查看: 10544|回復(fù): 0
單相電機正反轉(zhuǎn)的詳細接線圖
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 04:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般的常規(guī)單相電機都可以用,不論主線圈與副線圈的參數(shù)
不分主副線圈的單相電機,就是主副線圈的參數(shù)一樣,這種不分主副線圈的單相電機,除了用上面的這個辦法外還可以這樣
(洗衣機的電機就是不分主副的單相電機)(適用于不分主副線圈的電機)
單相電機的畫法還有一種
倒順開關(guān)控制的單相電機正反轉(zhuǎn)
落地扇電機接線圖
用燈泡和指針萬用表判斷三相電機線圈的同名端,也就是首位端
首先用萬用表量出三個線圈的首位,也就是兩端,
2把任意兩組 隨意串聯(lián)(好好理解)
3把剩下一組的兩根線接指針萬用表電壓檔,(因為指針的內(nèi)阻小,)
4把220v的單相電串一個燈泡(100w左右)后,接你隨意串聯(lián)的那兩組線圈的兩端,(控制這個電流不要大于電機額定電流的10%)看萬用表,指針若果有指示,且在110V左右,那么你串聯(lián)的那兩個線圈的相位關(guān)系就是首尾相連
如果萬用表沒有指示,就把那兩個串在一起的兩個線圈,隨便一個線圈的兩端,互換一下,再重復(fù)3、4步驟
如果萬用表有了電壓指示
那么現(xiàn)在紅線圈和黃線圈的連接關(guān)系是首尾相連,
這兩個線圈判斷完了,做好標記,然后用這兩個線圈的其中一個再與藍線圈串聯(lián),用同樣的辦法把藍線圈判斷一下,就可以了
這是一般電機的線圈端頭跨接方法
這種方法也行,但是由一個缺點,就是,相同磁極之間的跨線要經(jīng)過,不同磁極的端頭,由于耐壓問題,容易擊穿絕緣
上面的圖是高速檔
如果變一下型,中速檔就成了這樣
主線圈里串接了粉紅線圈,就相當(dāng)于多了一對磁極,(我的理解是這樣的)
對于啟動線圈來說,有沒有,多少都無所喂,甚至再電機啟動后,連電容一起摘除
(不過啟動力矩有影響)
這是最慢的檔位,接線是這樣的,
我想這一對黃線圈,串在主線圈里沒有增加磁極,電機轉(zhuǎn)速慢了,我認為他的作用是
電抗器的作用,使加在主線圈的電壓降低,
或者說包括那一對粉紅線圈也是起一個降壓的作用,
應(yīng)該不會有其他的理由了
