現(xiàn)在,液晶顯示器的普及程度越來越高,但很多人在清潔液晶顯示屏方面還存在一些誤區(qū)。 液晶屏幕表面比普通的CRT顯示器要脆弱得多,最好選擇專門的擦屏布。這種擦屏布有良好的吸水性和良好的吸塵力,灰塵會很容易吸附到布上,而且在反復擦拭中不會重新粘到屏幕上,也不會使灰塵顆粒劃傷液晶屏幕。
能否用水進行清潔?理論上用水清理屏幕是沒有問題的,但一定要把沾水的布擰干后使用,有點潮濕的狀態(tài)即可,否則擦拭時多余的水很容易流到顯示器邊框的縫隙里,可能造成屏幕色調(diào)不統(tǒng)一,也就是花屏。 酒精可用來擦屏嗎?可以,但量不要大,次數(shù)不要多,用的時候也不要太用力,而且最好用無水酒精,那樣才不會對屏幕產(chǎn)生侵蝕作用。其實,說來說去最好的方法還是用擦屏布及專用清洗劑,擦拭時要斷開電源。 液晶外殼如何清洗?有很多朋友會選擇用洗衣粉和抹布來清潔液晶顯示器外殼,這種方法并不科學。筆者推薦使用牙膏,擠一點點在抹布上,擦拭顯示器外殼的頑固污漬,保證立竿見影。
如何清潔液晶顯示器
確保液晶顯示器已關閉
切勿將任何液體直接噴灑在屏幕或機箱上。
清潔屏幕: 用干凈、柔軟、不起毛的布擦拭屏幕,以便除去灰塵和其他微粒。
果還不干凈,請將少量不含氮、不含酒精的玻璃清潔劑倒在干凈、柔軟、不起毛的布上,然后擦拭屏幕。
清潔機箱: 用柔軟的干布擦拭機箱。
如果還不干凈,請將少量不含氨、不含酒精的柔和非磨損性清潔劑倒在干凈、柔軟、不起毛的布上,然后擦拭表面。 由于液晶面板本身復雜的物理結(jié)構設計,所以在擦拭液晶面板的時候,千萬不要用不知名的清潔液,更不能使用清水和酒精溶液。
這里誤區(qū)有三: 誤區(qū)一、用軟布或紙巾來擦拭液晶屏幕 千萬不能用布和紙巾來擦拭液晶屏幕,很容易劃傷“嬌氣”的液晶屏幕。對于第一類灰塵,我們可以使用鹿皮在液晶面板上輕輕擦拭,一般可以選用高檔眼鏡布,不過效果并非最佳。指紋和油污可并非前者那樣容易清除。 誤區(qū)二、用清水清潔液晶屏幕。 使用清水,液體極易滴入液晶顯示器和設備內(nèi)部,這樣會造成設備電路短路,從而燒壞昂貴的電子設備。對于指紋和油污,清水照樣無能為力。 誤區(qū)三、用酒精和其它一些化學溶劑清潔液晶屏幕。 一般來說,酒精是一種常用的有機溶劑,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果只是用來清潔顯示器外殼,也沒什么不良影響。但一定不要用酒精來清潔液晶屏幕,因為現(xiàn)在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂層,使屏幕具有更好的顯示效果,一旦使用酒精擦拭顯示器屏幕,就會溶解這層特殊的涂層, 對顯示效果造成不良影響。 用化學溶劑就更不可取,這種化學制劑對“驕氣”的液晶面板簡直就是毀滅性的打擊,所以只有選擇一種安全、有效的清洗劑才是“正道”。 清潔方案: 筆者在截稿之前曾多次詢問了幾處不同品牌的液晶和筆記本、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、PDA的銷售人員,答案非常令人失望。歸納幾點如下:使用軟布湛清水擦拭、使用軟布蘸酒精擦拭。這兩點恰恰就是上面我們所提到誤區(qū)中的錯誤方法。所以只有選擇一種安全、有效的清洗劑才是“正道”。 目前市場上銷售的電腦清洗產(chǎn)品雖然品種較多,但真正符合液晶需要的倒是寥寥無幾,筆者跑遍市場為各位有此需要的朋友選擇了幾款知名度較高的液晶清潔維護產(chǎn)品,希望對大家平常對液晶顯示器的保養(yǎng)有所幫助。 液晶屏幕污垢清潔全攻略中我們來介紹一下愛國者專用液晶清潔液的使用方法。 第一步:拿出液晶專用清潔液按住頂部2-3次均勻噴灑在液晶屏幕上(具體劑量請參照液晶屏幕大小)。 第二步:拿出產(chǎn)品中附帶的專用極細機維布,小心地從屏幕中心向外擦拭。直至噴灑在液晶屏幕上的膠劑擦拭潔凈為止。 這種液晶專用清潔液不會傷害液晶屏幕外的涂層,而且有效去除頑固的指紋和油印。 第三步:可以用擦過液晶屏幕的極細機維布來擦拭機身,這樣可以廢物利用,呵呵J專業(yè)清潔液晶屏的什么極細機維布來擦拭機身還是比較奢侈的,所以還是建議用用過的來擦就足夠了。 教你一招簡單實用、經(jīng)濟實惠、極為安全的秘技: 用寬的透明膠帶,從左到右,當然從右到左行,或從下到上貼上LED屏,然后慢慢的將膠帶撕下來。結(jié)果,就和新買來的一樣干凈。 或者:去買清潔筆記本電腦屏幕的清潔紙,因為筆記本電腦的屏幕也是液晶的!一般買筆記本的地方,或者電子商城都有賣的!
