試了兩天終于成功了。
我寫的這個程序,如果大家要參考移植的話,12864.c這個文件一個字也不用動,所有需要移植的部分我全部寫到12864.h文件來了。方便大家查看。
這兩天發現幾個問題特別需要注意一下。
一。要開啟功能復用IO口時鐘,我用的是PB口。STM32F10x系列的MCU復位后,PA13/14/15 & PB3/4默認配置為JTAG功能。有時我們為了充分利用MCU I/O口的資源,會把這些端口設置為普通I/O口。所以要關閉 JTAG 。
二。寫液晶指令或者數據的時候要注意,出錯的話也是不能顯示的。我用宏定義來寫。
#define LCD_WriteData(x) {LCD12864_GPIO->BSRR = x<<8 & 0xff00;LCD12864_GPIO->BRR = ((~x)<<8) & 0xff00;}
//高8位的數據
三。PB2是BOOT1,這個腳不要用,不然USB線下載不進去。
四。因為液晶要檢測忙狀態,所以控制的5個引腳我設置成推挽輸出模式,但是8個數據引腳PB8~PB15我設置成開漏輸出模式。在開漏模式狀態下,對輸入寄存器的讀訪問可獲得I/O端口狀態。PB15為忙狀態檢測位。
耐心做。沒做出來的話之前的付出都白費了。
- #include "lcd.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "font.h"
- #include "delay.h"
- //畫筆顏色,背景顏色
- u16 POINT_COLOR = 0x0000,BACK_COLOR = 0xFFFF;
- u16 DeviceCode;
- #if LCD_FAST_IO==1 //快速IO
- //寫寄存器函數
- void LCD_WR_REG(u8 data)
- LCD_RS_CLR;//寫地址
- LCD_CS_CLR;
- DATAOUT(data);
- LCD_WR_CLR;
- LCD_WR_SET;
- LCD_CS_SET;
- #else//正常IO
- //寫寄存器函數
- LCD_RS=0;//寫地址
- LCD_CS=0;
- DATAOUT(data);
- LCD_WR=0;
- LCD_WR=1;
- LCD_CS=1;
- #endif
- //寫寄存器
- void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
- LCD_WR_REG(LCD_Reg);
- LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
- //讀寄存器
- u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)
- u16 t;
- LCD_WR_REG(LCD_Reg); //寫入要讀的寄存器號
- GPIOB->CRL=0X88888888; //PB0-7 上拉輸入
- GPIOB->CRH=0X88888888; //PB8-15 上拉輸入
- GPIOB->ODR=0XFFFF; //全部輸出高
- LCD_RS_SET;
- LCD_CS_CLR;
- //讀取數據(讀寄存器時,并不需要讀2次)
- LCD_RD_CLR;
- delay_us(5);//FOR 8989,延時5us
- LCD_RD_SET;
- t=DATAIN;
- LCD_CS_SET;
- #else
- LCD_RS=1;
- LCD_CS=0;
- LCD_RD=0;
- LCD_RD=1;
- t=DATAIN;
- LCD_CS=1;
- #endif
- GPIOB->CRL=0X33333333; //PB0-7 上拉輸出
- GPIOB->CRH=0X33333333; //PB8-15 上拉輸出
- return t;
- //開始寫GRAM
- void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
- LCD_WR_REG(R34);
- //LCD寫GRAM
- void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
- LCD_WR_DATA(RGB_Code);//寫十六位GRAM
- 函數名稱:u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
- 功能說明:從ILI93xx讀出的數據為GBR格式,而我們寫入的時候為RGB格式。
- 通過該函數轉換。
- 輸入函數:c:GBR格式的顏色值
- 輸出函數:返回值:RGB格式的顏色值
- u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
- u16 r,g,b,rgb;
- b=(c>>0)&0x1f;
- g=(c>>5)&0x3f;
- r=(c>>11)&0x1f;
- rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
- return(rgb);
- 函數名稱:u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
- 功能說明:讀取個某點的顏色值
- 輸入函數:x:0~239 y:0~319
- 輸出函數:返回值:此點的顏色
- u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y)
- u16 t;
- if(x>=LCD_W||y>=LCD_H)return 0;//超過了范圍,直接返回
- LCD_SetCursor(x,y);
- LCD_WR_REG(R34); //選擇GRAM地址
- LCD_RS_SET;
- LCD_CS_CLR;
- //讀取數據(讀GRAM時,需要讀2次)
- LCD_RD_CLR;
- LCD_RD_SET;
- delay_us(2);//FOR 9320,延時2us
- //dummy READ
- LCD_RD_CLR;
