只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2705|回復(fù): 0
OpenWrt增加軟件包方法
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-2 02:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
OpenWrt是一個(gè)比較完善的嵌入式Linux開(kāi)發(fā)平臺(tái),在無(wú)線路由器應(yīng)用上已有100多個(gè)軟件包。人們可以在其基礎(chǔ)上增加軟件包,以擴(kuò)大其應(yīng)用范圍。OpenWrt在增加軟件方面使用極其方便,按照OpenWrt的約定就可以很簡(jiǎn)單完成。
        加入的軟件包可以是網(wǎng)上可下載的開(kāi)源軟件或自行開(kāi)發(fā)的軟件。為加入軟件包需要在package目錄下創(chuàng)建一個(gè)目錄,以包含軟件包的各種信息和與OpenWrt建立聯(lián)系的文件。然后創(chuàng)建一個(gè)Makefile與OpenWrt建立聯(lián)系,Makefile需要遵循OpenWrt的約定。另外可以創(chuàng)建一個(gè)patchs目錄保存patch文件,對(duì)下載的源代碼進(jìn)行適量修改。下面主要介紹Makefile的基本約定。
1、引入文件
OpenWrt使用三個(gè)makefile的子文件,分別為:
include $(TOPDIR)/rules.mk
include $(INCLUDE_DIR)/kernel.mk
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
        由這些makefile子文件確立軟件包加入OpenWrt的方式和方法。$(TOPDIR)/rules.mk一般在Makefile的開(kāi)頭,$(INCLUDE_DIR)/kernel.mk文件對(duì)於軟件包為內(nèi)核時(shí)不可缺少,$(INCLUDE_DIR)/package.mk一般在軟件包的基本信息完成後再引入。
2、編寫(xiě)軟件包的基本信息,這些軟件包的信息均以PKG_開(kāi)頭,其意思和作用如下:
PKG_NAME表示軟件包名稱(chēng),將在menuconfig和ipkg可以看到。
PKG_VERSION表示軟件版本號(hào)。
PKG_RELEASE表示Makefile的版本號(hào)
PKG_SOURCE表示源代碼的文件名。
PKG_SOURCE_URL表示源代碼的下載網(wǎng)站位置。@SF表示在sourceforge網(wǎng)站,@GNU表示在GNU網(wǎng)站,還有@GNOME、@KERNEL。獲取方式可以為:git、svn、cvs、hg、bzr等。有關(guān)下載方法可參考$(INCLUDE_DIR)/download.mk和$(SCRIPT_DIR)/download.pl。
PKG_MD5SUM表示源代碼文件的效驗(yàn)碼。用于核對(duì)軟件包是否正確下載。
PKG_CAT表示源代碼文件的解壓方法。包括zcat, bzcat, unzip等。
PKG_BUILD_DIR表示軟件包編譯目錄。它的父目錄為$(BUILD_DIR)。如果不指定,默認(rèn)為$(BUILD_DIR)/$( PKG_NAME)$( PKG_VERSION)。
還有一些有關(guān)源代碼的定義。
PKG_SOURCE_SUBDIR
PKG_SOURCE_PROTO
PKG_SOURCE_MIRROR
PKG_MIRROR_MD5SUM
PKG_SOURCE_VERSION
3、編譯包定義
用戶(hù)程序和內(nèi)核模塊的定義不一樣。用戶(hù)態(tài)軟件包使用Package,內(nèi)核模塊使用KernelPackage。
3.1用戶(hù)程序編譯包定義
用戶(hù)程序的編譯包以Package/開(kāi)頭,然后接著軟件名,在Package定義中的軟件名可以與軟件包名不一樣,而且可以多個(gè)定義。下面使用$(PKG_NAME)只是做一個(gè)標(biāo)示,并非真正使用$(PKG_NAME)。
Package/$(PKG_NAME)
SECTION表示包的類(lèi)型,預(yù)留。
CATEGORY表示分類(lèi),在menuconfig的菜單下將可以找到。
TITLE用于軟件包的簡(jiǎn)短描述
DESCRIPTION用于軟件包的詳細(xì)描述,已放棄使用。如果使用DESCRIPTION將會(huì)提示“error DESCRIPTION:= is obsolete, use Package/PKG_NAME/description”。
URL表示軟件包的下載位置。
MAINTAINER表示維護(hù)者,選項(xiàng)。
