查看: 2199|回復: 0
三相電動機正反轉
ID:104835 發表于 2016-2-5 00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、合上空氣開關Q,控制電路有電。假設原來晶閘管VT截止,KA失電,接觸器KM線圈通電,主電路接成正轉。控制電路中左邊的單晶管BT33旁邊的100uF電容通過RP1和24kΩ電阻充電延時。
. 2、當左邊BT33旁100uF電容電壓達到一定值后左邊的單晶管BT33導通,電容通過47Ω電阻放電,使VT的控制極獲得高電位,VT導通,KA線圈通電,接觸器KM線圈失電,主電路接成反轉。同時,KA常開輔助觸頭將上述100uF電容旁路,使左邊的BT33管不再導通。
. 3、VT導通后,右邊的BT33管旁邊的100uF電容開始有了充電回路,且開始充電,充電延時時間到,右邊BT33管也導通,100uF電容向10uF電容和100Ω電阻放電,使得VT陰極電位為正陽極電位為負,即VT反偏,并截止。VT截止后,KA失電,接觸器KM線圈通電,主電路接成正轉。
. 4、左邊BT33管旁100uF電容再次開始充電延時。又重新開始“1、”步及以后的工作。就這樣通過左右兩個BT33管對VT的控制,使KA反復導通與截止,電動機就一會兒接成正轉,一會兒接成反轉。調節兩個電位器RP可調節BT33管旁邊100uF電容的充電延時時間,從而控制電動機正反轉的切換時間。—— 這就是電動機正反轉定時控制電路的工作原理。
. 1、合上空氣開關Q,控制電路有電。假設原來晶閘管VT截止,KA失電,接觸器KM線圈通電,主電路接成正轉。控制電路中左邊的單晶管BT33旁邊的100uF電容通過RP1和24kΩ電阻充電延時。