- delay_us(2);//FOR 8989,延時2us
- LCD_RD_SET;
- t=DATAIN;
- LCD_CS_SET;
- #else
- LCD_RS=1;
- LCD_CS=0;
- LCD_RD=0;
- LCD_RD=1;
- //dummy READ
- LCD_RD=0;
- LCD_RD=1;
- t=DATAIN;
- LCD_CS=1;
- #endif
- if(DeviceCode==0X4531||DeviceCode==0X8989||DeviceCode==0XB505)return t;//這幾種IC直接返回顏色值
- else return LCD_BGR2RGB(t);
- 函數名稱:void LCD_DisplayOn(void)
- 功能說明:LCD開啟顯示
- void LCD_DisplayOn(void)
- LCD_WriteReg(R7, 0x0173); //26萬色顯示開啟
- 函數名稱:void LCD_DisplayOff(void)
- 功能說明:LCD關閉顯示
- void LCD_DisplayOff(void)
- LCD_WriteReg(R7,0x0);//關閉顯示
- 函數名稱:__inline void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
- 功能說明:設置光標位置
- 輸入參數:Xpos:橫坐標 Ypos:縱坐標
- 輸出參數:無
- __inline void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
- #if USE_HORIZONTAL==1
- if(DeviceCode==0X8989)
- LCD_WriteReg(0X4E, Ypos);
- LCD_WriteReg(0X4F, 319-Xpos);
- }else
- LCD_WriteReg(R32, Ypos);
- LCD_WriteReg(R33, 319-Xpos);
- #else
- LCD_WriteReg(0X4E, Xpos);
- LCD_WriteReg(0X4F, Ypos);
- }else
- LCD_WriteReg(R32, Xpos);
- LCD_WriteReg(R33, Ypos);
- #endif
- 函數名稱:void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
- 功能說明:畫點
- 輸入參數:x:0~239 y:0~319 POINT_COLOR:此點的顏色
- 輸出參數:無
- void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
- LCD_SetCursor(x,y); //設置光標位置
- LCD_WR_REG(R34); //開始寫入GRAM
- LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
- 函數名稱:void LCD_Init(void)
- 功能說明:初始化lcd
- 該初始化函數可以初始化各種ILI93XX液晶,但是其他函數是基于ILI9320的!
- 在其他型號的驅動芯片上沒有測試!
- void LCD_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6;//GPIO_Pin_10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC
- //GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6,Bit_SET);
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; //
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIOB
- //GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_All,Bit_SET);
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_All);
- delay_ms(50); // delay 50 ms
- LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
- DeviceCode = LCD_ReadReg(0x0000);
- printf(" LCD ID:%x\n",DeviceCode); //打印LCD ID
- if(DeviceCode==0x9325||DeviceCode==0x9328)//ILI9325
- LCD_WriteReg(0x00EC,0x108F);// internal timeing
- LCD_WriteReg(0x00EF,0x1234);// ADD
- LCD_WriteReg(0x0001,0x0100);
- LCD_WriteReg(0x0002,0x0700);//電源開啟
- //LCD_WriteReg(0x00e7,0x0010);
- //LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);//開啟內部時鐘
- //LCD_WriteReg(0x0003,(1<<3)|(1<<4) ); //65K RGB
- //DRIVE TABLE(寄存器 03H)
- //BIT3=AM BIT4:5=ID0:1
- //AM ID0 ID1 FUNCATION
- // 0 0 0 R->L D->U
- // 1 0 0 D->U R->L
- // 0 1 0 L->R D->U
- // 1 1 0 D->U L->R
- // 0 0 1 R->L U->D
- // 1 0 1 U->D R->L
- // 0 1 1 L->R U->D 正常就用這個.
