查看: 5965|回復: 0
一步一步在Windows安裝蘋果雪豹系統(tǒng)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 01:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手安裝指南:
  我懂得的所有東西均已寫下來了。目前雪豹已有很多成熟的版,如OSXPCBETA,iAntares等。他們的安裝會與本文直接使用零售光盤來安裝的方法達到同樣的結果,步驟更加簡單,但我相信如果你第一次安裝雪豹,還是會從本帖得到一些有價值的信息。09年8月底,蘋果正式發(fā)布了新一代Mac OS X Snow Leopard操作系統(tǒng)。蘋果操作系統(tǒng)一直在用戶友好度和安全穩(wěn)定性方面廣受好評。
  蘋果操作系統(tǒng)只允許在蘋果電腦上面安裝和使用。和Windows不一樣,要在PC上安裝,需要一系列的模擬和處理。處理安裝的過程很繁瑣而具有挑戰(zhàn)性,以下是安裝10A432雪豹的PC安裝指南,
  請準備必要的東西:
  1)配備Windows操作系統(tǒng)而且能夠上網(wǎng)的PC
  2)雪豹安裝光盤dmg鏡像文件(10A432正式零售版MD5校驗碼是bcd4957b2f86216dddc8f1472c20f098)
  3)23G的可用空間
  4)你的勇氣和耐性
  這個指南可能最適合從來都沒在PC上安裝過蘋果系統(tǒng)的朋友,因為你
  不需要外加USB鍵盤鼠標
  不需要啟動U盤
  不需要DVD刻錄機(如果你已經(jīng)下載有鏡像甚至不需要光驅)
  不需要第二塊硬盤和GPT分區(qū)表
  不需要另外一個正常運轉的蘋果系統(tǒng)(操作全都可以在Windows完成,不需要另外的平臺)
  不需要輸入一句又一句的命令行。
  全過程快速預覽:
  第一步,縮小當前分區(qū),為雪豹和安裝盤騰出空間
  第二步,加載dmg到分區(qū)并修改
  第三步,配置開機引導程序
  第四步,使用蘋果光盤鏡像安裝雪豹
  第五步,啟動雪豹
  第六步,安裝后操作
  為方便安裝,全過程需要的文件都可以在最后提供的連接下載。
  第一步:縮小現(xiàn)有分區(qū)卷
  雪豹使用自己的文件系統(tǒng),HFS+,不兼容Windows的NTFS文件系統(tǒng),這個指南需要2個HFS+分區(qū)完成安裝任務,其中一個大小是6.3GB,用來放雪豹安裝光盤,另一個用來放雪豹操作系統(tǒng),大小是20GB(按照自己需要增減,操作系統(tǒng)本身就占了約4.5GB)。為了保證你的文件不會丟失,你需要把現(xiàn)在的分區(qū)(如D盤),一分為三,舊文件放在一起是一個分區(qū)不受影響,分區(qū)剩下的空余空間被用來新建兩個額外HFS+分區(qū)(如E盤、F盤)。
  下面舉例說明詳細步驟,
  注意,我的電腦配置與你不同,下面例子只是用于說明過程和方法以幫助你理解我的意思,你需要根據(jù)自己的配置靈活變通。
  1.右鍵點擊我的電腦(計算機)——>管理——>彈出來的窗口左邊的磁盤管理,這里你可以看見你的硬盤分區(qū)狀況。
  2.我的D盤有很多的剩余空間,所以我拿它來開刀,之前說過,我們共需要20+6.3=26.3GB的空間,因此,我要先把D盤縮小26.3G,在D盤上點擊右鍵——>壓縮卷然后在彈出來的框輸入26906(1024MB/GB×26.3GB),然后按確定即可。(XP用戶和使用FAT32格式的用戶如無法壓縮卷可以使用Acronis Disk Director Suite或Paragon PM實現(xiàn)類似功能)雖然這個指南的操作不會刪除你硬盤上的數(shù)據(jù),不過,在處理與分區(qū)有關的步驟是整個指南里面最危險的一步,稍有不慎,你的數(shù)據(jù)將在彈指間煙消云散,請一定不要忽略任何警告框里面的提示。
