查看: 2776|回復: 0
談LED背光電視優缺點
ID:104835 發表于 2016-2-5 00:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是LED電視還是LED背光?
“LED”這個名詞相信大家已經耳熟能詳,電視賣場中最為常見的宣傳名詞相信就是“LED電視”。然而此LED非彼LED電視,這里還是要和大家再進行一次科普。常見的LED電視其實是指LED背光系統,還是液晶電視的一種,與CCFL背光相比僅僅是背光模組種類的不同。
不過LED電視也是真實存在的。索尼在CES2012上所發布的機型“Crystal LED Display”就是如假包換的LED電視。這款CLD電視將RGB三色的LED做到像素級的大小,在55英寸上實現了600萬個LED發光顆粒的水平,制造工藝十分高超,目前是索尼所大力開發的下一代顯示技術。
每個像素都由RGB三種顏色的LED自發光體所組成
“真LED”電視
LED背光擁有什么優勢?
1、首先LED擁有更高的發光效率,因此在實現同樣亮度的情況下,比CCFL的耗電量要小很多,最多情況下可減少30%~50%的能耗。
2、LED光衰期也較CCFL更長,有時候會長一倍左右,LED光源結構簡單,對于環境的耐受度較好。雖然一般CCFL都宣稱有5萬小時以上的使用時間,不過也不能忽視熒光管在一段時間后會出現光色變暗的問題。因此在使用壽命上LED背光電視也比CCFL電視更有優勢。
3、采用LED背光源的電視厚度也會比CCFL背光電視要輕薄一些,尤其是采用側置式LED背光源的電視。不過一些夏普的LED機型,尤其是直下式LED背光的厚度其實也和CCFL相差無幾。
側置式LED在厚度上有著較大優勢(圖為三星D8000)
點評:現如今LED電視的優勢更多的表現在,低能耗、尺寸輕薄與更長的壽命,在這里并沒有評論LED背光所帶來的畫質提升,因為LED背光擁有多種不同分類,不同種類對液晶畫質都有不同的表現,留待下一頁細細分析。
LED背光電視的畫質如何?
要說起LED背光電視的畫質,我們首先要了解一下LED背光源有哪些種類。在LED電視出現的短短幾年中,出現了多個品種的LED類型,在顏色上除了常見的白光LED外,還有一種RGB LED背光;而在背光角度上,則有直下式、側置式LED兩種。
◆LED背光電視的色域有提升嗎?
在LED電視出現的初期,曾經有不少言論聲稱LED背光的液晶電視色域上要優于傳統的CCFL背光。然而這一說法并不準確,并不是所有LED背光都能實現廣色域,而只有RGB-LED背光才能實現NTSC色域的105%以上。
由于液晶電視本身不發光,背光源發出的白色光線最后要經過RGB彩色濾光膜后才能實現成像,因此背光源發出的白光中R/G/B三原色光的波長(即三原色的純度)將直接影響到電視機最后的色彩效果。在這里,我們的廠商們想出了直接使用RGB(紅藍綠)三種顏色的LED顆粒來作為背光的一部分,由于LED的色純度比較高,在合理混合光色后,可以實現很高的色域表現。
讓人遺憾的是,這種RGB-LED背光機型目前在市面上已經看不到了,因為其直下式與RGB三色LED顆粒都帶來了高昂的成本,在LED電視的快速普及中被放棄,只有極少數索尼、夏普等高端機型使用過這一技術。
那么現在我們的LED背光電視在色域上表現如何呢?筆者只能說現在的LED背光都只是采用了白光LED顆粒,在色域表現上實在算不上有所提升,一般情況下都只是達到NTSC色域的70%左右,所以在色域表現上LED背光并不沒有什么優勢。
◆對比度表現有提升嗎?