- // 1 1 1 U->D L->R
- LCD_WriteReg(0x0003,(1<<12)|(3<<4)|(0<<3) );//65K
- LCD_WriteReg(0x0004,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0008,0x0207);
- LCD_WriteReg(0x0009,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x000a,0x0000);//display setting
- LCD_WriteReg(0x000c,0x0001);//display setting
- LCD_WriteReg(0x000d,0x0000);//0f3c
- LCD_WriteReg(0x000f,0x0000);
- //電源配置
- LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0011,0x0007);
- LCD_WriteReg(0x0012,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0013,0x0000);
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x0010,0x1590);
- LCD_WriteReg(0x0011,0x0227);
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x0012,0x009c);
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x0013,0x1900);
- LCD_WriteReg(0x0029,0x0023);
- LCD_WriteReg(0x002b,0x000e);
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x0020,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0021,0x013f);
- delay_ms(50);
- //伽馬校正
- LCD_WriteReg(0x0030,0x0007);
- LCD_WriteReg(0x0031,0x0707);
- LCD_WriteReg(0x0032,0x0006);
- LCD_WriteReg(0x0035,0x0704);
- LCD_WriteReg(0x0036,0x1f04);
- LCD_WriteReg(0x0037,0x0004);
- LCD_WriteReg(0x0038,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0039,0x0706);
- LCD_WriteReg(0x003c,0x0701);
- LCD_WriteReg(0x003d,0x000f);
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x0050,0x0000); //水平GRAM起始位置
- LCD_WriteReg(0x0051,0x00ef); //水平GRAM終止位置
- LCD_WriteReg(0x0052,0x0000); //垂直GRAM起始位置
- LCD_WriteReg(0x0053,0x013f); //垂直GRAM終止位置
- LCD_WriteReg(0x0060,0xa700);
- LCD_WriteReg(0x0061,0x0001);
- LCD_WriteReg(0x006a,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0080,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0081,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0082,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0083,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0084,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0085,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0090,0x0010);
- LCD_WriteReg(0x0092,0x0600);
- //開啟顯示設置
- LCD_WriteReg(0x0007,0x0133);
- }else if(DeviceCode==0x9320||DeviceCode==0x9300)
- LCD_WriteReg(0x00,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x01,0x0100); //Driver Output Contral.
- LCD_WriteReg(0x02,0x0700); //LCD Driver Waveform Contral.
- LCD_WriteReg(0x03,0x1030);//Entry Mode Set.
- //LCD_WriteReg(0x03,0x1018); //Entry Mode Set.
- LCD_WriteReg(0x04,0x0000); //Scalling Contral.
- LCD_WriteReg(0x08,0x0202); //Display Contral 2.(0x0207)
- LCD_WriteReg(0x09,0x0000); //Display Contral 3.(0x0000)
- LCD_WriteReg(0x0a,0x0000); //Frame Cycle Contal.(0x0000)
- LCD_WriteReg(0x0c,(1<<0)); //Extern Display Interface Contral 1.(0x0000)
- LCD_WriteReg(0x0d,0x0000); //Frame Maker Position.
- LCD_WriteReg(0x0f,0x0000); //Extern Display Interface Contral 2.
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x07,0x0101); //Display Contral.
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x10,(1<<12)|(0<<8)|(1<<7)|(1<<6)|(0<<4)); //Power Control 1.(0x16b0)
- LCD_WriteReg(0x11,0x0007); //Power Control 2.(0x0001)
- LCD_WriteReg(0x12,(1<<8)|(1<<4)|(0<<0)); //Power Control 3.(0x0138)
- LCD_WriteReg(0x13,0x0b00); //Power Control 4.