  3.壓縮D盤后你會發(fā)現(xiàn)D盤的文件毫發(fā)無損,只是分區(qū)大小變化了,可用空間少了26.3G。磁盤出現(xiàn)了不屬于任何分區(qū)
  的26.3G未分配空間。
  4.右鍵點擊未分配空間——>新建簡單卷,點擊下一步后輸入6426(1024MB/GB×6.3GB),下一步將此空間分配到E,不要格式化(感謝387樓mark_ald的提醒)。完成之后Windows會彈出框告訴你需要格式化E才能訪問,先謝謝她的好意,不過選擇取消,不格式化。
  5.用同樣的辦法把剩下的20G也新建一個卷。這個卷隨便你格不格式化。
  完成后變成這個樣子:109G的D盤拆開3部分,82.7G、6.3G、20G,D盤的東西沒有任何損失。
  這里的一個技巧是,6.3GB的盤一定要靠近原來的D盤,等安裝完成后把這個光盤拆了,用擴展卷功能又能夠讓它的空間合到D盤里面。正如我上面所說,你需要靈活變通,我是用D盤,但是你可以用其他的什么F、G也行,建議不要拿
  Windows系統(tǒng)盤開刀,因為里面可能有無法移動的頑固文件阻礙你改變分區(qū)大小。
  第二步:加載DVD到硬盤并修改。
  A.我們首先提取蘋果安裝光盤里面的HFS+的含有文件部分,扔掉阻礙我們下一步操作的引導層等部分
  1.下載HFS-Explorer并安裝(文章最后)。
  2.若你的Windows之前沒有安裝Java VM(Java JRE虛擬機),也另需下載安裝。
  3.打開HFS-Explorer點擊"File"—>"Load file system from file",在彈出框里找到雪豹的安裝光盤DMG文件,然后在彈出框里選含有HFS+那一項,然后點OK即可。已購買蘋果DVD的朋友插入光盤后點擊"File"—>"Load file system from device",然后點擊“Load”
  4.打開光盤文件后點擊"Tool"—>"Create disk image",在彈出框選擇路徑,點擊保存,如果你硬盤空間緊張連這6.27GB空間都沒有的話也可以借用一下之前的20GB分區(qū)。這里需要等待硬盤哇哇叫好幾分鐘。來杯熱茶、弄塊巧克力如何?需要注意的是,保存這6.27G文件的目標分區(qū)只能是NTFS,FAT32有單一文件不能超越4GB限制。
  B.下面把新建的dmg文件放進6.3G的硬盤里面。
  1.下載leopard硬盤安裝助手,這是我們中國人寫的軟件。
  2.右鍵以系統(tǒng)管理員身份打開(XP可直接雙擊打開)
  3.在鏡像文件一項選擇新建的dmg文件,目標分區(qū)自然是6.3G的盤了。下面3個復選框都不要打勾,那些方法已經(jīng)過時。
  4.點擊開始,可以看見藍色進度條過去,這里又需要等待好幾分鐘的硬盤嘎嘎聲。
  5.此時如果程序出現(xiàn)沒響應也不必擔心,耐心等待拷貝完成。確保完成后出現(xiàn)Change Partition type to AF: success字樣如下(感謝夜秋離和huangheyuan的提醒),如果是Failed的話,把分區(qū)格式化,再刪除重新來一遍,或者手動使用 Acronis Disk Director Suite或Paragon PM把分區(qū)格式標志設為AF,AF是16進制里面175的意思,HFS分區(qū)應有AF的標記。
