實(shí)現(xiàn)延時(shí)通常有兩種方法:一種是硬件延時(shí),要用到定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,這種方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精確延時(shí);另一種是軟件延時(shí),這種方 法主要采用循環(huán)體進(jìn)行。
1 使用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器實(shí)現(xiàn)精確延時(shí)
單片機(jī)系統(tǒng)一般常選用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一種更容易產(chǎn)生各種標(biāo)準(zhǔn)的波特率,后兩種的一個(gè)機(jī)器周期分別為1 μs和2 μs,便于精確延時(shí)。本程序中假設(shè)使用頻率為12 MHz的晶振。最長(zhǎng)的延時(shí)時(shí)間可達(dá)216=65 536 μs。若定時(shí)器工作在方式2,則可實(shí)現(xiàn)極短時(shí)間的精確延時(shí);如使用其他定時(shí)方式,則要考慮重裝定時(shí)初值的時(shí)間(重裝定時(shí)器初值占用2個(gè)機(jī)器周期)。
在實(shí)際應(yīng)用中,定時(shí)常采用中斷方式,如進(jìn)行適當(dāng)?shù)难h(huán)可實(shí)現(xiàn)幾秒甚至更長(zhǎng)時(shí)間的延時(shí)。使用定時(shí)器/計(jì)數(shù)器延時(shí)從程序的執(zhí)行效率和穩(wěn)定性?xún)煞矫婵紤]都是最 佳的方案。但應(yīng)該注意,C51編寫(xiě)的中斷服務(wù)程序編譯后會(huì)自動(dòng)加上PUSH ACC、PUSH PSW、POP PSW和POP ACC語(yǔ)句,執(zhí)行時(shí)占用了4個(gè)機(jī)器周期;如程序中還有計(jì)數(shù)值加1語(yǔ)句,則又會(huì)占用1個(gè)機(jī)器周期。這些語(yǔ)句所消耗的時(shí)間在計(jì)算定時(shí)初值時(shí)要考慮進(jìn)去,從初值 中減去以達(dá)到最小誤差的目的。
2 軟件延時(shí)與時(shí)間計(jì)算
在很多情況下,定時(shí)器/計(jì)數(shù)器經(jīng)常被用作其他用途,這時(shí)候就 只能用軟件方法延時(shí)。下面介紹幾種軟件延時(shí)的方法。
2.1 短暫延時(shí)
可以在C文件中通過(guò)使用帶_NOP_( )語(yǔ)句的函數(shù)實(shí)現(xiàn),定義一系列不同的延時(shí)函數(shù),如Delay10us( )、Delay25us( )、Delay40us( )等存放在一個(gè)自定義的C文件中,需要時(shí)在主程序中直接調(diào)用。如延時(shí)10 μs的延時(shí)函數(shù)可編寫(xiě)如下:
void Delay10us( ) {
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
_NOP_( );
Delay10us( )函數(shù)中共用了6個(gè)_NOP_( )語(yǔ)句,每個(gè)語(yǔ)句執(zhí)行時(shí)間為1 μs。主函數(shù)調(diào)用Delay10us( )時(shí),先執(zhí)行一個(gè)LCALL指令(2 μs),然后執(zhí)行6個(gè)_NOP_( )語(yǔ)句(6 μs),最后執(zhí)行了一個(gè)RET指令(2 μs),所以執(zhí)行上述函數(shù)時(shí)共需要10 μs。 可以把這一函數(shù)當(dāng)作基本延時(shí)函數(shù),在其他函數(shù)中調(diào)用,即嵌套調(diào)用\[4\],以實(shí)現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間的延時(shí);但需要注意,如在Delay40us( )中直接調(diào)用4次Delay10us( )函數(shù),得到的延時(shí)時(shí)間將是42 μs,而不是40 μs。