DEPENDS表示與其他軟件的依賴(lài)。即如編譯或安裝需要其他軟件時(shí)需要說(shuō)明。如果存在多個(gè)依賴(lài),則每個(gè)依賴(lài)需用空格分開(kāi)。依賴(lài)前使用+號(hào)表示默認(rèn)顯示,即對(duì)象沒(méi)有選中時(shí)也會(huì)顯示,使用@則默認(rèn)為不顯示,即當(dāng)依賴(lài)對(duì)象選中後才顯示。
在用戶(hù)態(tài)的軟件包中沒(méi)有內(nèi)核模塊的AUTOLOAD參數(shù)。如果軟件需要在boot時(shí)自動(dòng)運(yùn)行,則需要在/etc/init.d增加相應(yīng)的腳本文件。腳本文件需要START參數(shù),說(shuō)明在boot時(shí)的優(yōu)先級(jí),如果在boot過(guò)程啟動(dòng)後在關(guān)閉,則需要進(jìn)一步設(shè)置STOP參數(shù)。如果STOP參數(shù)存在,其值必須大於START。腳本文件需要start()和stop()兩個(gè)函數(shù),start()是執(zhí)行程序,stop()是關(guān)閉程序。關(guān)閉程序一般需要執(zhí)行killall命令。由/etc/rc.d/S10boot知道,裝載內(nèi)核模塊的優(yōu)先級(jí)為10,需要使用自己設(shè)計(jì)的內(nèi)核模塊的程序其START的值必須大於10. 同樣由/etc/rc.d/S40network知道,使用網(wǎng)絡(luò)通信的程序其START的值必須大於40。
Package/$(PKG_NAME)/conffiles
本包安裝的配置文件,一行一個(gè)。如果文件結(jié)尾使用/,則表示為目錄。用於備份配置文件說(shuō)明,在sysupgrade命令執(zhí)行時(shí)將會(huì)用到。
Package/$(PKG_NAME)/description
軟件包的詳細(xì)描述,取代前面提到的DESCRIPTION詳細(xì)描述。
Build/Prepare
編譯準(zhǔn)備方法,對(duì)于網(wǎng)上下載的軟件包不需要再描述。對(duì)于非網(wǎng)上下載或自行開(kāi)發(fā)的軟件包必須說(shuō)明編譯準(zhǔn)備方法。一般的準(zhǔn)備方法為:
define Build/Prepare
        mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
        $(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
按OpenWrt的習(xí)慣,一般把自己設(shè)計(jì)的程序全部放在src目錄下。
Build/Configure
在Automake中需要進(jìn)行./configure,所以本配置方法主要針對(duì)需要配置的軟件包而設(shè)計(jì),一般自行開(kāi)發(fā)的軟件包可以不在這里說(shuō)明。需要使用本定義的情況,可參考dropbear。
Build/Compile
編譯方法,沒(méi)有特別說(shuō)明的可以不予以定義。如果不定義將使用默認(rèn)的編譯方法Build/Compile/Default
自行開(kāi)發(fā)的軟件包可以考慮使用下面的定義。
define Build/Compile
        $(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR) \
                $(TARGET_CONFIGURE_OPTS) CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS) -I$(LINUX_DIR)/include"
Endef
Package/$(PKG_NAME)/install
軟件包的安裝方法,包括一系列拷貝編譯好的文件到指定位置。調(diào)用時(shí)會(huì)帶一個(gè)參數(shù),就是嵌入系統(tǒng)的鏡像文件系統(tǒng)目錄,因此$(1)表示嵌入系統(tǒng)的鏡像目錄。一般可以采用下面的方法:
define Package/$(PKG_NAME)/install
        $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin
        $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/ $(PKG_NAME) $(1)/usr/bin/
endef
INSTALL_DIR、INSTALL_BIN在$(TOPDIR)/rules.mk文件定義,所以本Makefile必須引入$(TOPDIR)/rules.mk文件。
