查看: 1591|回復(fù): 0
電氣施工時(shí)常用的經(jīng)驗(yàn)公式
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 04:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為了促進(jìn)電氣專業(yè)從業(yè)人士有關(guān)于設(shè)計(jì)、施工中遇到的容量、電流等問題的探討,特將一些常用的計(jì)算規(guī)則、經(jīng)驗(yàn)口訣整理后提供給大家,希望大家踴躍探討,共同提高:
一、用電設(shè)備電流估算:當(dāng)知道用電設(shè)備的功率時(shí)可以估算它的額定電流:
   三相電動(dòng)機(jī)的額定電流按照電機(jī)功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是額定電流的電流量,譬如一個(gè)三相電機(jī)的額定功率為10千瓦,則額定電流為20 安培。這種估算方式對三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī)尤其是四級最為接近,對于其它類型的電動(dòng)機(jī)也可以
  單相220V電動(dòng)機(jī)每千瓦電流按8A計(jì)算
  三相380V電焊機(jī)每千瓦電流按2.7A算(帶電動(dòng)機(jī)式直流電焊機(jī)應(yīng)按每千瓦2A算)
  單相220V電焊機(jī)每千瓦按4.5A算
  單相白熾燈、碘鎢燈每千瓦電流按4.5A算
  注意:工地上常用的鏑燈為380V電源(只有兩根相線,一根地線),電流每千瓦按照2.7A算
二、不同電壓等級的三相電動(dòng)機(jī)額定電流計(jì)算
  口訣:容量除以千伏數(shù),商乘系數(shù)點(diǎn)七六。
  說明:
  (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動(dòng)機(jī)額定電流計(jì)算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動(dòng)機(jī)的額定電流是不相同的,即電壓千伏數(shù)不一樣,去除以相同的容量,所得“商數(shù)”顯然不相同,不相同的商數(shù)去乘相同的系數(shù)0.76,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導(dǎo)出計(jì)算220、380、660、3.6kV電壓等級電動(dòng)機(jī)的額定電流專用計(jì)算口訣,用專用計(jì)算口訣計(jì)算某臺三相電動(dòng)機(jī)額定電流時(shí),容量千瓦與電流安培關(guān)系直接倍數(shù)化,省去了容量除以千伏數(shù),商數(shù)再乘系數(shù)0.76。
  三相二百二電機(jī),千瓦三點(diǎn)五安培。
  常用三百八電機(jī),一個(gè)千瓦兩安培。
  低壓六百六電機(jī),千瓦一點(diǎn)二安培。
  高壓三千伏電機(jī),四個(gè)千瓦一安培。
  高壓六千伏電機(jī),八個(gè)千瓦一安培。
2)口訣使用時(shí),容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點(diǎn)一定要注意。
(3)口訣中系數(shù)0.76是考慮電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)和效率等計(jì)算而得的綜合值。功率因數(shù)為0.85,效率不0.9,此兩個(gè)數(shù)值比較適用于幾十千瓦以上的電動(dòng)機(jī),對常用的10kW以下電動(dòng)機(jī)則顯得大些。這就得使用口訣c計(jì)算出的電動(dòng)機(jī)額定電流與電動(dòng)機(jī)銘牌上標(biāo)注的數(shù)值有誤差,此誤差對10kW以下電動(dòng)機(jī)按額定電流先開關(guān)、接觸器、導(dǎo)線等影響很小。
