一.1.護套厚度:擠前外徑×0.035+1(符合電力電纜,單芯電纜護套的標(biāo)稱厚度應(yīng)不小于1.4mm,多芯電纜的標(biāo)稱厚度應(yīng)不小于1.8mm) 2.在線測量護套厚度:護套厚度=(擠護套后的周長—擠護套前的周長)/2π 或護套厚度=(擠護套后的周長—擠護套前的周長)×0.1592 3.絕緣厚度最薄點:標(biāo)稱值×90%-0.1 4.單芯護套最薄點:標(biāo)稱值×85%-0.1 5.多芯護套最薄點:標(biāo)稱值×80%-0.2 6.鋼絲鎧裝:根數(shù)= {π×(內(nèi)護套外徑+鋼絲直徑)}÷(鋼絲直徑×λ) 重量=π×鋼絲直徑²×ρ×L×根數(shù)×λ 7.絕緣及護套的重量=π×(擠前外徑+厚度)×厚度×L×ρ 8.鋼帶的重量={π×(繞包前的外徑+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K) 9.包帶的重量={π×(繞包前的外徑+層數(shù)×厚度)×層數(shù)×厚度×ρ×L}/(1±K) 其中:K為重疊率或間隙率,如為重疊,則是1-K;如為間隙,則是1+K ρ為材料比重;L為電纜長度;λ絞入系數(shù)。 電動(電感負載)單相設(shè)備電流的計算公式: Ⅰ=P/U/cosφ/η (式中P的單位為W,電壓單位用V,電流單位就是A。下同) 三相設(shè)備電流的計算公式: Ⅰ=P/U/√3/cosφ/η cosφ是設(shè)備功率因數(shù),其值在0.8~0.9之間 η是設(shè)備效率,一般取0.9 電熱設(shè)備的功率因數(shù)cosφ取值為1; 導(dǎo)線的選擇,按設(shè)備電流與經(jīng)濟運行結(jié)合選取,不必精確,銅線的載流量每平方不大于3A,鋁線每平方不大于2A為合適,截面積越大越好,太大浪費。選小了導(dǎo)線發(fā)熱線損大不安全。 導(dǎo)線的選擇有口訣:10下五安,100上二安,25,35四安和三安界,70,95兩安半,?穿管溫度八九折,裸線加一半,銅線升級算,導(dǎo)線規(guī)格有:0.5,1.5,2.5,4,6,10,/16,25/35,50/70,95/120,185,240單位都是平方毫米 二.單相電知識 1.1、耗電量、功率、電流、電壓的關(guān)系 A、耗電量單位:千瓦.小時 (KW?H),簡稱“度” B、功率(P)單位:瓦特,簡稱瓦(W) C、電流(I)單位:安培,簡稱安(A) D、電壓(U)單位:伏特,簡稱伏(V),家用電源一般是單相交流電,電壓為220伏;工業(yè)用電源是三相交流電,電壓為380伏。 E、功率=電流×電壓 ,即P=U×I F、耗電量=功率×用電時間,即耗電量= P× T。耗電量的單位是度,1度電是指1000瓦的功率使用1小時所消耗的用電量。 1.2、電源線 電線單位是平方毫米(mm2),分銅芯線、鋁芯線兩種,一般家庭裝修用的是銅芯線。 國標(biāo)GB4706.1-1992/1998規(guī)定的電線負載電流值(部分) 單相負荷: 電流(A)=設(shè)備功率(W)÷額定電壓(V) 三相負荷:相電流(A)=設(shè)備功率(W)÷[√3×額定電壓(V)] 根據(jù)計算出的電流,乘以系數(shù)1.3(主要是考慮過電流),得出要選取導(dǎo)線的電流值,從《電工手冊》查出要是用導(dǎo)線的截面值。 銅芯線截面積 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 允許長期電流 16A~25A 25~32A 32A~40A 直徑(mm) 1.78 2.2 2.78
由于電熱水器是短時間工作,所以一般以每1 mm2銅芯線可以允許通過8A~10A的電流計算。 在相同的截面積條件下,銅芯線的負載電流值與鋁芯線相比為1.3:1,即銅芯線電流負載量是鋁芯線的1.3倍,如下表:
