查看: 2469|回復(fù): 0
變頻器帶三相電機(jī)的介紹
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-1 02:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、變頻器不是變壓器,對輸出電壓的控制有限(不過V/F曲線可以設(shè)置),不能隨意設(shè)置;隨意設(shè)置的只是頻率。變頻器的輸出電壓是和變頻器的輸入電壓有關(guān)的,一般來說,變頻器的輸出電壓范圍在0~ 輸入電壓值之間(不考慮損耗的話)。
2、變頻器也不是變頻電源,不是希望什么頻率,什么電壓就可以,而是按其V/F曲線來的。為什么對電動機(jī)工作頻率的改變,電動機(jī)的轉(zhuǎn)速會隨之變化?
從理論上我們可知,電機(jī)的轉(zhuǎn)速N 與供電頻率f 有以下關(guān)系:
n =
q
2 × 60 f
(1 – s)
其中: q ——電機(jī)極數(shù) S——轉(zhuǎn)差率
由式(1)可知,轉(zhuǎn)速n 與頻率f 成正比,如果不改變電動機(jī)的極數(shù),只要改變頻率f 即可改
變電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,當(dāng)頻率f 在0~50Hz 的范圍內(nèi)變化時,電動機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍非常寬。變頻器
就是通過改變電動機(jī)電源頻率實現(xiàn)速度調(diào)節(jié)的,是一種理想的高效率、高性能的調(diào)速手段。
3、變頻器輸入是三相380V,能帶三相220V的電機(jī)!!!
不過驅(qū)動力力打了折扣,需要變頻器的額定功率放大裕量。解決辦法:設(shè)置V/F曲線,最大頻率電壓設(shè)置為220V或者最大電壓頻率設(shè)置為常用頻率的380/220倍——總之,設(shè)置使電機(jī)在50Hz左右運(yùn)行時其輸出電壓為220V。
4、輸入單相或三相220V,也能帶三相380V的電機(jī)!!
輸入單相或三相220V,輸出就是三相220V。可以針對目前的3KW以下的普通電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動——因為3KW以下電機(jī)的繞組接線方式為三相AC220V/三角形接法、三相AC380V/Y形接法。因此,在接線的時候,應(yīng)當(dāng)把出廠默認(rèn)的Y形接法改為三角形接法。
    電動機(jī)的轉(zhuǎn)矩是電機(jī)的磁通與轉(zhuǎn)子內(nèi)流過電流之間相互作用而產(chǎn)生的,在額定頻率下,如果電壓一定而只降低頻率,那么磁通就過大,磁回路飽和,嚴(yán)重時將燒毀電機(jī)。因此,頻率與電壓要成比例地改變,即改變頻率的同時控制變頻器輸出電壓,使電動機(jī)的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現(xiàn)象的產(chǎn)生。這種控制方式多用于風(fēng)機(jī)、泵類節(jié)能型變頻器。
