查看: 13978|回復: 1
用普通開關管代換場效應管的方法
 一臺神州DS-600數字衛星接收機,因前端交流穩壓器故障使電壓升高而燒壞。打開機蓋發現保險管嚴重發黑,電源控制塊ICl(KA3884,與UC3842兼容)已炸裂,場效應管Ql(K1358)也死于非命,附帶“倒霉”的元件還有R7、D6。將已壞元件一一換新,由于沒有場效應管備件,只好取一只普通大功率三極管BU2508A直接代換Q1,雖能夠工作,但代用管工作不久就發熱嚴重,看來Ql不能用雙極性普通大功率管代換。筆者參閱《電子報》1998年合訂本《勿用開關三極管代換場效應三極管》一文和《電子報》2004年合訂本《神州DS一600P數字衛星接收機故障檢修》兩文,均談到普通三極管代換場效應管會發熱,結合本故障認為上述兩文敘述是正確的,用普通雙極性大功率管代換場效應管似乎成了維修禁忌。為此,筆者參考了大量資料,經查閱得知UC3842系列電源塊原本是配用場效應管的,令人興奮的是該塊⑥腳內系圖騰柱式輸出方式,驅動能力為1A,憑此參數,完全能夠驅動普通三極管可靠工作。經過多次實踐,發現用普通三極管代換場效應管是完全可行的。
首先要使普通三極管徹底工作在開關狀態,在“開”狀態時耍盡量使普通三極管飽和導通,而“美”時則使開關三極管很好地工作在截止狀態。于是根據此思路,將ICl(見右圖)⑥腳外圍元件改為圖2所示電路,另選一一只激光打字機用的進口正品JEl3005(700V4A、75W),仍用原機小散熱器,長時間工作,溫升極低,感覺與場效應管工作時溫度一致,在DS-600機上,它的溫度遠低于次級的+5V整流管D12、D13的溫度,經幾個月試用,完全正常,說明此改動代換是成功的。
  那為何直接代換時工作熱量大?改動代換溫升低呢?原來代用管的b極經R4與ICl⑥腳直接相連,⑥腳直流電壓不間斷輸給b極,同時⑥腳電位也被代用管be結鉗位,其內電路的動態范圍被限制,也不能使代用管很好地工作在開關狀態。造成開關管接近于放大狀態,發熱量大是情理之巾的事。
  場效應管工作時。G極屬電壓驅動型,對輸入電流要求極低。其導通電壓3V左右,ICl⑥腳輸出輕載。
  動態范圍及控制力度均最佳發揮,使場效應管工作在開關狀態而發熱小。改動ICl⑥腳外圍件參數后,與代用的普通三極管b極間串人了隔直兼脈沖耦合的電容Ck,lCl內電路動態范圍不受外電路牽制,輸出最大脈沖信號經Ck送至b極,經Rk接地匹配使幅度剛好能保證開關管飽和導通,由于Rx阻值較小(150Ω)。能更好地配合ICl使Gl(上圖)可靠截止,這樣最終使G1代用管工作在高效低熱的開關狀態,溫升自然很低了。
  后來筆者發現大多普通開關管均能工作,且發熱量都較小(不改動原散熱器)。下圖是另一衛星機電源板代用示意圖,讀者可參照此法擴展運用。以上僅筆者實踐一得,如有不妥敬請指教。
ID:92052 發表于 2016-2-11 12:05 | 只看該作者
好思路,通過下拉和隔直,解決了兩種管子的特性差異,舉一反三,可以用到很多電路中去。
