查看: 6945|回復(fù): 4
簡單的三極管電子開關(guān)電路
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 01:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三極管電子開關(guān)電路 見圖1。由開關(guān)三極管VT,玩具電動機(jī)M,控制開關(guān)S,基極限流電阻器R和電源GB組成。VT采用NPN型小功率硅管8050,其集電極最大允許電流ICM可達(dá)1.5A,以滿足電動機(jī)起動電流的要求。M選用工作電壓為3V的小型直流電動機(jī),對應(yīng)電源GB亦為3V。   VT基極限流電阻器R如何確定呢?根據(jù)三極管的電流分配作用,在基極輸入一個較弱的電流IB,就可以控制集電極電流IC有較強(qiáng)的變化。假設(shè)VT電流放大系數(shù)hfe≈250,電動機(jī)起動時的集電極電流IC=1.5A,經(jīng)過計算,為使三極管飽和導(dǎo)通所需的基極電流IB≥(1500mA/250)×2=12mA。在圖1電路中,電動機(jī)空載時運(yùn)轉(zhuǎn)電流約為500mA,此時電源(用兩節(jié)5號電池供電)電壓降至2.4V,VT基極-發(fā)射極之間電壓VBE≈0.9V。根據(jù)歐姆定律,VT基極限流電阻器的電阻值R=(2.4-0.9)V/12mA≈0.13kΩ。考慮到VT在IC較大時,hfe要減小,電阻值R還要小一些,實(shí)取100Ω。為使電動機(jī)更可靠地啟動,R甚至可減少到51Ω。在調(diào)試電路時,接通控制開關(guān)S,電動機(jī)應(yīng)能自行啟動,測量VT集電極—發(fā)射極之間電壓VCE≤0.35V,說明三極管已飽和導(dǎo)通,三極管開關(guān)電路工作正常,否則會使VT過熱而損壞。
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-4 23:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了!
ID:269014 發(fā)表于 2018-2-5 00:08 來自觸屏版 | 只看該作者
我把你的貼子看了一些我能看得差不多的!想再請教一下,是否所有的三極管都可以這樣計意飽和電流?然后場效應(yīng)管的飽和電壓有容易看懂的嗎?你的那篇我看不懂!希望指教!謝謝!
ID:282207 發(fā)表于 2018-2-5 15:01 | 只看該作者
這個最好試試。總覺得要試試好。電機(jī)驅(qū)動。要注意很多問題。
ID:603812 發(fā)表于 2021-6-22 01:37 | 只看該作者
有不消耗電的電路嗎?
