查看: 4581|回復: 2
關于51單片機定時/計數器工作方式0 的定時常數
ID:104835 發表于 2016-2-3 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12Mhz晶振,設定時器T0,工作方式0 ,5ms定時。
1.確定定時常數:
一個機器周期為1us,設初值為X。
則:(213 - X)*10⁻⁶ = 5*103 ,213 - X = 5*103 ,X=8192-5000=3192,即0C78H    。
2.查 MCUtool ,定時初值為 0C78H,和計算的結果一致。
二進制數為:0000 00110111 1000
51匯編:
InitTimer0:
    MOV TMOD,#00H
    MOV TH0,#0CH
    MOV TL0,#78H
    SETB EA
    SETB ET0
    SETB TR0
    RET
51C:
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x00;
    TH0 = 0x0C;
    TL0 = 0x78;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
其實,上面的初值只是按高5 位不計的13位計數器計算得出的。
而定時器/計數器工作在方式0 時 ,雖也是13位計數器,但它是由TLx的低5位和THx的高8位構成。這樣,0000 00110111 1000  黑色的3位
數無效。
當TLx的低5位溢出時,向THx進位。根據13位計數器的特性,上面的初值應該為 0000001111000  ,即 0078H
ID:337490 發表于 2018-5-24 18:21 | 顯示全部樓層
你好,請問截圖的這個是什么軟件呢
ID:99612 發表于 2018-5-24 22:46 | 顯示全部樓層
Reigns 發表于 2018-5-24 18:21
你好,請問截圖的這個是什么軟件呢
單片機精靈