  C.使用MacDrive對E盤進行小修改,使蘋果安裝盤能識別MBR
         要使Windows訪問HFS+分區(qū),安裝MacDrive,安裝后重新啟動就可以看到E盤里面的東西。重啟后發(fā)現(xiàn)E盤不見了的同學可以把MacDrive從Windows開機自啟動列表踢出去,再使用上面提到的分區(qū)工具手動添加E:的盤符。
  Windows默認使用MBR分區(qū)表,所以我們硬盤上的分區(qū)多數(shù)是以MBR分區(qū)表構建。而蘋果只允許安裝在GPT(GUID)分區(qū)表下,一個硬盤只能在 MBR和GPT二者選擇其一,將MBR改成GPT會把磁盤上所有分區(qū)所有數(shù)據(jù)刪除。為此,我們要對DVD作一個小調整,使其能安裝在MBR分區(qū)表下。在文件夾選項打開顯示隱藏文件,將5樓附件中的OSInstall
  文件拖放到E盤的
  /System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Frameworks /OSInstall.framework/Versions/A/下,覆蓋原文件。感謝liudonghua123提醒,現(xiàn)在我們已經(jīng)完成對蘋果原版光盤的小修改,雪豹將可以安裝在MBR分區(qū)里面。如果你的電腦不是使用Intel的多核CPU,如AMD全系列CPU或Intel的奔騰單核,(10.6.2以后版本Atom系列不再被支持),你還需要把光盤根目錄的mach_kernel內(nèi)核文件替換成破解內(nèi)核,破解內(nèi)核的信息可以在其他指南找到。
  第三步:使用Bootthink或變色龍Chameleon啟動雪豹安裝盤
  下載Bootthink,并安裝。bootthink也是中國人研發(fā)的,當然,它同樣采用了Dave經(jīng)典的 Boot132代碼,現(xiàn)在支持雪豹。安裝后,Windows的啟動菜單就會多了Bootthink的選項。在Windows的啟動菜單選擇 Bootthink就會出現(xiàn)選擇進入哪個分區(qū)的界面,選擇進去我們的6.3G分區(qū)Mac OS X Install DVD就能夠啟動雪豹。如果選擇了Bootthink沒有出現(xiàn)下圖界面,試把C盤轉成NTFS(感謝243樓gaomulei83友情提示)。 從FAT32轉到NTFS的過程很快,且數(shù)據(jù)不會丟失,詳見 Windows 幫助文檔。選擇Bootthink后直接重啟的朋友可使用diskpart.exe或其他分區(qū)工具將6.3G分區(qū)重新標記為AF,代指HFS分區(qū)的。如果 Bootthink找不到有AF標記的分區(qū)就會自動重啟。
  詳細方法:(打開windows開始菜單,在運行欄中輸入:cmd,回車,打開windows命令窗口在命令窗口中鍵入:diskpart,回車,啟動該程序,可能在vista或7中還會詢問權限之類的,只管點是就好,打開diskpart窗口,當光標前面變成DISKPART>后,鍵入select disk 0 回車(此步即選擇你安裝雪豹的那個硬盤,如果是單硬盤的話,一般都是disk 0,注意disk和0之間有空格!!)窗口提示:磁盤0是所選磁盤,再鍵入list partition 回車,屏幕顯示硬盤上的各個分區(qū)找到你想更改ID的6.3G的分區(qū),記住分區(qū)號,這里假設是x分區(qū),鍵入:select partition x,回車,屏幕提示:分區(qū)x是所選分區(qū),鍵入:set ID=AF 回車,屏幕提示:diskpart已成功更改分區(qū)ID,大功告成!)