- LCD_WriteReg(0x29,0x0000); //Power Control 7.
- LCD_WriteReg(0x2b,(1<<14)|(1<<4));
- LCD_WriteReg(0x50,0); //Set X Star
- //水平GRAM終止位置Set X End.
- LCD_WriteReg(0x51,239); //Set Y Star
- LCD_WriteReg(0x52,0); //Set Y End.t.
- LCD_WriteReg(0x53,319); //
- LCD_WriteReg(0x60,0x2700); //Driver Output Control.
- LCD_WriteReg(0x61,0x0001); //Driver Output Control.
- LCD_WriteReg(0x6a,0x0000); //Vertical Srcoll Control.
- LCD_WriteReg(0x80,0x0000); //Display Position? Partial Display 1.
- LCD_WriteReg(0x81,0x0000); //RAM Address Start? Partial Display 1.
- LCD_WriteReg(0x82,0x0000); //RAM Address End-Partial Display 1.
- LCD_WriteReg(0x83,0x0000); //Displsy Position? Partial Display 2.
- LCD_WriteReg(0x84,0x0000); //RAM Address Start? Partial Display 2.
- LCD_WriteReg(0x85,0x0000); //RAM Address End? Partial Display 2.
- LCD_WriteReg(0x90,(0<<7)|(16<<0)); //Frame Cycle Contral.(0x0013)
- LCD_WriteReg(0x92,0x0000); //Panel Interface Contral 2.(0x0000)
- LCD_WriteReg(0x93,0x0001); //Panel Interface Contral 3.
- LCD_WriteReg(0x95,0x0110); //Frame Cycle Contral.(0x0110)
- LCD_WriteReg(0x97,(0<<8)); //
- LCD_WriteReg(0x98,0x0000); //Frame Cycle Contral.
- LCD_WriteReg(0x07,0x0173); //(0x0173)
- }else if(DeviceCode==0x5408)
- LCD_WriteReg(0x02,0x0700);//LCD Driving Waveform Contral
- LCD_WriteReg(0x03,0x1030);//Entry Mode設置
- //指針從左至右自上而下的自動增模式
- //Normal Mode(Window Mode disable)
- //RGB格式
- //16位數據2次傳輸的8總線設置
- LCD_WriteReg(0x04,0x0000); //Scalling Control register
- LCD_WriteReg(0x08,0x0207); //Display Control 2
- LCD_WriteReg(0x09,0x0000); //Display Control 3
- LCD_WriteReg(0x0A,0x0000); //Frame Cycle Control
- LCD_WriteReg(0x0C,0x0000); //External Display Interface Control 1
- LCD_WriteReg(0x0D,0x0000); //Frame Maker Position
- LCD_WriteReg(0x0F,0x0000); //External Display Interface Control 2
- delay_ms(20);
- //TFT 液晶彩色圖像顯示方法14
- LCD_WriteReg(0x10,0x16B0); //0x14B0 //Power Control 1
- LCD_WriteReg(0x11,0x0001); //0x0007 //Power Control 2
- LCD_WriteReg(0x17,0x0001); //0x0000 //Power Control 3
- LCD_WriteReg(0x12,0x0138); //0x013B //Power Control 4
- LCD_WriteReg(0x13,0x0800); //0x0800 //Power Control 5
- LCD_WriteReg(0x29,0x0009); //NVM read data 2
- LCD_WriteReg(0x2a,0x0009); //NVM read data 3
- LCD_WriteReg(0xa4,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x50,0x0000); //設置操作窗口的X軸開始列