(4)運(yùn)用口訣計(jì)算技巧。用口訣計(jì)算常用380V電動(dòng)機(jī)額定電流時(shí),先用電動(dòng)機(jī)配接電源電壓0.38kV數(shù)去除0.76、商數(shù)2去乘容量(kW)數(shù)。若遇容量較大的6kV電動(dòng)機(jī),容量kW數(shù)又恰是6kV數(shù)的倍數(shù),則容量除以千伏數(shù),商數(shù)乘以0.76系數(shù)。
(5)誤差。由口訣 中系數(shù)0.76是取電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)為0.85、效率為0.9而算得,這樣計(jì)算不同功率因數(shù)、效率的電動(dòng)機(jī)額定電流就存在誤差。由口訣c 推導(dǎo)出的5個(gè)專用口訣,容量(kW)與電流(A)的倍數(shù),則是各電壓等級(kV)數(shù)除去0.76系數(shù)的商。專用口訣簡便易心算,但應(yīng)注意其誤差會(huì)增大。一般千瓦數(shù)較大的,算得的電流比銘牌上的略大些;而千瓦數(shù)較小的,算得的電流則比銘牌上的略小些。對此,在計(jì)算電流時(shí),當(dāng)電流達(dá)十多安或幾十安時(shí),則不必算到小數(shù)點(diǎn)以后。可以四舍而五不入,只取整數(shù),這樣既簡單又不影響實(shí)用。對于較小的電流也只要算到一位小數(shù)即可。
三、測知電流求容量
  測知無銘牌電動(dòng)機(jī)的空載電流,估算其額定容量
  口訣:
  無牌電機(jī)的容量,測得空載電流值,
  乘十除以八求算,近靠等級千瓦數(shù)。
  說明:口訣是對無銘牌的三相異步電動(dòng)機(jī),不知其容量千瓦數(shù)是多少,可按通過測量電動(dòng)機(jī)空載電流值,估算電動(dòng)機(jī)容量千瓦數(shù)的方法。
  四、已知變壓器容量,求其各電壓等級側(cè)額定電流
  口訣:
  容量除以電壓值,其商乘六除以十。
  說明:適用于任何電壓等級。
  在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計(jì)算。將以上口訣簡化,則可推導(dǎo)出計(jì)算各電壓等級側(cè)額定電流的口訣:
  容量系數(shù)相乘求。
  五、已知變壓器容量,速算其一、二次保護(hù)熔斷體(俗稱保險(xiǎn)絲)的電流值
  口訣:
  配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。
  配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。
  說明:
  正確選用熔斷體對變壓器的安全運(yùn)行關(guān)系極大。當(dāng)僅用熔斷器作變壓器高、低壓側(cè)保護(hù)時(shí),熔體的正確選用更為重要。這是電工經(jīng)常碰到和要解決的問題。
六、測知電力變壓器二次側(cè)電流,求算其所載負(fù)荷容量
  口訣:
  已知配變二次壓,測得電流求千瓦。
  電壓等級四百伏,一安零點(diǎn)六千瓦。
  電壓等級三千伏,一安四點(diǎn)五千瓦。
  電壓等級六千伏,一安整數(shù)九千瓦。
  電壓等級十千伏,一安一十五千瓦。
  電壓等級三萬五,一安五十五千瓦。
  說明:
  電工在日常工作中,常會(huì)遇到上級部門,管理人員等問及電力變壓器運(yùn)行情況,負(fù)荷是多少?電工本人也常常需知道變壓器的負(fù)荷是多少。負(fù)荷電流易得知,直接看配電裝置上設(shè)置的電流表,或用相應(yīng)的鉗型電流表測知,可負(fù)荷功率是多少,不能直接看到和測知。這就需靠本口訣求算,否則用常規(guī)公式來計(jì)算,既復(fù)雜又費(fèi)時(shí)間。
七、測知白熾燈照明線路電流,求算其負(fù)荷容量
照明電壓二百二,一安二百二十瓦。
  說明:工礦企業(yè)的照明,多采用220V的白熾燈。照明供電線路指從配電盤向各個(gè)照明配電箱的線路,照明供電干線一般為三相四線,負(fù)荷為4kW以下時(shí)可用單相。照明配電線路指從照明配電箱接至照明器或插座等照明設(shè)施的線路。不論供電還是配電線路,只要用鉗型電流表測得某相線電流值,然后乘以220系數(shù),積數(shù)就是該相線所載負(fù)荷容量。測電流求容量數(shù),可幫助電工迅速調(diào)整照明干線三相負(fù)荷容量不平衡問題,可幫助電工分析配電箱內(nèi)保護(hù)熔體經(jīng)常熔斷的原因,配電導(dǎo)線發(fā)熱的原因等等。