  如果你無法解決此類與Bootthink有關問題,考慮使用替代方案,變色龍啟動程序。這個來自wowpc的軟件設計非常巧妙。通過調用一個通常用來啟動Linux的程序,Grub,來開動一張只有1M大小的變色龍自啟動CD鏡像iso。與Bootthink一樣,如此靈活的方法真令U盤啟動、光盤啟動等方法黯然失色。如果無法進入變色龍,可能是不完整的MBR導致了這個問題,XP用戶可以使用安裝光盤的FixMBR命令修復,Vista/7的用戶使用bootrec /fixmbr。
  在Windows安裝變色龍啟動程序后,與Bootthink類似的,啟動菜單多了Chameleon一項,選擇進入變色龍界面即可。如果兩個啟動程序都無法使用,只能嘗試通過重裝系統(tǒng)來解決問題,這是下策,但如果你確實需要這樣做,我的建議是使用微軟官方MSDN版本的原版系統(tǒng)或者是隨電腦附帶的正版光盤(不是Ghost)來進行安裝。
  Bootthink圖
  變色龍 圖
  如果你的CPU不支持64位和SSSE3指令集的話,就首先需要在上面界面按F8進入命令行,輸入-x32來調用32位系統(tǒng)內(nèi)核,因為啟動程序默認調用64位內(nèi)核。如果你不知道究竟CPU是否支持的話,還是建議使用32位的內(nèi)核,因為64位內(nèi)核不會帶來任何好處,除非你的內(nèi)存大于4GB。相反,64位內(nèi)核很可能引起某些32位kext文件的兼容性問題。
  輸入-x32后點擊回車后你就能夠進入蘋果安裝界面了。
然而,這僅僅是最理想的情況,多數(shù)情況你還需要更多的破解才能進入安裝盤界面,在這里你可以先試一試你的人品
  如何。如果你能夠順利進入安裝界面,你已經(jīng)成功七七八八了。不過,很多人在這里會遇到這個情況,
有五國語言提示死機,需要重啟系統(tǒng),俗稱“五國”。在上一版本Leopard還只有四國語言。
  還有就是一個禁止標志在蘋果上面。
  也或許開機時你的系統(tǒng)閃了一閃就自動重啟,沒有留下任何線索,很可能問題出現(xiàn)在CPU/內(nèi)核的問題上,例如,上面
  說了,一些CPU需要破解內(nèi)核,或者需要調整BIOS里面的CPU相關設置、又或者需要以-x32啟動,或強制多核CPU
  使用單核以cpus=1啟動。“五國”的解決方案比較復雜,稍后在Troubleshooting會告訴你怎么做。解決禁止符號就相對簡單一點,你只需要打開BIOS里面的SATA AHCI功能就可以了。至于如何打開AHCI需要參閱你的電腦說明書。如果打開AHCI功能令你原來的Windows無法啟動,不必擔心,關閉AHCI后在Windows安裝AHCI驅動即可以解決,詳情查看微軟網(wǎng)站。如果你的主板沒有AHCI功能,又或者是,你的硬盤不是SATA,你需要另外搜索你主板 ATA芯片的kext文件來驅動,如英特爾ICH南橋芯片的kext。然后把kext安裝在bootthink上,在下面Kext部分我會詳細介紹。
  Troubleshooting
  啟動安裝盤的過程錯誤百出,古靈精怪,下面舉例介紹遇到問題如何解決。這是整個安裝過程最需要技巧和耐性的步驟。出現(xiàn)“五國”問題后,首先需要知道原因,在Bootthink的界面,按F8,輸入-v,可以打開Verbose“啰嗦”模式,啰嗦模式不會解決問題,不過你可以查看啟動出錯的地方。如果需要同時32位模式,可以輸入-x32 -v。
  例子:AppleIntelCPUPowerManagement錯誤
  開機出現(xiàn)“五國”,重啟后調用啰嗦模式,運行到下面的畫面停止
  上面可以看到panic的字樣出現(xiàn)在第五行,panic原本是恐慌的意思,在這里表示系統(tǒng)遇到致命錯誤。panic后面通常寫著錯誤的原因,在這里是No HPETs available...,段落的最后一行,也就是BSD Process的上面一行,寫明出錯的
