查看: 4191|回復(fù): 0
液晶編程器燒寫通用驅(qū)動(dòng)板的方法與數(shù)據(jù)軟件的識(shí)別
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 01:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有很多朋友,買了液晶編程器以后,想燒寫驅(qū)動(dòng)板的數(shù)據(jù),但是確不知道應(yīng)燒寫哪一個(gè)數(shù)據(jù)才是對(duì)應(yīng)的自已需要驅(qū)動(dòng)的液晶屏;下面我們來(lái)簡(jiǎn)單說一下數(shù)據(jù)的識(shí)別方法:
舉幾個(gè)例子:
首先根據(jù)你的液晶屏型號(hào)來(lái)選擇用什么樣的驅(qū)動(dòng)板;如M170EG01這樣一個(gè)液晶屏
我們查一下資料,他的屏接口是LVDS 雙8位的,SXGA的分辨率,5V供電,,插片式的屏線;這樣呢,我們可以用樂華的RTMC1B(RTD2025L)的驅(qū)動(dòng)板,來(lái)點(diǎn)這個(gè)屏
注意:驅(qū)屏程序有很多都是兼容的,并不一定要找原型號(hào)的,有很多是沒有原程序,這時(shí)我們就要找兼容的程序來(lái)燒寫,一般可以根據(jù)屏型號(hào),分辨率,屏供電,屏的數(shù)據(jù)位數(shù),來(lái)大概確定一下可能兼容的程序,
我們從RTMC1B的文件夾里找下,找到一個(gè)數(shù)據(jù):
M170EG02_V3_DO8L_SXGA_RTD2025L_NA_5key_20081111_L.hex
這個(gè)數(shù)據(jù)的意思:
M170EG02_V3:液晶屏型號(hào);
DO8L:雙8數(shù)據(jù)位;LVDS接口;
SXGA:屏的分辨率:1280x1024;
RTD2025L:適用于樂華2025(RTMC1B)驅(qū)動(dòng)板;
NA:驅(qū)動(dòng)板無(wú)集成音頻功能;
5key:按鍵板是5個(gè)按鍵的;
20081111:數(shù)據(jù)的日期;
再舉一個(gè)例子:
屏型號(hào)是CLAA320WB01:查一下這個(gè)屏的資料;單8位,LVDS接口,12V供電,我們根據(jù)這些來(lái)選數(shù)據(jù);
CLAA320WB02_SI8L_1366X768_12V_A_PT361G_I01_GL5_CC_090510.hex
CLAA320WB02:液晶屏型號(hào);
SI8L:單位的數(shù)據(jù)接口;
1366X768:分辨率是1366X768的;
12V:屏供電:12V;
A:電視板帶音頻調(diào)節(jié)功能;
PT361G:所用的電視板型號(hào);
GL5:按鍵板是5個(gè)按鍵;
090510:程序數(shù)據(jù)的日期;
根據(jù)上面的意思,我們就可以找一個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)燒寫就基本可以正常驅(qū)動(dòng)了;
注意:配液晶屏,屏線,還有屏供電的選擇也是很重要的一步,再燒錄數(shù)據(jù)之前一定要先確定選好屏線;屏供電,如果燒了很多接近的數(shù)據(jù),都沒有效果,就要檢查一下屏線或屏供電是不是選的不對(duì);