  八、已知380V三相電動(dòng)機(jī)容量,求其過載保護(hù)熱繼電器元件額定電流和整定電流
  口訣:
  電機(jī)過載的保護(hù),熱繼電器熱元件;
  號流容量兩倍半,兩倍千瓦數(shù)整定。
  說明:
  (1)容易過負(fù)荷的電動(dòng)機(jī),由于起動(dòng)或自起動(dòng)條件嚴(yán)重而可能起動(dòng)失敗,或需要限制起動(dòng)時(shí)間的,應(yīng)裝設(shè)過載保護(hù)。長時(shí)間運(yùn)行無人監(jiān)視的電動(dòng)機(jī)或3kW及以上的電動(dòng)機(jī),也宜裝設(shè)過載保護(hù)。過載保護(hù)裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時(shí)過電流脫扣器。目前我國生產(chǎn)的熱繼電器適用于輕載起動(dòng),長時(shí)期工作或間斷長期工作的電動(dòng)機(jī)過載保護(hù)。
  (2)熱繼電器過載保護(hù)裝置,結(jié)構(gòu)原理均很簡單,可選調(diào)熱元件卻很微妙,若等級選大了就得調(diào)至低限,常造成電動(dòng)機(jī)偷停,影響生產(chǎn),增加了維修工作。若等級選小了,只能向高限調(diào),往往電動(dòng)機(jī)過載時(shí)不動(dòng)作,甚至燒毀電機(jī)。(3)正確算選380V三相電動(dòng)機(jī)的過載保護(hù)熱繼電器,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數(shù)整定”;熱元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選;熱 繼電器的型號規(guī)格,即其額定電流值應(yīng)大于等于熱元件額定電流值。
九、測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算基額定容量
  口訣:
  三百八焊機(jī)容量,空載電流乘以五。
  單相交流焊接變壓器實(shí)際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態(tài)下工作,要求在焊接時(shí)具有一定的引弧電壓。當(dāng)焊接電流增大時(shí),輸出電壓急劇下降,當(dāng)電壓降到零時(shí)(即二次側(cè)短路),二次側(cè)電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產(chǎn)生的壓降而獲得的。空載時(shí),由于無焊接電流通過,電抗線圈不產(chǎn)生壓降,此時(shí)空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時(shí)與普通變壓器空載時(shí)相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規(guī)定空載電流不應(yīng)大于額定電流的10%)。這就是口訣和公式的理論依據(jù)。
十、導(dǎo)線載流量的計(jì)算口訣(1)
  導(dǎo)線的載流量與導(dǎo)線截面有關(guān),也與導(dǎo)線的材料、型號、敷設(shè)方法以及環(huán)境溫度等有關(guān),影響的因素較多,計(jì)算也較復(fù)雜。各種導(dǎo)線的載流量通常可以從手冊中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。
  1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數(shù)關(guān)系
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,.