  模塊,在這里是AppleIntelCPUPowerManagement,得到這些信息后到Google很容易就能夠找到解決方案——安裝 NullCPUPowerManagement.kext,在下面Kext部分我會詳細介紹如何安裝。很多跟貼的朋友反映,蘋果消失后出現(xiàn)灰屏幕,還有一種情況是,蘋果下面的東西無休止地轉,開機啟動頁面中途停止在ACPI_SMC_Platform_PlugIn,但又沒有“五國”,這時你還差一點點就進入了。這些問題可能與顯卡有關,你可以嘗試-x啟動安全模式,或者加載顯卡Kext。
  Kext
  kext是內(nèi)核擴展的縮寫,它就好比積木,構建在內(nèi)核上面,為內(nèi)核提供擴展功能。黑蘋果的高手們利用這點來制作破解kext,以解決啟動問題,所以很多時候破解需要安裝一些kext文件。有些時候把出現(xiàn)問題的Kext刪掉也未嘗不可,刪掉之前一定要做好備份工作,刪除很簡單,在E:/System /Library/Extensions下找到引致問題的禍首直接刪掉。
  Kext安裝
  如果你使用Bootthink:
  在Bootthink下面安裝kext非常簡單,把下載回來的以.kext為后綴的文件夾,移動到路徑C:\Darwin\System \LibrarySL\Extensions\下面即可。Bootthink在啟動蘋果時會加載這些kext。以往的kext安裝要在蘋果下面進行,還需要處理權限問題。
  我建議將
  C:\Darwin\System\LibrarySL\Extensions\Extensions.mkext
  C:\Darwin\System\LibrarySL\x32\Extensions\Extensions.mkext
  C:\Darwin\System\LibrarySL\x64\Extensions\Extensions.mkext
  刪除,因為我們不需要這些文件,也不知道這幾個mkext會否與新加上的kext沖突。
  如果你使用變色龍Chameleon:
  新建E:\Extra\Extensions,把下載回來的以.kext為后綴的文件夾搬到里面。Chameleon啟動時就會自動加載。稍后安裝雪豹成功到F:后,同樣的要把內(nèi)容復制到F:\
  常用的一些kext:
  FakeSMC.kext —— bootthink原來已經(jīng)帶有,這個kext模擬真正蘋果機上的SMC部件,必備
  NullCPUPowerManagement.kext —— 將電源管理功能禁用,解決IntelCPUPowerManagement.kext的HPET錯誤
  OpenHaltRestart.kext   —— 解決重啟/關機無法斷電問題
  PlatformUUID.kext     —— 解決Unable to determine UUID for host. Error : 35的問題
  VoodooPS2Controller.kext + AppleACPIPS2Nub.kext 組合
  ----- 要2個一起使用,提供傳統(tǒng)PS/2插口鼠標/鍵盤或筆記本觸摸板支持
  或
  ApplePS2Controller.kext + AppleACPIPS2Nub.kext 組合
  ------ 要2個一起使用,如果Voodoo不工作,你可用ApplePS2Controller代替。
  如果2個組合都不工作,你可以找網(wǎng)上其他版本的Kext試試。
  這些kext都可從最后的連接下載,同時兼容32位和64位。
