查看: 2170|回復: 0
網線水晶頭有兩種做法標準
ID:104835 發表于 2016-2-3 19:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    網線水晶頭有兩種做法標準,標準分別為 TIA/EIA 568B 和 TIA/EIA 568A 。制作水晶頭首先將水晶頭有卡的一面向下,有銅片的一面朝上,有開口的一方朝向自己身體,從左至右排序為 12345678 ,下面是 TIA/EIA 568B 和 TIA/EIA 568Av 網線線序(優先選擇568B網線接法):
TIA/EIA-568B: 1、白橙,2、橙,3、白綠,4、藍,5、白藍,6、綠,7、白棕,8、棕
TIA/EIA-568A: 1、白綠,2、綠,3、白橙,4、藍,5、白藍,6、橙,7、白棕,8、棕
    在整個網絡布線中應用一種布線方式,但兩端都有RJ-45 plug 的網絡聯線無論是采用端接方式A,還是端接方式B, 在網絡中都是通用的。雙絞線的順序與RJ45頭的引腳序號--對應。
     10M以太網的網線接法使用1,2,3,6編號的芯線傳遞數據,100M以太網的網線使用4,5,7,8編號的芯線傳遞數據。為何現在都采用4對(8芯線)的雙絞線呢?這主要是為適應更多的使用范圍,在不變換基礎設施的前提下,就可滿足各式各樣的用戶設備的網線接線要求。例如,我們可同時用其中一對絞線來實現語音通訊。
  100BASE-T4 RJ-45對雙絞線網線接法的規定如下:
  1、2用于發送,3、6用于接收,4、5,7、8是雙向線。
  1、2線必須是雙絞,3、6雙絞,4、5雙絞,7、8雙絞。
     根據網線兩端水晶頭做法是否相同,有兩種網線接法。
    直通線:
     網線兩端水晶頭做法相同,都是TIA/EIA-568B標準,或都是TIA/EIA-568A標準.
     用于:PC網卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB級聯口.一般用途用直通線就可全部完成.
交叉線:
     網線兩端水晶頭做法不相同,一端TIA/EIA-568B標準,一端TIA/EIA-568A標準.
     用于:PC網卡到PC網卡,HUB普通口到HUB普通口.
如何判斷用直通線或交叉線:
     設備口相同:交叉線,設備口不同:直通線.
     雙絞線的最大傳輸距離為 100m。如果要加大傳輸距離,在兩段雙絞線之間可安裝中繼器,最多可安裝4個中繼器。如安裝4個中繼器連接5個網段,則最大傳輸距離可達500m。
    兩臺電腦通過網線直接連接(即對等網)的有關設置
     上面已經提到兩臺電腦之間通過網線進行連接時,rj45 型網線插頭與網線的接法是:一端按 t568a 線序接,一端按 t568b 線序接,然后網線經 rj45 插頭播入要連接電腦的網線插口中,這就完成了兩臺電腦間的物理連接。但是這時兩臺電腦間不一定馬上就能進行數據傳送,還必須進行相關的設置:
     1. 指定每臺電腦的 ip 地址: 可以選擇 192.168.0.1 ——— 192.168.0.254 之間任何值作為這兩臺電腦的 ip 地址,注意 ip 地址不要重復使用。
     2. 設置每臺電腦的子網掩碼為: 255.255.255.0
     3. 設置每臺電腦的網關一樣:例如,如果第一臺電腦的 ip 地址是 192.168.0.1,第二臺電腦的 ip 地址是 192.168.0.2,則第一臺電腦和第二臺電腦的網關都應該是 192.168.0.1 或都是 192.168.0.2,或者網關取192.168.0.1 ——— 192.168.0.254 之間任何值,例如兩臺機子的網關都取192.168.0.100。
     4. 設置要訪問電腦的硬盤為共享:設置共享的方法與局域網中的操作相同。
     完成了上面 1 -- 4 項的設置后,在電腦的“網上鄰居”中就可以看到互相連接的電腦了,接下來就可以像局域網那樣用“復制-粘貼”互相傳送數據了。其實網線接法就是這么簡單,你也可以學會網線制作,成為網絡達人。
補充:
全反(Rolled)線,不用于以太網的連接,主要用于主機的串口和路由器(或交換機)的console 口連接的console 線。做法就是一端的順序是1-8,另一端則是8-1 的順序。
Host Router/Switch
1 <------------>8
2 <------------>7
3 <------------>6
4 <------------>5
5 <------------>4
6 <------------>3
7 <------------>2
8 <------------>1
