查看: 7538|回復: 0
磁控管好壞判斷方法
ID:104835 發表于 2016-2-4 01:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、關機斷電后,將高壓電容進行放電,拔下磁控管燈絲兩個插頭。
2、 將萬用表調到 x10k檔測任一燈絲對地(金屬機殼)都應該是‘無窮大’,否則就是已損壞。
3、將萬用表調到歐姆R×1檔,測量磁控管的燈絲電阻正常阻值應該為1歐姆左右。
4、陰極與陽極之間直接用普通萬用表是測不到阻值的。必須用特殊方法或儀器才能檢測。
           磁控微波管,是一種工作在微波頻率波段的電子管,常稱磁控管,它能向外發射微波。
      微波是一種頻率為300MHZ~300GHZ的電磁波,它的波長很短,具有可見光的性質,沿直線傳播。國
際上,家用微波爐有915MHz和2450MHz兩個頻率,2450MHz用于家庭烹調炊具,915MHz
用于干燥、消毒。微波在遇到金屬材料時能反射,遇到玻璃、塑料、陶瓷等絕緣材料可以穿透,在遇到
含有水分的蛋白質、脂肪等介質可被吸收,并將微波的電磁能量變為熱能。由于微波的頻率較高,它的
傳輸需要用高導電率的波導管來傳輸。
           磁控管從外表看,它有微波發射器(波導管)、散熱器、燈絲、兩個插腳和磁鐵等,磁控管里有一
個園筒形的陰極,它采用的加熱方式是直熱式的,燈絲就是陰極。陰極外面包圍著一個高導電率的無氧
銅制成的陽極。陽極用來接收陰極發射的電子,陽極是個較粗的電極。陽極上有幾個諧振腔,它們是產
生高頻振蕩的選頻諧振回路。諧振頻率主要由空腔的尺寸決定的。為了安全和使用方便,陽極接地。陽
極接地作參考點,零電勢(0v),那陰極就是加上幾千伏的負高壓。另外再有磁鐵的作用。熱電子從陰
極發射出來以后,在磁埸力和電埸力的共同作用下,沿螺旋狀高速飛向陽極,又有諧振腔的作用,形成
電子微波振蕩,并經過天線耦合,由波導管傳輸到微波爐腔里加熱食物。