  以上的kext文件,你需要它們的可能性從上到下遞減,第一個kext基本上是必備的,下面的是你遇到其它問題相對應要的kext。除此之外,你可能還需要別的kext來解決更多的問題,需要你遇到問題后自行到Google搜索解決方案。有些kext能兼容64位,而有些不可以的,kext如果不兼容64 位,在bootthink界面你需要按F8進入命令行,輸入-x32,回車,此時雪豹將使用32位內(nèi)核模式,同時使用32位的kext。
  這個步驟完成后成功進入到安裝程序時,你已經(jīng)完成了總進程的80%,下面的步驟會相對簡單。如果無法進入安裝界面,最佳的辦法就是不斷嘗試新的解決方案,在沒找到證實你的硬件無法安裝蘋果系統(tǒng)前不要放棄。如果你連蘋果的樣子都看不到,檢查之前的拷貝DVD步驟有沒有弄錯。
  第四步,安裝雪豹
  選擇語言后,下一步就是安裝了。
  首先我們要先把之前分配好的20GB轉變成HFS+分區(qū),打開磁盤工具
  選中左面20GB的分區(qū),在右邊選“抹掉”,在格式選擇“Mac OS擴展 (日志式)”,然后在下面寫上你喜歡的名字,
  點擊右下角的“抹掉”。你錯手抹掉Windows不關我事啊。抹干凈后直接點左上角叉叉。
  點選下一步,自定義選擇
  打印機的文件不建議安裝,隨后到網(wǎng)上下載不遲。X11還是不要省,WINE會使用這個軟件,它是一個能讓你在蘋果
  執(zhí)行Win32 exe的好東西。
  如果你看見橙色的硬盤分區(qū)如上,說明雪豹把你的硬盤識別為外置硬盤。這個錯誤雖然無傷大雅,不過個人還是喜歡
  原來的硬盤圖標。將IOAHCIBlockStorageInjector.kext安裝上就可解決問題。在點擊安裝之前,你需要預備一張可啟動的原版 Windows安裝盤,以策萬全,隨時準備修復可能會出現(xiàn)的啟動問題,因為雪豹安裝程序會把雪豹的分區(qū)設為“活動分區(qū)”。如此,開機的時候就會無法進入 bootthink的選項菜單和Windows。為避免你無法進入Windows后手足無措,現(xiàn)在給你復習一下,緊急情況如何恢復Windows啟動分區(qū)。(不是重裝)Vista和7的用戶啟動光盤后點擊“修復計算機”,“啟動修復”,向導會自動修復你的電腦。如無法自動修復,進入命令行運行 diskpart程序,重新標記活動分區(qū)。另外,修復MBR的命令是bootrec /fixmbr
  XP用戶最好有一份WinPE在手,進入PE打開本指南最起初提及的磁盤管理工具,將C盤設回活動分區(qū)
做好抗災準備后點擊安裝,出現(xiàn)下面界面。
  安裝完成
  30秒倒計時后電腦就會重啟動,電腦死不斷電的同學們下次記得使用OpenHaltRestart.kext。
  可選:抓緊這30秒打開終端,使用fdisk命令把C盤重新設回活動分區(qū),以策萬全。
  輸入:
  diskutil list(查看C:在哪里)
  fdisk -e /dev/rdisk0
  f 1(根據(jù)上一步所見,設置硬盤0分區(qū)1為活動分區(qū),這里應該含有Windows引導信息)
  w
  y
  quit
  不喜歡輸入命令行的朋友則可以使用上面所說的Windows安裝盤的方法。
  重啟電腦后進入Bootthink選擇新的卷就能進入雪豹
  第五步,啟動雪豹
  原來如何啟動雪豹光盤,現(xiàn)在你就如何進入系統(tǒng),因此,我之前說,能夠進入安裝程序是關鍵。
  成功進入,哈哈,一段動畫慶祝一下進入蘋果的世界,紅光的地方是著名的獵戶座大星云M42,時空轉移來到這里已經(jīng)是90%成功了。
多國語言歡迎之后進入設置界面
  伴隨著音樂很輕松的下一步再下一步之后是設置時區(qū),為了你的Windows時間不受干擾,你最好選擇英國倫敦格林尼治中央時區(qū),而非北京時間,同時,選擇靠近赤道的非洲地方,不會給你個夏令時。如下。
  完成后會進入雪豹桌面,
  進入了桌面固然讓人興奮,不過,我發(fā)現(xiàn),除了能上網(wǎng),系統(tǒng)沒有聲音、分辨率不能調整,有些朋友甚至連網(wǎng)絡都沒