INSTALL_DIR :=install -d -m0755 意思創(chuàng)建所屬用戶(hù)可讀寫(xiě)即執(zhí)行,其他用戶(hù)可讀可執(zhí)行的目錄。
INSTALL_BIN:=install -m0755意思編譯好的文件到鏡像文件目錄。
如果用戶(hù)態(tài)軟件在boot時(shí)要自動(dòng)運(yùn)行,則需要在安裝方法說(shuō)明中增加自動(dòng)運(yùn)行的腳本文件安裝和配置文件安裝方法。
例如:
define Package/mountd/install
        $(INSTALL_DIR) $(1)/sbin/ $(1)/etc/config/ $(1)/etc/init.d/
        $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/mountd $(1)/sbin/
         $(INSTALL_DATA) ./files/mountd.config $(1)/etc/config/mountd
         $(INSTALL_BIN) ./files/mountd.init $(1)/etc/init.d/mountd
endef
安裝文件放在files子目錄下,不要與源代碼文件目錄src混在一起,以提高可讀性。
使用清晰的文件擴(kuò)展名,更方便安裝識(shí)別文件。
Package/$(PKG_NAME)/preinst
軟件包安裝前處理方法,使用腳本語(yǔ)言,因此定義的第一行需要下面的格式
#!/bin/sh
調(diào)用時(shí)帶入的參數(shù)為嵌入式系統(tǒng)的鏡像目錄。
Package/$(PKG_NAME)/postinst
軟件包安裝后處理方法,使用腳本語(yǔ)言。
Package/$(PKG_NAME)/prerm
軟件包刪除前處理方法,使用腳本語(yǔ)言
Package/$(PKG_NAME)/postrm
軟件包刪除后處理方法,使用腳本語(yǔ)言
3.2內(nèi)核模塊包定義
Linux分為內(nèi)核態(tài)和用戶(hù)態(tài)。開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā)的內(nèi)核部分可以直接加入Linux的Kernel程序,也可以生成內(nèi)核模塊以便需要時(shí)裝入內(nèi)核。OpenWrt一般希望開(kāi)發(fā)者生成內(nèi)核模塊,在Linux啟動(dòng)后自動(dòng)裝載或手工使用insmod命令裝載。內(nèi)核模塊使用KernelPackage開(kāi)頭,其他與一般軟件包基本相同。
在內(nèi)核模塊定義中增加
SUBMENU表示子菜單位置,在$(INCLUDE)/kernel.mk對(duì)內(nèi)核模塊定義了CATEGORY為kernel modules,所以?xún)?nèi)核模塊在menuconfig中的主菜單為kernel modules,然后有下一級(jí)子菜單$(SUBMENU)。在子菜單下可以看到以kmod-$( PKG_NAME)項(xiàng)目。
DEFAULT表示直接編入內(nèi)核或產(chǎn)生內(nèi)核模塊,y表示直接編入內(nèi)核,m表示產(chǎn)生內(nèi)核模塊。
AUTOLOAD表示自動(dòng)裝入內(nèi)核,一般表示方法為:
AUTOLOAD:=$(call AutoLoad, $(PRIORITY),$(AUTOLOAD_MODS))
AutoLoad的第一個(gè)參數(shù)$(PRIORITY)為優(yōu)先級(jí),01為最優(yōu)先,99為最后裝載。有關(guān)自動(dòng)裝載可以在/etc/modules.d目錄下看到,第二個(gè)參數(shù)$(AUTOLOAD_MODS)模塊名,每個(gè)模塊名以空格符分隔。即可同時(shí)裝載多個(gè)內(nèi)核模塊。
在開(kāi)發(fā)過(guò)程最好不要使用自動(dòng)裝載,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格調(diào)試後再使用,可以減輕調(diào)試的工作量。
4、使用定義
完成前面定義后,必須使用eval函數(shù)實(shí)現(xiàn)各種定義。其格式為:
對(duì)于一般軟件包
$(eval $(call Package,$(PKG_NAME)))
或?qū)τ趦?nèi)核模塊
$(eval $(call KernelPackage,$(PKG_NAME)))
       如果一個(gè)軟件包有多個(gè)程序,例如:一個(gè)應(yīng)用程序有自己的內(nèi)核模塊,上面使用的PKG_NAME需要靈活變通。eval函數(shù)可能設(shè)計(jì)多個(gè)。也可以當(dāng)成多個(gè)軟件包處理。