鋁芯線截面積 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 允許長期電流 13A~20A 20~25A 25A~32A 直徑(mm) 1.78 2.2 2.78
家庭電路設(shè)計,2000年前,電路設(shè)計一般是:進戶線4—6 mm2,照明1.5 mm 2,插座2.5 mm2,空調(diào)4 mm2專線。2000年后,電路設(shè)計一般是:進戶線6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空調(diào)6 mm 2專線。(songwei 注:北京很多住宅是:進戶線6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座2.5 mm 2,空調(diào)4 mm 2專線)
1.3、空氣開關(guān) 空氣開關(guān),又稱自動開關(guān),低壓斷路器。原理是:當(dāng)工作電流超過額定電流、短路、失壓等 情況下,自動切斷電路。 目前,家庭總開關(guān)常見的有閘刀開關(guān)配瓷插保險(已被淘汰)或空氣開關(guān)(帶漏電保護的小型斷路器)。目前家庭使用DZ系列的空氣開關(guān),常見的有以下型號/規(guī)格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等規(guī)格,其中C表示脫扣電流,即起跳電流,例如C32表示起跳電流為32安,一般安裝6500W熱水器要用C32,安裝7500W、8500W熱水器要用C40的空開。
1.4、地線 接地設(shè)施分為兩種,一種是工作接地,就是將電器的帶電部分與大地連接起來的接地,比如三 相電變壓器低壓點中性線的接地;一種是保護接地,就是防止電器的絕緣層損壞而使外殼帶電或其它不帶電工作的金屬部件帶電傷人而作的接地,太爾快速電熱水器的所有產(chǎn)品都是保護接地。接地線必須打入大地深處1.2~1.5m左右才算合格接地。
1.5、電度(能)表 家庭使用單相電源電表,型號表示為DD,有機械表、普通電子表、磁卡電子表三種類別,規(guī)格 有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括號外為標(biāo)定電流,括號內(nèi)為額定最大電流。 同一規(guī)格的電子表、機械表可承載的功率不一樣,比如:10(40)A的預(yù)付費電子表(IC卡)可承載8800W左右, 而5(20)A機械電表和普通電子表的實際承載功率遠高于10(40)A的磁卡電子電表,可承載12000W以上。因此,以上三種表,必須區(qū)分對待! 磁卡電表(IC卡)的使用功率有時可以人為的調(diào)節(jié),比如:10(40)A的IC卡電表的額定承載功率為8800W,但電業(yè)部門可能會將其實際使用功率設(shè)定為低于8800W。用戶在使用這種電表時,可根據(jù)需要到電業(yè)部門調(diào)節(jié)功率設(shè)置。
二.三相電知識 2.1三相電負載的接法 分為三角形接法和Y形接法。 三角形接法的負載引線為三條火線和一條地線,三條火線之間的電壓為380V,任一火線對地線的電壓為220V; Y形接法的負載引線為三條火線、一條零線和一條地線,三條火線之間的電壓為380V,任一火線對零線或?qū)Φ鼐的電壓為220V。 三相電電器的總功率等于每相電壓乘以每相電流再乘于3,即總功率=電流×電壓(220V)×3(W=U×I×3) 2.2 三相電電表三相電電表有機械表、普通電子表、磁卡電子表三種,一般規(guī)格為: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (電壓3×380/220V~)。 注:電表的負荷,可通過選配不同變比的電感線圈以達到使用要求。如:規(guī)格為3x1(2)A的電表配電感線圈使用,選電感線圈變比為1:50,則每相可承載的最大額定電流為100A