  70、95,兩倍半。
  穿管、溫度,八、九折。
  裸線加一半。
  銅線升級算。
   說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數(shù)來表示。為此將我國常用導(dǎo)線標(biāo)稱截面(平方毫米)排列如下:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  (1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數(shù)來計(jì)算。口訣中的阿拉伯?dāng)?shù)碼表示導(dǎo)線截面(平方毫米),漢字?jǐn)?shù)字表示倍數(shù)。把口訣的截面與倍數(shù)關(guān)系排列起來如下:
  1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
  五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
  現(xiàn)在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數(shù)值的五倍。“100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數(shù)值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點(diǎn)五倍。從上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中間的導(dǎo)線截面是每兩種規(guī)格屬同一種倍數(shù)。
  例如鋁芯絕緣線,環(huán)境溫度為不大于25℃時(shí)的載流量的計(jì)算:
  當(dāng)截面為6平方毫米時(shí),算得載流量為30安;
  當(dāng)截面為150平方毫米時(shí),算得載流量為300安;
  當(dāng)截面為70平方毫米時(shí),算得載流量為175安;
  從上面的排列還可以看出:倍數(shù)隨截面的增大而減小,在倍數(shù)轉(zhuǎn)變的交界處,誤差稍大些。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大。當(dāng)然,若能“胸中有數(shù)”,在選擇導(dǎo)線截面時(shí),25的不讓它滿到100安,35的則可略為超過105安便更準(zhǔn)確了。同樣,2.5平方毫米的導(dǎo)線位置在五倍的始端,實(shí)際便不止五倍(最大可達(dá)到20安以上),不過為了減少導(dǎo)線內(nèi)的電能損耗,通常電流都不用到這么大,手冊中一般只標(biāo)12安。
  (2)后面三句口訣便是對條件改變的處理。“穿管、溫度,八、九折”是指:若是穿管敷設(shè)(包括槽板等敷設(shè)、即導(dǎo)線加有保護(hù)套層,不明露的),計(jì)算后,再打八折;若環(huán)境溫度超過25℃,計(jì)算后再打九折,若既穿管敷設(shè),溫度又超過25℃,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計(jì)算。
  關(guān)于環(huán)境溫度,按規(guī)定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實(shí)際上,溫度是變動(dòng)的,一般情況下,它影響導(dǎo)線載流并不很大。因此,只對某些溫車間或較熱地區(qū)超過25℃較多時(shí),才考慮打折扣。
  例如對鋁心絕緣線在不同條件下載流量的計(jì)算:
  當(dāng)截面為10平方毫米穿管時(shí),則載流量為10×5×0.8═40安;若為高溫,則載流量為10×5×0.9═45安;若是穿管又高溫,則載流量為10×5×0.7═35安。
  (3)對于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”即計(jì)算后再加一半。這是指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。
  例如對裸鋁線載流量的計(jì)算:
  當(dāng)截面為16平方毫米時(shí),則載流量為16×4×1.5═96安,若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安。
  (4)對于銅導(dǎo)線的載流量,口訣指出“銅線升級算”,即將銅導(dǎo)線的的截面排列順序提升一級,再按相應(yīng)的鋁線條件計(jì)算。
  例如截面為35平方毫米裸銅線環(huán)境溫度為25℃,載流量的計(jì)算為:按升級為50平方毫米裸鋁線即得50×3×1.5=225安.
  對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關(guān)倍數(shù)計(jì)算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設(shè)的載流量為35×3=105安。95平方毫米的約為95×2.5≈238安。
  三相四線制中的零線截面,通常選為相線截面的1/2左右。當(dāng)然也不得小于按機(jī)械強(qiáng)度要求所允許的最小截面。在單相線路中,由于零線和相線所通過的負(fù)荷電流相同,因此零線截面應(yīng)與相線截面相同。
十一、導(dǎo)線載流量的計(jì)算口訣(2)
  鋁芯絕緣導(dǎo)線載流量與截面的倍數(shù)關(guān)系
  估算口訣:
  二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號走。
  三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五。
  條件有變加折算,高溫九折銅升級。
  穿管根數(shù)二三四,八七六折滿載流。
  說明:
  (1)本節(jié)口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數(shù)”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數(shù)隨截面的增大而減小。
