查看: 8059|回復: 0
液晶高壓板代換實例-接線引腳定義識別_液晶顯示器高壓板的替換
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 02:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    高壓板有很多具體的參數(shù),比如輸入電壓、輸出電壓、功率等,代換時要了解這些參數(shù)才能夠心中有數(shù),對維修質(zhì)量放心。下表是一種單燈高壓板的技術參數(shù)。
1.體積要適合
2.支持燈管個數(shù)要一致。市場上有一種4燈高壓板在改變輸出接線方式后可以作為兩燈高壓板來使用,可以通用在17英寸和15英寸 液晶顯示器上,建議購買。
3.供電電壓要一致。高壓板用途不同,供電電壓也不一樣。例如同樣是單燈的高壓板供電電壓就有5V、9V、12V等
4.功率要一致或高于原機。如果新高壓板功率不夠會導致輸出管發(fā)熱量大,使用壽命縮短,或者干脆不能點亮燈管。尤其對單燈和雙燈高壓板的選購更應注意這個問題,因為單燈和雙燈的高壓板很多是用在筆記本上面,通常功率都較低。
5.燈管輸出接口形狀盡量一致。通常購買的高壓板分為寬口和窄口。寬口是指一個高壓輸出插座可以同時接兩個以上燈管(比如輸出接兩燈,那么可能就是共用一個地線,插口實際上是3根插針),窄口是指一個輸出插口接一個燈管。高壓板的每個輸出口(指窄口)都由兩根線組成,一根為高電平,一根為低 電平,而寬口輸出主要是把低電平(相當于地線)合為共用罷了。
1.基于安全問題,在安裝高壓板時確保高壓部分和顯示器金屬材料保持至少4mm以上距離或使用足夠等級(3kV)的絕緣材料隔離,避免高壓放電的產(chǎn)生。
2.為了避免干擾,一定要把高壓板的接地孔用螺絲擰到顯示器的金屬殼上,如果不便固定,也要用粗導線進行連接。
3.高壓板一般都配有1A以上保險絲,不要將其直接短路, 以免高壓部分故障連帶損壞把其他形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫做電源電流流過的路叫做電路。
4.不要隨意加長高壓引線,因為高頻高壓會通過高壓引線的分布電容影響,使燈管不能正常點亮。
5. 高壓板代換后一定要經(jīng)過至少兩個小時的老化時間,這期間如果出現(xiàn)燈管閃爍、圖像有滾動干擾條、間歇性暗屏等現(xiàn)象都應該查找故障原因,排除故障,一切正常后才能夠交付用戶。
拿到一款高壓板,首先要根據(jù)說明書或者板元件走線、布局來判斷確認各插針功能,然后才能逐一接線并固定到機殼內(nèi)。下面就以一款四燈通用高壓板(可以改為兩燈)為例,介紹其代換及實物辨識方法.中間的多針插排(CN1)是接把其他形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫做電源和控制信號的,左右兩側(cè)的4個窄插座是接燈管的。
    先根據(jù)布線和元件核對CN1各腳功能。首先找把其他形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫做電源和接地腳,因為所有高壓板的接地腳都與安裝孔相通,因此通過與高壓板安裝孔相連的PcB銅箔走線很快確認CN1的③、④、⑥腳是接地端,并且是連在一起的。透過焊孔位置可以看出在PCB的正面,兩個比較大的電解電容C1和C16的負極也是接地的。因一般高壓板都是雙面板,直觀并不易辨認引腳是否相通,為避免遺漏,可以采用數(shù)字萬用表的蜂鳴擋位逐一測量CN1其余引腳是否還有和③、④、⑥腳相通的,以免接錯引線造成事故。 接下來再根據(jù)C1、C16兩個大電解電容的引腳正極焊孔來查找CN1把其他形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫做電源供電插針。將數(shù)字萬用表置蜂鳴擋,一支表筆接在C1或C16正極焊點,另一支逐一碰觸CN1除③、④、⑥腳以外的插針,哪個插針蜂鳴器長鳴不止,哪個插針就接正把其他形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫做電源供電。該電流流過的路叫做電路板通過測量發(fā)現(xiàn)CN1的①、②腳都與C1正極相通,也就是說這兩個插針都是電源正極。實物對照CN1的①、②腳的確是在元件面相連通的。
現(xiàn)在,CN1的插針還剩下⑤和⑦兩根沒有明確定義了,這兩根應該分別是亮度調(diào)節(jié)和高壓控制開關。先確定⑤腳定義,根據(jù)銅箔走線結(jié)合數(shù)字萬用表蜂鳴擋追蹤的方法,找到⑤腳通過一個0Ω電阻后與兩個三極管連接,最后的三極管集電極接往主控芯片BA9741的⑨腳。根據(jù)資料得知,BA9741的⑨腳功能是V供電端,因此判斷CN1的⑤腳作用就是高壓控制開關。至此剩下最后一個引腳⑦腳,功能自然就是亮度調(diào)節(jié)啦!最終把CN1功能在紙上記好,隨時對照,以免接線時出現(xiàn)錯誤
