LM117/LM317簡介 LM117/LM317是美國國家半導體公司的三端可調正穩壓器集成電路。我國和世界各大集成電路生產商均有同類產品可供選用,是使用極為廣泛的一類串連集成穩壓器。
LM117/LM317 的輸出電壓范圍是1.2V 至37V,負載電流最大為1.5A。它的使用非常簡單,僅需兩個外接電阻來設置輸出電壓。此外它的線性調整率和負載調整率也比標準的固定穩壓器好。
LM117/LM317 內置有過載保護、安全區保護等多種保護電路。通常LM117/LM317 不需要外接電容,除非輸入濾波電容到 LM117/LM317 輸入端的連線超過6 英寸(約 15 厘米)。使用輸出電容能改變瞬態響應。調整端使用濾波電容能得到比標準三端穩壓器高的多的紋波抑制比。
LM117/LM317 能夠有許多特殊的用法。比如把調整端懸浮到一個較高的電壓上,可以用來調節高達數百伏的電壓,只要輸入輸出壓差不超過 LM117/LM317 的極限就行。當然還要避免輸出端短路。還可以把調整端接到一個可編程電壓上,實現可編程的電源輸出。
LM117負電壓輸出
LM317正電壓輸出
LM317特性簡介
可調整輸出電壓低到1.2V。
保證1.5A 輸出電流。
典型線性調整率0.01%。
典型負載調整率0.1%。
80dB紋波抑制比。
輸出短路保護。
過流、過熱保護。
調整管安全工作區保護。
標準三端晶體管封裝。
電壓范圍LM117/LM317 1.25V 至 37V 連續可調
LM317典型應用電路
LM317外形引腳圖片
典型的 | TO-3封裝 | TO-220封裝 | ISOWATT220封裝 | D2PAK封裝 | LM117 | LM117K |
| LM217 | | |
| | LM317 | | | | |
符號 | 參數 | 測試條件 | LM117/LM217
| LM317 | 單位 |
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 |
| △Vo | 線路調整 | Vi-Vo=3 to40V
| Tj=25℃
| 0.01 | 0.02 |
| 0.01 | 0.04 | %/V
| 0.02 | 0.05 |
| 0.02 | 0.07 | %/V
| △Vo | 負載調節 | Vo ≤ 5V Io =10mA to IMAX
| 5 | 15 |
| 5 | 25 | mV
| 20 | 20 | 20 | 70 | mV | Vo ≥ 5V
Io=10mA to IMAX
| 0.1 | 0.3 |
| 0.1 | 0.5 | % |
| 0.3 | 1 |
| 0.3 | 1.5 | % | IADJ | 調整引腳電流 |
| 50 | 100 |
| 50 | 100 | mA | △IADJ | 調整引腳電流 | Vi-Vo=2.5 to 40V Io=10mA to IMAX
| 0.2 | 5 |
| 0.2 | 5 | mA | VREF | 參考電壓(在引腳3和引腳1 ) | Vi-Vo =2.5 to 40V Io =10mA to IMAX PD≤ PMAX
| 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | V | △Vo / Vo | 輸出電壓溫度穩定性 |
| 1 |
| 1 |
| % | Io(min) | 最小負載電流 | Vi-Vo=40V
| 3.5 | 5 |
| 3.5 | 10 | mA | Io(max) | 最大負載電流 | Vi-Vo ≤ 15v PD<PMAX
| 1.5 | 2.2 |
| 1.5 | 2.2 |
| A | Vi-Vo =40v
PD<PMAX Tj =25℃
| 0.4 |
| 0.4 |
| A | eN | 輸出噪聲電壓
| B=10Hz to 10KHz Tj=25℃
| 0.003 |
| 0.003 |
| % | SVR | 電源電壓抑制
| Tj=25℃ f=120Hz
| CADJ =0
| 66 | 65 |
| 80 |
| dB | | CADJ=10uF |
| 80 |
| 66 | 80 | | dB |
LM317電氣參數:
LM317如何應用計算
決定LM317輸出電壓的是電阻R1,R2的比值,假設R2是一個固定電阻.因為輸出端的電位高,電流經R1, R2流入接地點. LM317的控制端消耗非常少的電流,可忽略不計.所以, 控制端的電位是I x R2,又因為LM317 控制端, 輸出端接腳間的電位差為1.25 V,所以Out(輸出)的電壓是:
接下來,計算I: out與adj接腳間的電位差為1.25 V,電阻R1.電流I是: 1.25/R1。
結論:這個計算說明了一件事:適當調整R1, R2,可以達成高壓穩壓的目的.但請您注意: LM317的in, out接腳間的電位差不能超過35 V.所以在高壓應用時,通常都會在in與out之間加入Zener保護LM317. LM317的data sheet中有很多實例可以參考。
另一個要注意的是: LM317的最大供應電流是1.5 A。如果需要更高的電流,則應尋求不同的封裝形式,或者使用其他編號,如LM317對應的LT1085CT或LM337對應的LT1033CT,就能夠提供3A的電流,但仍為TO-220封裝。
LM317使用時,如果R2并聯一個電容,可以大幅提高抵抗諧波的能力.并聯一個電容的同時, 您應該多加一個二極管,使得電容放電時, 保護LM317不受損壞。注意事項:
輸入至少要比輸出高2V,否則不能調壓。輸入電壓最高不能超過40V吧。輸出電流最好不超過1A。 輸入12V的話,輸出最高就是10V左右。由于它內部還是線性穩壓,因此功耗比較大。當輸入輸入電壓差比較大且輸出電流也比較大時,注意317的功耗不要過大。一般加散熱片后功耗也不超過20W。因此壓差大時建議分檔調壓。R1的取值不能太大,最好不大于240歐。 |
