查看: 2405|回復: 0
兩臺計算機直接互連的方法
ID:104835 發表于 2016-2-3 23:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于構建一個網絡來說要有很多復雜的技術方面要考慮,人們認為構建網絡是個很高深的工作,其實不然,有時通過簡單的方法就可以快速方便地將計算機連接在一起。常常有朋友和用戶來問我關于如何不用 Hub 來構建簡單的網絡,在網絡論壇中也有這方面的討論,但都不很詳細和深入。我們今天就兩臺電腦的連接做一個實用性的介紹。  局域網構成的硬件要求:每臺電腦都要有一張網卡,通過 Hub(或交換機)相互連接,Hub(或交換機) 是起中繼器作用的網絡連接設備。假如你只有兩臺電腦(如在家中的 PC 與筆記本之間)需要互連,而每臺機器又都有網卡,就可以不需要 Hub 來聯接,這時只需要使用特殊的電纜連線將兩臺計算機直接相連。當然如果要連接更多電腦的話,就要使用 Hub 了。
  這條能起到 Hub 作用的特殊連接線是一條進行“錯對”處理過的電纜線,也就是以前所說的 Hub 級聯線。
  我們先來看看正常的網絡雙絞線的連線方法:將電纜兩端的插頭對齊,可以明顯看到各個線對的排列由左到右是一致的。經過了“錯對”接法后,電纜兩端的線對排列因線對被跳接過了就有一部份不同。這種接法就使得網卡與網卡之間形成了互為 Hub 的聯接。左邊的1/2線對(TX發送端)接入了右邊的3/6線對(RX接收端)。
正常的接線法(T568B)
“錯對”接線法(T568B/T568A混接)
在 RJ-45 插頭上的接線圖,注意:T568A的接法對應著“錯對”接法中的右端。
  具體的 RJ-45 的制作方法一定要注意,接線的正確方法與工藝請參見本人的另一篇文章:《正確的網絡電纜RJ-45 制作方法》
網絡連接器
  使用“錯對”電纜的用途就很廣了,一般人家中有兩臺電腦可以通過這種方法聯接,就好像拉電話線一樣,兩臺達到資源共享的目的(不需要 Hub)。為了跟鄰居玩聯網游戲就可以拉一條這樣的電纜到鄰居家去!自己動手搭個這種家用局域網,也是很有意思的。
100M 快速以太網的高速聯網
  如果你覺得這樣玩還不過癮,還有更刺激的玩法。大家都知道網卡分為 10M 和 100M 兩種。用“錯對”電纜直接相連,不但不需 Hub,只要你的兩張網卡都是 100M 的就可以享受高速傳輸的樂趣。目前的網卡相當便宜,10 M 的只要幾十元;而 100M 的也只要百元左右。
  100M 的網絡連接非常快,在兩臺 PC 間傳送數十兆的文件時,就如同本地的硬盤對硬盤的拷貝。一般來說使用 10M 也很夠了,如果硬盤存取速度太慢,使用 100M 也沒有太大的意義。
