二次側繞組構成單相全波整流電路,L2與C9~C12組成濾波電路。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:81035 發表于 2016-2-6 09:00 | 只看該作者
看不到圖