  “二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數(shù)的9倍。如2.5mm’導(dǎo)線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導(dǎo)線的載流量和截面數(shù)的倍數(shù)關(guān)系是順著線號往上排,倍數(shù)逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  “三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五”,說的是35mm”的導(dǎo)線載流量為截面數(shù)的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導(dǎo)線,其載流量與截面數(shù)之間的倍數(shù)關(guān)系變?yōu)閮蓚(gè)兩個(gè)線號成一組,倍數(shù)依次減0.5。即50、70mm’導(dǎo)線的載流量為截面數(shù)的3倍;95、120mm”導(dǎo)線載流量是其截面積數(shù)的2.5倍,依次類推。
  “條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環(huán)境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環(huán)境溫度長期高于25℃的地區(qū),導(dǎo)線載流量可按上述口訣計(jì)算方法算出,然后再打九折即可;當(dāng)使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規(guī)格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個(gè)線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計(jì)算。
十二、電氣施工驗(yàn)電巧用低壓驗(yàn)電筆口訣
  低壓驗(yàn)電筆是電工常用的一種輔助安全用具。用于檢查500V以下導(dǎo)體或各種用電設(shè)備的外殼是否帶電。一支普通的低壓驗(yàn)電筆,可隨身攜帶,只要掌握驗(yàn)電筆的原理,結(jié)合熟知的電工原理,靈活運(yùn)用技巧很多。
  (1)判斷交流電與直流電口訣
  電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,
  交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
  說明:
  首先告知讀者一點(diǎn),使用低壓驗(yàn)電筆之前,必須在已確認(rèn)的帶電體上驗(yàn)測;在未確認(rèn)驗(yàn)電筆正常之前,不得使用。判別交、直流電時(shí),最好在“兩電”之間作比較,這樣就很明顯。測交流電時(shí)氖管兩端同時(shí)發(fā)亮,測直流電時(shí)氖管里只有一端極發(fā)亮。
  (2)判斷直流電正負(fù)極口訣:
  電筆判斷正負(fù)極,觀察氖管要心細(xì),
  前端明亮是負(fù)極,后端明亮為正極。
  說明:
  氖管的前端指驗(yàn)電筆筆尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮為負(fù)極,反之為正極。測試時(shí)要注意:電源電壓為110V及以上;若人與大地絕緣,一只手摸電源任一極,另一只手持測民筆,電筆金屬頭觸及被測電源另一極,氖管前端極發(fā)亮,所測觸的電源是負(fù)極;若是氖管的后端極發(fā)亮,所測觸的電源是正極,這是根據(jù)直流單向流動(dòng)和電子由負(fù)極向正極流動(dòng)的原理。
  (3)判斷直流電源有無接地,正負(fù)極接地的區(qū)別口訣
  變電所直流系數(shù),電筆觸及不發(fā)亮;
  若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;
  若亮靠近手指端,接地故障在負(fù)極。
  說明:
  發(fā)電廠和變電所的直流系數(shù),是對地絕緣的,人站在地上,用驗(yàn)電筆去觸及正極或負(fù)極,氖管是不應(yīng)當(dāng)發(fā)亮的,如果發(fā)亮,則說明直流系統(tǒng)有接地現(xiàn)象;如果發(fā)亮在靠近筆尖的一端,則是正極接地;如果發(fā)亮在靠近手指的一端,則是負(fù)極接地。
  (4)判斷同相與異相口訣
  判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,
  兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,
  用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。
  說明:
  此項(xiàng)測試時(shí),切記兩腳與地必須絕緣。因?yàn)槲覈蟛糠质?80/220V供電,且變壓器普遍采用中性點(diǎn)直接接地,所以做測試時(shí),人體與大地之間一定要絕緣,避免構(gòu)成回路,以免誤判斷;測試時(shí),兩筆亮與不亮顯示一樣,故只看一支則可。
  (5)判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障口訣
  星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,
  剩余一根亮度弱,該相導(dǎo)線已接地;
  若是幾乎不見亮 ,金屬接地的故障。
  說明:
  電力變壓器的二次側(cè)一般都接成Y形,在中性點(diǎn)不接地的三相三線制系統(tǒng)中,用驗(yàn)電筆觸及三根相線時(shí),有兩根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現(xiàn)象,但還不太嚴(yán)重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地故障。