- LCD_WriteReg(0x51,0x00EF); //設置操作窗口的X軸結束列
- LCD_WriteReg(0x52,0x0000); //設置操作窗口的Y軸開始行
- LCD_WriteReg(0x53,0x013F); //設置操作窗口的Y軸結束行
- //設置屏幕的點數以及掃描的起始行
- LCD_WriteReg(0x6A,0x0000); //Vertical Scroll Control
- LCD_WriteReg(0x80,0x0000); //Display Position – Partial Display 1
- LCD_WriteReg(0x81,0x0000); //RAM Address Start – Partial Display 1
- LCD_WriteReg(0x82,0x0000); //RAM address End - Partial Display 1
- LCD_WriteReg(0x83,0x0000); //Display Position – Partial Display 2
- LCD_WriteReg(0x84,0x0000); //RAM Address Start – Partial Display 2
- LCD_WriteReg(0x85,0x0000); //RAM address End – Partail Display2
- LCD_WriteReg(0x90,0x0013); //Frame Cycle Control
- LCD_WriteReg(0x92,0x0000); //Panel Interface Control 2
- LCD_WriteReg(0x93,0x0003); //Panel Interface control 3
- LCD_WriteReg(0x95,0x0110); //Frame Cycle Control
- delay_ms(50);
- else if(DeviceCode==0x1505)
- // second release on 3/5 ,luminance is acceptable,water wave appear during camera preview
- LCD_WriteReg(0x0007,0x0000);
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x0012,0x011C);//0x011A why need to set several times?
- LCD_WriteReg(0x00A4,0x0001);//NVM
- LCD_WriteReg(0x0008,0x000F);
- LCD_WriteReg(0x000A,0x0008);
- LCD_WriteReg(0x000D,0x0008);
- //伽馬校正
- LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
- LCD_WriteReg(0x0031,0x0007); //0x0707
- LCD_WriteReg(0x0032,0x0603);
- LCD_WriteReg(0x0033,0x0700);
- LCD_WriteReg(0x0034,0x0202);
- LCD_WriteReg(0x0035,0x0002); //?0x0606
- LCD_WriteReg(0x0036,0x1F0F);
- LCD_WriteReg(0x0037,0x0707); //0x0f0f 0x0105
- LCD_WriteReg(0x0039,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x003A,0x0707);
- LCD_WriteReg(0x003B,0x0000); //0x0303
- LCD_WriteReg(0x003C,0x0007); //?0x0707
- LCD_WriteReg(0x003D,0x0000); //0x1313//0x1f08
- delay_ms(50);
- LCD_WriteReg(0x0007,0x0001);
- LCD_WriteReg(0x0017,0x0001);//開啟電源
- delay_ms(50);
- //電源配置
- LCD_WriteReg(0x0010,0x17A0);
- LCD_WriteReg(0x0011,0x0217);//reference voltage VC[2:0] Vciout = 1.00*Vcivl
- LCD_WriteReg(0x0012,0x011E);//0x011c //Vreg1out = Vcilvl*1.80 is it the same as Vgama1out ?
- LCD_WriteReg(0x0013,0x0F00);//VDV[4:0]-->VCOM Amplitude VcomL = VcomH - Vcom Ampl
- LCD_WriteReg(0x002A,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0029,0x000A);//0x0001F Vcomh = VCM1[4:0]*Vreg1out gate source voltage??
