查看: 18006|回復: 19
可控硅逆變器電路圖
ID:104835 發表于 2016-2-2 03:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下圖的電路是一個逆變器,該電路簡單實用,成本低,效率高。
當K1、K2在“2”、位置時,控制器啟動可控硅S1、S2產生50Hz脈沖電流,經變壓器B1變壓輸出50Hz、220V交流電。當K1、K2處于“1”位置時,電網向B1供電,經整流后向蓄電池充電
基本分析:TL494首先觸發RS1導通,電流由:變壓器N2繞組、D1、RS1、整形電感L1到電池負極,形成第一個半周。同時由于電磁感應的作用使換向電容c1、c2的兩端被充上下正上負并且二倍電池電壓的電壓。經過0.01″后TL494觸發RS2導通,首先換向電容兩端的2倍電池電壓由于RS2的導通被反向的加在了RS1的兩端,迫使RS1截至,與此同時電池電流也經變壓器的N2繞組、D2、RS2、l2到電池負極,形成逆變電壓的另一個半周。 C1、C2、L1 在換向上起重要作用、其他的可以適當修改。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhangm_job + 5 很給力!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:105359 發表于 2016-2-12 21:03 | 只看該作者
C1  C2為什么要用電解電容呀,用一個無極電容不行嗎?
ID:4210 發表于 2017-3-7 16:18 | 只看該作者
估計電解電容的容量大一些。先收藏,后制作
ID:448532 發表于 2018-12-20 21:17 | 只看該作者
果斷收藏 謝謝
ID:399179 發表于 2018-12-25 20:53 來自觸屏版 | 只看該作者
這個效率怎么樣?
ID:71883 發表于 2019-7-23 15:46 | 只看該作者
沒試過不知道效果怎么樣
ID:491875 發表于 2019-7-24 22:07 | 只看該作者
是否可以考慮在C1/C2兩端各自并聯一個二極管以解決C1/C2分別承受的反向電壓?
ID:156494 發表于 2019-7-26 12:46 來自觸屏版 | 只看該作者
good !!
ID:596624 發表于 2019-8-7 10:57 | 只看該作者
學習。。。學習
ID:816180 發表于 2020-8-30 11:23 | 只看該作者
TL494的供電在哪?
ID:578842 發表于 2020-8-31 09:57 | 只看該作者
我個人的理解是:這個電容很重要,大功率對電容要求高,采用的少。
ID:692132 發表于 2020-8-31 18:56 來自觸屏版 | 只看該作者
可以看一看,模仿就不用了,效率低,成本高,功率小。老產品唯一的優點就是經久耐用。
ID:285069 發表于 2020-8-31 19:55 | 只看該作者
現在低壓/低導通電阻的MOSFET一大堆;鐵粉心也不難取得.設計一個高頻inverter線路有許多可以參考.實在沒必要再使用這種低頻的inverter電路.
ID:854314 發表于 2021-1-10 01:12 | 只看該作者
這樣的逆變器屬于耐操型的,個人感覺應該有點費電。
ID:879137 發表于 2021-1-20 12:23 | 只看該作者
二極管D3、D4和線圈N3、N4做什么用?
ID:879963 發表于 2021-2-17 07:57 來自觸屏版 | 只看該作者
一次能通電多久
ID:161941 發表于 2021-2-19 12:41 | 只看該作者
上個世紀的電路,已經是淘汰電路了
ID:871721 發表于 2021-2-20 23:51 來自觸屏版 | 只看該作者
30A?這么大電流
ID:888608 發表于 2021-3-5 11:02 | 只看該作者
這種電路,和中頻逆變焊接設備上的原理應該差不多吧
ID:914631 發表于 2021-5-2 12:11 | 只看該作者
yangshiyang 發表于 2016-2-12 21:03
電機啟動電容應該可以
