查看: 9279|回復: 0
PC、PCL、PCLATCH三者之間的關系
ID:104287 發表于 2016-1-31 20:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PC是程序計數器, 在PIC16中檔單片機中是13位寬。
  PCL是程序計數器的低8位,可讀寫。在程序執行過程中, 因PC會不斷改變, 所以PCL也會跟著改變。同樣,改變PCL的值會改變PC的值, 從而實現程序的跳轉。
  PCLATH是程序計數器的高5位鎖存器, 但并不等于PC的高5位。PC的改變并不直接映射到PCLATH,同樣,改變PCLATH并不直接改變PC。只有特定的指令PCLATH才會裝載到PC中,即CALL、GOTO、ADDWF、PCL及F 指令。
2  程序跳轉
(1)  PC絕對跳轉
  CALL 或 GOTO 指令可實現程序的絕對跳轉。
  例:
  CALL SUB1
  GOTO SUB2
  說明: PC的低11位地址來自于操作碼,高2位來自于PCLATH的第5位和第4位。因為操作碼只包含11位子程序的地址,高2位來自于PCLATH,因此在調用子程序前必須正確設置PCLATH。當然不是每次調用子程序前都要設置PCLATH,但要保證調用子程序前,PCLATH已包含正確的值。
  設置PCLATH可使用宏命令:PAGESEL。
  例:
  PAGESEL SUB1
  CALL SUB1
(2)  PC相對跳轉
  用ADDWF 指令可實現程序的相對跳轉。
  例:
  ADDWF PCL,F
  RETLW 0x01
  RETLW 0X02
  說明:PC的低8位地址等于當前的PCL與W相加后的值,高5位來自于PCLATH的低5位。因此在使用這條指令之前必須正確設置PCLATH,特別注意PCL與W相加后如果有進位,必須相應地對PCLATH加1。
3  查表的實現
  雖然PIC16單片機沒有專用的查表指令,但可利用ADDWF PCL,F指令實現查表,下面舉例說明。
(1)  簡單的查表程序
  程序說明: OFFSET為偏移地址, 假設程序起始地址為0X20, PCL與W相加后不會有進位。
  ORG 0X20
MAIN:
  MOVLW 0X01
  MOVWF OFFSET
  CLRF PCLATH
  CALL LOOK_UP
  MOVWF VALUE
  GOTO $
LOOK_UP
  MOVF OFFSET,W
  ADDWF PCL,F
  RETLW 0X01
  RETLW 0X02
  RETLW 0X03
  RETLW 0X04
  RETLW 0X05
  RETLW 0X06
(2)  通用的的查表程序
  程序說明: OFFSET為偏移地址,可將MAIN、LOOK_UP、TABLE三個子程序置于程序區任意位置。
MAIN
  MOVLW 0X05
  MOVWF OFFSET
  PAGESEL LOOK_UP
  CALL LOOK_UP
  MOVWF VALUE
  GOTO $
LOOK_UP
  MOVLW HIGH(TABLE)
  MOVWF PCLATH
  MOVLW LOW(TABLE)
  ADDWF OFFSET,W
  BTFSC STATUS,C
  INCF PCLATH,F
  MOVF OFFSET,W
TABLE
  ADDWF PCL,F
dt 0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0x0a,0x0b,0x0c,0x0D,0x0E,0x0F ……
(3)  大于256個數據的查表程序
  程序說明: OFFSETH、OFFSETL為偏移地址的高8位和低8位。可將MAIN、LOOK_UP、TABLE三個子程序置于程序區任意位置。
MAIN
  MOVLW 0X00
  MOVWF OFFSETH
  MOVLW 0X10
  MOVWF OFFSETL
  PAGESEL LOOK_UP
  CALL LOOK_UP
  MOVWF VALUE
LOOK_UP
  MOVLW HIGH(TABLE)
  ADDWF OFFSETH,W
  MOVWF PCLATH
  MOVLW LOW(TABLE)
  ADDWF OFFSETL,W
  BTFSC STATUS,C
  INCF PCLATH,F
  MOVF OFFSETL,W
TABLE
  ADDWF PCL,F
  dt 0x00,0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e
  dt 0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x00