- LCD_WriteReg(0x0012,0x013E);// 0x013C power supply on
- //Coordinates Control//
- LCD_WriteReg(0x0050,0x0000);//0x0e00
- LCD_WriteReg(0x0051,0x00EF);
- LCD_WriteReg(0x0053,0x013F);
- //Pannel Image Control//
- LCD_WriteReg(0x0060,0x2700);
- LCD_WriteReg(0x006A,0x0000);
- //Partial Image Control//
- //Panel Interface Control//
- LCD_WriteReg(0x0090,0x0013);//0x0010 frenqucy
- LCD_WriteReg(0x0092,0x0300);
- LCD_WriteReg(0x0093,0x0005);
- LCD_WriteReg(0x0095,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0097,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0098,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0003,0x1030);
- LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0021,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0007,0x0021);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x0007,0x0061);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x0007,0x0173);
- delay_ms(20);
- }else if(DeviceCode==0xB505)
- LCD_WriteReg(0x0000,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x00a4,0x0001);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x0008,0x0202);
- LCD_WriteReg(0x0030,0x0214);
- LCD_WriteReg(0x0031,0x3715);
- LCD_WriteReg(0x0032,0x0604);
- LCD_WriteReg(0x0033,0x0e16);
- LCD_WriteReg(0x0034,0x2211);
- LCD_WriteReg(0x0035,0x1500);
- LCD_WriteReg(0x0036,0x8507);
- LCD_WriteReg(0x0037,0x1407);
- LCD_WriteReg(0x0038,0x1403);
- LCD_WriteReg(0x0039,0x0020);
- LCD_WriteReg(0x0090,0x001a);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x0010,0x0730);
- LCD_WriteReg(0x0011,0x0137);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x0012,0x01b8);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x0013,0x0f00);
- LCD_WriteReg(0x002a,0x0080);
- LCD_WriteReg(0x0029,0x0048);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x0003,0x1230);
- LCD_WriteReg(0x000c,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x000e,0x0030);
- //LCD_WriteReg(0x0080,0x0000);
- //LCD_WriteReg(0x0081,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0090,0X0011);
- LCD_WriteReg(0x0093,0x0402);
- LCD_WriteReg(0x0094,0x0002);
- delay_ms(20);
- delay_ms(20);
- LCD_WriteReg(0x00,0x22);
- }else if(DeviceCode==0x8989)
- LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);//打開晶振
- LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);//0xA8A4
- LCD_WriteReg(0x000D,0x080C);
- LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00);
- LCD_WriteReg(0x001E,0x00B0);
- LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F);//驅動輸出控制320*240 0x6B3F
- LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
- LCD_WriteReg(0x0011,0x6070); //定義數據格式 16位色 橫屏 0x6058
- LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);
- LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);
- LCD_WriteReg(0x0007,0x0233); //0x0233
- LCD_WriteReg(0x000B,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x000F,0x0000); //掃描開始地址
- LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);
- LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);
- LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);
- LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);
- LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
- LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);
- LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);
- LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
- LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
- LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
- LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
- LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);
- LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
- LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);
- LCD_WriteReg(0x004f,0); //行首址0
- LCD_WriteReg(0x004e,0); //列首址0
- }else if(DeviceCode==0x4531)
- LCD_WriteReg(0X00,0X0001);
- delay_ms(10);
- LCD_WriteReg(0X10,0X1628);
- LCD_WriteReg(0X12,0X000e);//0x0006
- LCD_WriteReg(0X13,0X0A39);
- delay_ms(10);
- LCD_WriteReg(0X11,0X0040);
- LCD_WriteReg(0X15,0X0050);
- delay_ms(10);
- LCD_WriteReg(0X12,0X001e);//16
- delay_ms(10);
- LCD_WriteReg(0X10,0X1620);
- LCD_WriteReg(0X13,0X2A39);
- delay_ms(10);
- LCD_WriteReg(0X01,0X0100);
- LCD_WriteReg(0X02,0X0300);
- LCD_WriteReg(0X03,0X1030);//改變方向的
- LCD_WriteReg(0X08,0X0202);
- LCD_WriteReg(0X0A,0X0008);
- LCD_WriteReg(0X30,0X0000);
- LCD_WriteReg(0X31,0X0402);
- LCD_WriteReg(0X32,0X0106);
- LCD_WriteReg(0X33,0X0503);
- LCD_WriteReg(0X34,0X0104);
- LCD_WriteReg(0X35,0X0301);
- LCD_WriteReg(0X36,0X0707);
- LCD_WriteReg(0X37,0X0305);
- LCD_WriteReg(0X38,0X0208);
- LCD_WriteReg(0X39,0X0F0B);
- LCD_WriteReg(0X41,0X0002);
- LCD_WriteReg(0X60,0X2700);
- LCD_WriteReg(0X61,0X0001);
- LCD_WriteReg(0X90,0X0210);
- LCD_WriteReg(0X92,0X010A);
- LCD_WriteReg(0X93,0X0004);
- LCD_WriteReg(0XA0,0X0100);
- LCD_WriteReg(0X07,0X0001);
- LCD_WriteReg(0X07,0X0021);
- LCD_WriteReg(0X07,0X0023);
- LCD_WriteReg(0X07,0X0033);
- LCD_WriteReg(0X07,0X0133);
- LCD_WriteReg(0XA0,0X0000);
- }else if(DeviceCode==0x4535)
- LCD_WriteReg(0X15,0X0030);
- LCD_WriteReg(0X9A,0X0010);
- LCD_WriteReg(0X11,0X0020);
- LCD_WriteReg(0X10,0X3428);
- LCD_WriteReg(0X12,0X0002);//16
- LCD_WriteReg(0X13,0X1038);
- delay_ms(40);
- LCD_WriteReg(0X12,0X0012);//16
- delay_ms(40);
- LCD_WriteReg(0X10,0X3420);
- LCD_WriteReg(0X13,0X3038);
- delay_ms(70);
- LCD_WriteReg(0X32,0X0307);
- LCD_WriteReg(0X33,0X0304);
- LCD_WriteReg(0X34,0X0004);
- LCD_WriteReg(0X35,0X0401);
- LCD_WriteReg(0X38,0X0610);
- LCD_WriteReg(0X39,0X0610);
- LCD_WriteReg(0X08,0X0808);
- LCD_WriteReg(0X90,0X013E);
- LCD_WriteReg(0X92,0X0100);
- LCD_WriteReg(0X93,0X0100);
- LCD_WriteReg(0XA0,0X3000);
- LCD_WriteReg(0XA3,0X0010);
- LCD_LED=1;//點亮背光
- LCD_Clear(WHITE);
- //清屏函數
- //Color:要清屏的填充色
- void LCD_Clear(u16 Color)
- u32 index=0;
- LCD_SetCursor(0x00,0x0000);//設置光標位置
- LCD_WriteRAM_Prepare(); //開始寫入GRAM
- for(index=0;index<76800;index++)
- LCD_WR_DATA(Color);
- 函數名稱:void LCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u16 color)
- 功能說明:在指定區域內填充指定顏色
- 輸入參數:區域大小: (xend-xsta)*(yend-ysta)
- 輸出參數:無
- void LCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u16 color)
- u16 i,j;
- u16 xlen=0;
- xlen=yend-ysta+1;
- for(i=xsta;i<=xend;i++)
- LCD_SetCursor(i,ysta); //設置光標位置
- for(j=0;j<xlen;j++)LCD_WR_DATA(color);//設置光標位置
- #else
- xlen=xend-xsta+1;
- for(i=ysta;i<=yend;i++)
- LCD_SetCursor(xsta,i); //設置光標位置
- #endif
- 函數名稱:void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
- 功能說明:畫線
- 輸入參數:x1,y1:起點坐標 x2,y2:終點坐標
- 輸出參數:無
- void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
- u16 t;
- int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
- int incx,incy,uRow,uCol;
- delta_x=x2-x1; //計算坐標增量
- delta_y=y2-y1;
- uRow=x1;
- uCol=y1;
- if(delta_x>0)incx=1; //設置單步方向
- else if(delta_x==0)incx=0;//垂直線
- else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
- if(delta_y>0)incy=1;
- else if(delta_y==0)incy=0;//水平線
- else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
- if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標軸
- else distance=delta_y;
- for(t=0;t<=distance+1;t++ )//畫線輸出
- LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//畫點
