555時基集成電路芯片僅8腳,但其功能強大。
整理硬盤時看到一個555設計的小工具軟件,試試proteus仿真。
Astable (無穩態)
Duty cycle =50% (占空比50%)。先做一個輸出1HZ的方波。
按圖接好,沒任何輸出 。細看,原來這是556的。556內部是由雙555組成,引腳完全不一樣。
556引腳圖
1.DISCHARGE 放電 2.THRESHOLD 門限(閾值)3.CONTROL VOLTAGE (控制電壓) 4.RESET 復位 5.OUTPUT 輸出
6.TRIGGER 觸發 7.GHD 地 14. Vcc 電源+ 典型應用 +5V ,最大+14V
555引腳:
1.GND 2.TRIGGER 3.OUTPUT 4. RESET 5.CONTROL VOLTAGE 6.THRESHOLD 7.DISCHARGE 8.Vcc
將圖中腳 位按555的接好,上電。無方波輸出 ,試將電阻值M改為K,正常。
原來可選的。
再試輸出 2 HZ 方波
改一下R1和R2阻值,M同樣改成K,成功。其它還有不少電路設計,待試。
555designer.zip
2016-2-4 01:45 上傳
下載積分: 黑幣 -5
365.27 KB, 下載次數: 72, 下載積分: 黑幣 -5