  有,正式是“三無”。解決這些問題,需要進入下一步。
  第六步,安裝其他Kext和DSDT改寫及安裝后操作
  每次開機時在Bootthink選擇雪豹分區(qū)很麻煩,如果你還需要-x32之類的Flag就更麻煩了。進入F8黑白界面后選擇
  雪豹的20GB分區(qū)后,輸入“# b=0”回車,下次啟動時Bootthink就會跳過選擇界面,要重現(xiàn)選擇界面開機時按住Alt
  鍵,你也可以自定義倒計時秒數(shù)。進入雪豹后,
  用PlistEditPro打開
  /Library/Preference/SystemConfiguaration/com.apple.Boot.plist文件,添加-x32等你需要的啟動選項到
  Kernel Flag項下面即可。這樣,你只需要在開機時候選擇Windows還是Bootthink,選擇了bootthink后,就會自動
  進入。
  如果你的電腦配置與真的蘋果電腦很接近,你不需要其他東西都能運行得很好。不過大多數(shù)情況你還需要一兩個Kext
  來驅動硬件。聲音方面推薦貌似萬能的VoodooHDA.kext。顯卡破解的技術難度最高,你要隨時尋找最新的解決方案。在我寫這篇文章的時候,除了蘋果機曾經(jīng)或現(xiàn)在使用過的有限品種的集成芯片之外,所有共享系統(tǒng)內(nèi)存的集成顯卡都還沒有解決方案,沒有任何圖形加速功能,分辨率無法改變,始終為 1024×768。而獨立顯卡很多都有支持,對于顯卡破解方面最前沿的資訊可以在netkas的部落格找到。如果顯卡成功驅動,加減時鐘、天氣預報小工具界面會看到有水紋效果。網(wǎng)卡的解決方案也是一樣,多找找看。變色龍(Chameleon)、PC-EFI 除了用來啟動之外,它們還有導入顯卡、網(wǎng)卡的功能。很多時候,單單有Kext還不足以驅動顯卡等硬件,還需要導入程序,這個導入器稱為"injector"。同時也有專門的Kext是做"injector"這個工作的。安裝變色龍或PC-EFI后,使用PlistEditPro修改 Extra文件夾里面的com.apple.Boot.plist文件,加入GraphicsEnabler項,賦值yes可以啟動顯卡導入器,同樣的,加入EthernetBuiltIn項,賦值yes導入網(wǎng)卡。導入后,通常還需要硬件對應的Kext來啟動。也有把EFIstring加入 com.apple.Boot.plist的方法,原理是類似的。為進一步確保導入信息無誤,變色龍還支持讀取顯卡BIOS的ROM文件,詳細方法參考幫助文檔。
  DSDT.aml
  DSDT是BIOS的一部分,改寫DSDT可以使雪豹正確讀取一些BIOS信息,從而解決一系列的惱人問題,如無法關機睡眠、BIOS被重置、多核CPU 只能使用單核心等,DSDT也可以用來驅動顯卡、聲卡和網(wǎng)卡,其過程比使用Kext要繁瑣,而回報是使你電腦更像真正的Mac,從源頭解決問題,我的建議是,如果其他方法無法解決你的問題,嘗試這個更高級的方法。現(xiàn)在無需刷BIOS也可實現(xiàn)DSDT改寫,可以減少不必要的風險。使用DSDT工具生成 DSDT.aml后放在Bootthink文件夾C:\Darwin下面,或變色龍的/Extra下面就能實現(xiàn)DSDT改寫。需要注意的是,下載別人的 DSDT.aml可能沒有效果,因為每塊主板的BIOS是不同的,你需要自己生成自己的。最后,當一切順利完成,是兔死狗烹的時候了——將雪豹安裝DVD 從硬盤趕走,取回6.3G的空間。很簡單,用第一步的方法,打開磁盤管理,對準6.3G的分區(qū),右鍵點擊刪除卷。如果你刪除了雪豹分區(qū)就是白忙一次了。 6.3G變成未分配空間后,在D盤按右鍵擴展卷,狂按下一步即完成任務。