- xerr+=delta_x ;
- yerr+=delta_y ;
- if(xerr>distance)
- xerr-=distance;
- uRow+=incx;
- if(yerr>distance)
- yerr-=distance;
- uCol+=incy;
- 函數名稱:LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
- 功能說明:在指定位置畫矩形
- 輸入參數:x1,y1,x2,y2 坐標點
- 輸出參數:無
- void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
- LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1);
- LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2);
- LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2);
- LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2);
- 函數名稱:void Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r)
- 功能說明:在指定位置畫一個指定大小的圓
- 輸入參數:(x,y):中心點 r :半徑
- 輸出參數:無
- void Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r)
- int a,b;
- int di;
- a=0;b=r;
- di=3-(r<<1); //判斷下個點位置的標志
- while(a<=b)
- LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a); //3
- LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a); //0
- LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b); //1
- LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a); //7
- LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b); //2
- LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a); //4
- LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b); //5
- LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b); //6
- LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a);
- a++;
- //使用Bresenham算法畫圓
- if(di<0)di +=4*a+6;
- else
- di+=10+4*(a-b);
- b--;
- 函數名稱:void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
- 功能說明:在指定位置顯示一個字符
- 輸入參數:x:0~234 y:0~308 num:要顯示的字符:" "--->"~"
- size:字體大小 12/16
- mode:疊加方式(1)還是非疊加方式(0)
- 輸出參數:無
- void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
- #define MAX_CHAR_POSX 312
- #define MAX_CHAR_POSY 232
- #else
- #define MAX_CHAR_POSX 232
- #define MAX_CHAR_POSY 312
- #endif
- u8 temp;
- u8 pos,t;
- u16 x0=x;
- u16 colortemp=POINT_COLOR;
- if(x>MAX_CHAR_POSX||y>MAX_CHAR_POSY)return;
- //設置窗口
- num=num-' ';//得到偏移后的值
- if(!mode) //非疊加方式
- for(pos=0;pos<size;pos++)
- if(size==12)temp=asc2_1206[num][pos];//調用1206字體
- else temp=asc2_1608[num][pos]; //調用1608字體
- for(t=0;t<size/2;t++)
- if(temp&0x01)POINT_COLOR=colortemp;
- else POINT_COLOR=BACK_COLOR;
- LCD_DrawPoint(x,y);
- temp>>=1;
- x++;
- x=x0;
- y++;
- }else//疊加方式
- if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+t,y+pos);//畫一個點
- temp>>=1;
- POINT_COLOR=colortemp;
- //m^n函數
- u32 mypow(u8 m,u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- 函數名稱:void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size)
- 功能說明:顯示2個數字
- 輸入參數:x,y:起點坐標 len :數字的位數 /size:字體大小 color:顏色
- num:數值(0~4294967295);
- 輸出參數:無
- void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size)
- u8 t,temp;
- u8 enshow=0;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,0);
- continue;
- }else enshow=1;
- LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,0);
- 函數名稱:void LCD_Show2Num(u16 x,u16 y,u16 num,u8 len,u8 size,u8 mode)
- 功能說明:顯示2個數字
- 輸入參數:x,y:起點坐標 size:字體大小 num:數值(0~99);
- mode:模式0,填充模式;1,疊加模式
- 輸出參數:無
- void LCD_Show2Num(u16 x,u16 y,u16 num,u8 len,u8 size,u8 mode)
- u8 t,temp;
- LCD_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,mode);
- 函數名稱:void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p)
- 功能說明:顯示字符串,用16字體
- 輸入參數:x,y:起點坐標 *p:字符串起始地址
- 輸出參數:無
- void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p)
- while(*p!='\0')
- if(x>MAX_CHAR_POSX){x=0;y+=16;}
- if(y>MAX_CHAR_POSY){y=x=0;LCD_Clear(WHITE);}
- LCD_ShowChar(x,y,*p,16,0);
- x+=8;
- p++;
DIS12864.zip
2016-2-1 01:16 上傳
下載積分: 黑幣 -5
305.42 KB, 下載次數: 735, 下載積分: 黑幣 -5
