查看: 3339|回復: 0
流水燈變速運行(程序)
ID:104835 發表于 2016-2-1 04:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
流水燈變速運行
define uchar unsigned char //定義一下方便使用
#define ulong unsigned long
#include <reg52.h>     //包括一個52標準內核的頭文件
sbit P10 = P1^0; //頭文件中沒有定義的IO就要自己來定義了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
bit ldelay=0; //長定時溢出標記,預置是0
uchar speed=10; //設置一個變量保存跑馬燈的移動速度
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//這是為了仿真設置的
//自動變速的跑馬燈試驗
void main(void) // 主程序
uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//預定的寫入P1的值
uchar ledi; //用來指示顯示順序
RCAP2H =0x10; //賦T2的預置值0x1000,溢出30次就是1秒鐘
RCAP2L =0x00;
TR2=1;   //啟動定時器
ET2=1;    //打開定時器2中斷
EA=1;     //打開總中斷
while(1) //主程序循環
   if(ldelay) //發現有時間溢出標記,進入處理
    ldelay=0; //清除標記
    P1=ledp[ledi]; //讀出一個值送到P1口
    ledi++;   //指向下一個
    if(ledi==4)
     ledi=0; //到了最后一個燈就換到第一個
     speed--;
     if(speed==0)speed=10;//每循環顯示一次,就調快一次溢出速度
//定時器2中斷
timer2() interrupt 5
static uchar t;
TF2=0;
t++;
if(t==speed) //比較一個變化的數值,以實現變化的時間溢出
   t=0;
   ldelay=1;//每次長時間的溢出,就置一個標記,以便主程序處理
