查看: 6541|回復: 4
關于數字地與模擬地
ID:104835 發表于 2016-2-1 04:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(A)為什么要將模擬地和數字地分開,如何分開?
Answer:模擬信號和數字信號都要回流到地,因為數字信號變化速度快,從而在數字地上引起的噪聲就會很大,而模擬信號是需要一個干凈的地參考工作的。如果模擬地和數字地混在一起,噪聲就會影響到模擬信號。一般來說,模擬地和數字地要分開處理,然后通過細的走線連在一起,或者單點接在一起。總的思想是盡量阻隔數字地上的噪聲竄到模擬地上。當然這也不是非常嚴格的要求模擬地和數字地必須分開,如果模擬部分附近的數字地還是很干凈的話可以合在一起。
(B)為什么要將人和豬分開,如何分開?
Answer:人和豬都要在地面上生活,因為豬的文明進化過程比較慢,從而會把地面上弄得很臟,而人是需要一個干凈的地面生活的。如果人和豬混在一起生活,豬產生的臟東西就會影響到人。一般來說,人生活的地面和豬生活的地面要分開處理(蓋豬圈),但是人和豬之間又需要有聯系(喂豬),所以通常就用柵欄連在一起,或者通過一道門連在一起。總的思想是盡量阻隔豬圈里的臟東西竄到人生活的地面上。當然這也不是非常嚴格的要求人和豬必須分開,如果人附近的豬還是很干凈的話(寵物豬)可以住在一起。
為什么模擬地與數字地應有各自獨立的回路?大家都是地,為什么還分彼此?
其實本質是對的,就是數字地,模擬地都是地,并不是他們倆頭上長角,十分的怪異,要明白為什么要分開,先聽我說一個故事
我們公司所在的商務樓共有3樓,2樓是搞模擬的,3樓是做數字的,整幢樓只有一部電梯,平時人少的時候還好辦,上2樓,上3樓互不影像,但每天早上上下班的時候就不得了了,人多得很,搞數字的要上3樓,總是被2樓的模擬影響,2樓模擬的人要下樓,總是要等電梯上了3樓,再下來,互相影響很是麻煩,
商務樓的物業為解決這個問題,提出了2個方案,
第1個(笑死人了)
電梯擴大,可以裝更多的人,
電梯大了是好,但公司會招人,人又多了,再換電梯,再招人...永遠死循環,有一個辦法到挺好,大家索性不要電梯,直接往下跳,不管2樓的,3樓的,肯定解決問題,但肯定會出問題(第1個被槍斃掉了)
第2個
裝2部電梯,一部專門上2樓,另一部專門上3樓
WondeRFul!太機智了,這樣2層樓面的工作人員就互不影響了。
End
明白了否?
數字地,模擬地互相會影響不是因為一個叫數字,一個叫模擬,而是他們用了同一部電梯--地,而這部電梯所用的井道就是我們在PCB上布得地線。
模擬回路的電流走這條線,數字回路的電流也走這條線,本來無可厚非,線布著就是用來導通電流的,可問題處在這根線上有電阻!
而且最根本的問題是走這條線的電流要去2個不同的回路。
假設一下,有2股電流,數流,模流同時從地出發。有2個器件,數件,模件。
若2個回路不分開,數流,模流回走到數件的接地端前的時候,損耗的電壓為v
v=(數流+模流)x走線電阻
相當于數字器件的接地端相對于地端升高了v
數字器件不滿意了,我承認會升高少許電壓,數流的那部分我認了,但模流的為什么要加在我頭上?
同理模擬器件也會同樣抱怨
2個解決方案
第1個:你布的PCB線沒有阻抗,自然不會引起干擾,就像2、3樓直接往下跳,那是井道最寬的時候,也就是可以裝一個無限大的電梯,自然誰都不影響誰,但誰都知道,this is mission impossible
第2個:2條回路分開走,數流,模流分開,既數地、模地分開。
同理,有時雖在模擬回路中,但也要分大、小電流回路,就是避免相互干擾。
所謂的干擾就是:2個不同回路中的電流在PCB走線上引起的電壓,這2部分電壓互相疊加而產生的。
OK!
ID:57830 發表于 2016-3-21 09:55 | 顯示全部樓層
講的非常形象,很容易理解,并且印象深刻
ID:112650 發表于 2016-4-19 09:15 | 顯示全部樓層
很棒的介紹
ID:129518 發表于 2016-7-8 11:16 | 顯示全部樓層
簡單粗暴,通俗易懂~贊
ID:135162 發表于 2016-7-27 07:39 | 顯示全部樓層
樓主講的基本懂了,很不錯!