對比度算得上是液晶電視的軟肋之一,因為液晶電視需要背光源點亮,因此在黑色的表現和對比度上都有種先天的不足。那么LED背光電視對于這一問題是否有所改善呢,答案是有,不過很遺憾只有很小一部分機型在此范圍內。上文說過直下式背光與側置式背光兩種類型的LED模組。其中只有少數直下式LED機型可以提高對比度。
直下式LED液晶電視的白色LED背光組件
直下式LED背光技術顧名思義就是在液晶面板下直接放置LED背光組件,由于這一先天優勢,直下式LED背光可以使得液晶電視的背光亮度更為均勻,直接照射也使得亮度可以更高。不過隨著側置式LED技術的提升,亮度與均勻性方面與直下式LED背光差距也逐漸減小,不過直下式LED背光技術還衍生出一個很強大的本領,那就是區域控光技術(local dimming)。
區域控光技術展示
區域控光技術是目前許多品牌旗艦機型所搭載的,比如夏普X50A的“煌彩”技術、東芝X1000C的512區精確控光等,索尼HX920的智能精銳LED背光源。所謂區域控光技術(LOCAL DIMMING)就是將LED燈分為多個燈組,根據顯示畫面的明暗來控制這些不同區域燈組的明暗。
區域控光技術展示
原本由于液晶顯像的基本原理,要由液晶面板下的背光源照射而點亮屏幕,這樣也就造成畫面對比度不夠高的問題。但是如果采用了區域控光技術,就使得液晶屏幕擁有了類似AMOLED這一類自發光屏幕所擁有的優勢,因此畫面對比度更為出色。像東芝于日本推出的X2系列液晶電視,官方宣稱其動態對比度達到了900萬比1,數值上十分恐怖。
索尼HX920也采用了區域控光技術(LOCAL DIMMING)技術
不過目前直下式LED的局域控光技術還不夠完善,最多也就是512個分區的區域控制,相對全高清屏幕的分辨率而言這一數字還是相差甚遠,因此如果顯示物體邊緣過于復雜、明暗對比強烈,就會出現光暈的現象。讓人遺憾的是,目前我們能看到的機型中,95%以上都是側置式LED背光源,而側置式LED機型在對比度的表現上和CCFL相比并不占優勢。
點評:目前廠商常用的側置式LED背光源并沒有超越CCFL背光液晶的畫質,在許多畫質指標上都在原地踏步。相比CCFL,側置式LED電視主要賣點還是輕薄的外觀與較高的亮度。
LED技術的發展趨勢
◆減少LED背光顆粒
LED背光技術被大規模引入電視市場還是這幾年的事,不過隨著LED技術本身的逐漸成熟,電視廠商在2012年將會采取更為積極的LED策略。在提高LED背光產品覆蓋率的同時,也盡量將這一組件的成本降低。
由于有新的LED技術引進,LED的發光效率以每年20%~30%以上的速度提升,因此每一條LED背光電視所需的LED顆粒都將減少30%,積極的方面是將LED背光的成本降低,同時LED背光電視的滲透率也將超過70%。
◆廉價直下式LED背光電視出現
說到LED背光,不得不提起側置式與直下式兩種的LED背光類型。其中側置式LED背光電視將LED顆粒放置在面板側面,通過導光板將LED發出的光均勻擴散至一整塊液晶面板;直下式LED顧名思義就是將LED顆粒直接放置在液晶面板后部。為了進一步節省成本,一種新型的直下式LED背光系統開始展露頭角。
這種低價的直下式LED背光系統,直接在面板后部采用了LED顆粒與高效率擴散板,雖然成本上比側置式LED要多了2倍,由于沒有使用導光板,背光系統整體成本還是降低了15%。采用直下式LED可以省去導光板的使用,不過仍然需要擴散板使不多的LED顆粒均勻發光,由此帶來的是這種LED背光電視的厚度與一般CCFL差不多,這也是廠商向不得不對成本的一種妥協
雖然目前市面上還看不到這類型的低價LED電視,不過在2012年下半年,相信將有大量廉價的LED直下式電視上市,面對目前銷售疲軟的平板電視市場,廠商更優先考慮的是如何降低成本。
全文總結:三星在中國市場放棄CCFL說明LED全面取代CCFL背光液晶電視的時刻很快就會到來。三星此舉是想獲得更大的產品利潤,不過在已經大面積鋪開LED背光電視的國產廠商面前,三星并不占什么優勢。除此之外,從液晶電視的發展可以看出,成本的盡量最小化,減少對畫質表現的追求都是最近電視市場的發展趨勢