這是因?yàn)閳?zhí)行Delay40us( )時(shí),先執(zhí)行了一次LCALL指令(2 μs),然后開(kāi)始執(zhí)行第一個(gè)Delay10us( ),執(zhí)行完最后一個(gè)Delay10us( )時(shí),直接返回到主程序。依此類(lèi)推,如果是兩層嵌套調(diào)用,如在Delay80us( )中兩次調(diào)用Delay40us( ),則也要先執(zhí)行一次LCALL指令(2 μs),然后執(zhí)行兩次Delay40us( )函數(shù)(84 μs),所以,實(shí)際延時(shí)時(shí)間為86 μs。簡(jiǎn)言之,只有最內(nèi)層的函數(shù)執(zhí)行RET指令。該指令直接返回到上級(jí)函數(shù)或主函數(shù)。如在Delay80μs( )中直接調(diào)用8次Delay10us( ),此時(shí)的延時(shí)時(shí)間為82 μs。通過(guò)修改基本延時(shí)函數(shù)和適當(dāng)?shù)慕M合調(diào)用,上述方法可以實(shí)現(xiàn)不同時(shí)間的延時(shí)。
2.2 在C51中嵌套匯編程序段實(shí)現(xiàn)延時(shí)
在C51中通過(guò)預(yù)處理指令#pragma asm和#pragma endasm可以嵌套匯編語(yǔ)言語(yǔ)句。用戶(hù)編寫(xiě)的匯編語(yǔ)言緊跟在#pragma asm之后,在#pragma endasm之前結(jié)束。
如:#pragma asm
匯編語(yǔ)言程序段
#pragma endasm
延時(shí)函數(shù)可設(shè)置入口參數(shù),可將參數(shù)定義為unsigned char、int或long型。根據(jù)參數(shù)與返回值的傳遞規(guī)則,這時(shí)參數(shù)和函數(shù)返回值位于R7、R7R6、R7R6R5中。在應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
◆ #pragma asm、#pragma endasm不允許嵌套使用;
◆ 在程序的開(kāi)頭應(yīng)加上預(yù)處理指令#pragma asm,在該指令之前只能有注釋或其他預(yù)處理指令;
◆ 當(dāng)使用asm語(yǔ)句時(shí),編譯系統(tǒng)并不輸出目標(biāo)模塊,而只輸出匯編源文件;
◆ asm只能用小寫(xiě)字母,如果把a(bǔ)sm寫(xiě)成大寫(xiě),編譯系統(tǒng)就把它作為普通變量;
◆ #pragma asm、#pragma endasm和 asm只能在函數(shù)內(nèi)使用。
將匯編語(yǔ)言與C51結(jié)合起來(lái),充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),無(wú)疑是單片機(jī)開(kāi)發(fā)人員的最佳選擇。
2.3 使用示波器確定延時(shí)時(shí)間
利用示波器來(lái)測(cè)定延時(shí)程序執(zhí)行時(shí)間。方法如下:編寫(xiě)一個(gè)實(shí)現(xiàn)延時(shí)的函數(shù),在該函數(shù)的開(kāi)始置某個(gè)I/O口線如P1.0為高電平,在函數(shù)的最后清P1.0為低 電平。在主程序中循環(huán)調(diào)用該延時(shí)函數(shù),通過(guò)示波器測(cè)量P1.0引腳上的高電平時(shí)間即可確定延時(shí)函數(shù)的執(zhí)行時(shí)間。方法如下:
sbit T_point = P1^0;
void Dly1ms(void) {
unsigned int i,j;
while (1) {
T_point = 1;
for(i=0;i<2;i++){
for(j=0;j<124;j++){;}
T_point = 0;
for(i=0;i<1;i++){
void main (void) {
Dly1ms();
把P1.0接入示波器,運(yùn)行上面的程序,可以看到P1.0輸出的波形為周期是3 ms的方波。其中,高電平為2 ms,低電平為1 ms,即for循環(huán)結(jié)構(gòu)“for(j=0;j<124;j++) {;}”的執(zhí)行時(shí)間為1 ms。通過(guò)改變循環(huán)次數(shù),可得到不同時(shí)間的延時(shí)。當(dāng)然,也可以不用for循環(huán)而用別的語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)延時(shí)。這里討論的只是確定延時(shí)的方法。
2.4 使用反匯編工具計(jì)算延時(shí)時(shí)間
用Keil C51中的反匯編工具計(jì)算延時(shí)時(shí)間,在反匯編窗口中可用源程序和匯編程序的混合代碼或匯編代碼顯示目標(biāo)應(yīng)用程序。為了說(shuō)明這種方法,還使用“for (i=0;i<DlyT;i++) {;}”。在程序中加入這一循環(huán)結(jié)構(gòu),首先選擇build taget,然后單擊start/stop debug session按鈕進(jìn)入程序調(diào)試窗口,最后打開(kāi)Disassembly window,找出與這部分循環(huán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)的匯編代碼,具體如下:
C:0x000FE4CLRA//1T
C:0x0010FEMOVR6,A//1T
C:0x0011EEMOVA,R6//1T
C:0x0012C3CLRC//1T
C:0x00139FSUBBA,DlyT //1T
C:0x00145003JNCC:0019//2T
C:0x00160E INCR6//1T
C:0x001780F8SJMPC:0011//2T
可以看 出,0x000F~0x0017一共8條語(yǔ)句,分析語(yǔ)句可以發(fā)現(xiàn)并不是每條語(yǔ)句都執(zhí)行DlyT次。核心循環(huán)只有0x0011~0x0017共6條語(yǔ)句,總 共8個(gè)機(jī)器周期,第1次循環(huán)先執(zhí)行“CLR A”和“MOV R6,A”兩條語(yǔ)句,需要2個(gè)機(jī)器周期,每循環(huán)1次需要8個(gè)機(jī)器周期,但最后1次循環(huán)需要5個(gè)機(jī)器周期。DlyT次核心循環(huán)語(yǔ)句消耗 (2+DlyT×8+5)個(gè)機(jī)器周期,當(dāng)系統(tǒng)采用12 MHz時(shí),精度為7 μs。
當(dāng)采用while (DlyT--)循環(huán)體時(shí),DlyT的值存放在R7中。相對(duì)應(yīng)的匯編代碼如下:
C:0x000FAE07MOVR6, R7//1T
C:0x00111F DECR7//1T
C:0x0012EE MOVA,R6//1T
C:0x001370FAJNZC:000F//2T
循環(huán)語(yǔ)句執(zhí)行的時(shí)間為(DlyT+1)×5個(gè)機(jī)器周期,即這種循環(huán)結(jié)構(gòu)的延時(shí)精 度為5 μs。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),如將while (DlyT--)改為while (--DlyT),經(jīng)過(guò)反匯編后得到如下代碼:
C:0x0014DFFE DJNZR7,C:0014//2T
可以看出,這時(shí)代碼只有1句,共占用2個(gè)機(jī)器周期,精度達(dá)到2 μs,循環(huán)體耗時(shí)DlyT×2個(gè)機(jī)器周期;但這時(shí)應(yīng)該注意,DlyT初始值不能為0。
注意:計(jì)算時(shí)間時(shí)還應(yīng)加上函數(shù)調(diào)用和函數(shù)返回各2個(gè) 機(jī)器周期時(shí)間。 (1)精確到2us的延時(shí)(12MHz)
void delayus(unsigned char n)
{ while(--n);
(2)精確到100us的延時(shí)(12MHz)
void delay100us(unsigned char n)
{ unsigned char i;
for(;n;n--)
{ _nop_();
for(i=46;i;i--);
(3)精確的半毫秒延時(shí)函數(shù)(12MHz)
void delay1_2ms(unsigned char n)
{ unsigned char i;
for(;n!=0;n--)
{ _nop_();
for(i=246u;i!=0;i--);
(4)精確的毫秒延時(shí)函數(shù)(12MHz)
void delayms(unsigned char n)
{ unsigned char i;
for(;n!=0;n--)
{ for(i=248u;i!=0;i--);
評(píng)分
查看全部評(píng)分
