查看: 32703|回復: 77
五天學會Protel99SE
ID:104287 發表于 2016-1-31 19:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一天 學會自己畫簡單的SCH文件
   很多網友渴望自己設計電路原理圖(SCH)、電路板(PCB),同時希望從原始SCH到PCB自動布線、再到成品PCB電路板的設計周期可以縮短到1天以內!是不是不可能呢?當然不是,因為現在的EDA軟件已經達到了幾乎無所不能的地步!由于電子很著重實踐,可以說,不曾親自設計過PCB電路板的電子工程師,幾乎是不可想象的。
   很多電子愛好者都有過學習PROTEL的經歷,本人也是一樣,摸索的學習,耐心的體會,充分的體會什么是成功之母。不希望大家把不必要的時間浪費在學習PROTEL的初期操作上,在這里做這個教程是為了給渴望快速了解和操作PROTEL的初學者們一個走捷徑的機會,教程大家都可以看到,可以省走很多不必要的彎路及快速建立信心,網絡的魅力之一就在于學習的效率很高。由于本人的水平很有限,所以教程做的比較淺,就是教大家:
1.畫畫簡單的原理圖(SCH)
2.學會創建SCH零件
2.把原理圖轉換成電路板(PCB)
3.對PCB進行自動布線
4.學會創建PCB零件庫
5.學會一些常用的PCB高級技巧。
    鑒于此,如果您這方面已經是水平很高的專業人士,無需看此教程。 同時也愿這些簡單的圖片教程可以使大家在今后的電子電路設計之路上所向披靡。
    關于教程涉及軟件版本:此教程采用的樣板軟件是PROTEL99SE漢化版,99SE是PROTEL家族中目前最穩定的版本,功能強大。采用了*.DDB數據庫格式保存文件,所有同一工程相關的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB數據庫中并存,非?茖W,利于集體開發和文件的有效管理。還有一個優點就是自動布線引擎很強大。在雙面板的前提下,可以在很短的時間內自動布通任何的超復雜線路!
    關于軟件的語言:采用的是主菜單漢化版,有少量的深層對話框是英文的,重要的細節部分都在教程中作了中文注釋,希望大家不要對少量的英文抱有恐懼的心理,敢于勝利是學習的一個前提。再就是不要太急于求成,有一顆平常心可以避免欲速則不達的問題。我可以向大家保證,等大家學會了自動布線,就會對設計PCB信心百倍。
    關于教程本身的資源:由于本人精力很有限,所以難免有些疏忽和錯誤,望大家指出和理解。如果有需要轉載的網友請在轉載教程的同時注明教程的出處即可。但愿它可以為大家提高掌握PROTEL的效率,更希望它能從此改變大家的一生!明天將會更加輝煌!
第1課:新建一個*.DDB,新建一個SCH文件,并且添加畫SCH要用到的零件庫
1.萬事開頭難,從建立一個 *.DDB 文件開始
2.定義新建*.DDB的選項.
3.所有新建的文件一般放置在主文件夾中
4.進入并新建*.SCH
5.新建一個*.SCH文件(注意看一下那些中文的文字注釋)
此時請添加我給大家提供的 點擊下載
常用SCH零件
7.下面這個就是具體的添加方法了
第2課:利用添加好的零件庫,進行畫第一個可以自動布線的原理圖
首先要先設置一下,去掉討厭的網格顯示
在這里我們利用先前添加好的SCH零件庫做一個簡單的SCH格式原理圖,然后進行自動布線
1.如何調出SCH零件進行并且進行屬性設置
2.如何正確的設置SCH零件的屬性
3.一個必須學會的操作,那就是網絡標號的使用,SCH可不是單純的畫圖板
4.電源地的設置,這可是整個電氣系統的半邊天了
5.連線工具,和網絡標號的和網絡標號左右一樣,更直觀一些,屬于使用頻率很高的工具
  五天學會Protel 99 SE: 第二天 學會從SCH到PCB的轉變
   第一課:建立一個PCB文件,并且添加自動布線所必需的封裝庫
1.在Documents目錄下新建一個*.PCB文件,這樣做的目的是要讓*.SCH和*.PCB在同一目錄下
2.添加自動布線要用到的封裝庫
3.添加封裝庫
4.這是添加好后的效果
5.一定要把尺寸單位轉換一下,英制實在是不爽
第二課:把前面的SCH文件變成PCB板
1.先看看SCH中都有什么零件
2.就是這個選項了,一個革命性的強大功能
3.注意看一下中文注釋
4.如果遇到這個問題,說明SCH的里面還存在小的問題,注意看中文注釋
5.這是成功導入后的顯示方面的一些技巧
6.一些常用的技巧,補充一點,如要旋轉元件的話,只要用鼠標按住元件然后按壓鍵盤“空格鍵”即可
7.畫一個PCB的外型框
8.做一個自己要的外型框,然后把PCB零件封裝移動到里面去
  第三課: 對PCB進行自動布線
1.可以先看看尺寸是不是合適
2.對元件進行一下布局,就是用鼠標拖動元件而已,鍵盤的“空格鍵”負責翻轉元件
3.自動布線之前要校驗一下,看看是不是有錯誤!
4.可以開始自動布線了
5.這是自動布線之前的最后一步
6.自動布線完成了,到這里你已經完成了對PROTEL99SE的一次快速穿越!
    五天學會Protel 99SE:第三天 學會自己做SCH零件
第一課:做一個SCH里面常要用到的電阻零件
1.先來打開SCH文件,選中教學提供的那個SCH零件庫,然后選編輯,進入SCH零件編輯器
2.在這個現有的庫中新建一個SCH零件
3.先以做一個SCH電阻零件為例子說明一下,請注意看圖中所有的中文注釋!
4.要注意SCH零件的管腳的電氣連接有效點是有講究的!仔細看一下下面這個圖,注意看中文注釋!
5.用這個方法可以給零件庫中的零件改名字
6.最后是保存你的所有勞動成果,要提取的你的新零件需要重新啟動PROTEL 99SE
    五天學會Protel 99SE:第四天 學會自己做PCB零件封裝
    五天學會Protel 99SE:第五天一些高級的常用技巧
   一.布線方面的高級設置
1.如何進入PCB的這個布線規則選項:
2.電氣安全距離的設置
3.導線寬度的設置
4.學會了設置圖層就可以做單面板以及多層板,而不只是雙面板
5.布線中線段拐角方式的設置
6.布線類型的選擇
7.一些其他的設置
8.最后再學學如何清除錯誤標志
   二.SCH的一些高級設置和常用技巧
1.看看如何對SCH的操作環境做一下合理的設置:
2.這是對一些單方向3腳零件的反轉技巧操作
3.PROTEL本身也帶有非常豐富的元件庫,現在我們來看看如何來自動搜索出這些零件
5.關閉PROTEL99SE時的技巧,如果你的電腦配置一般,分步的關閉可以避免死機和丟失你的成果
關鍵操作是鼠標右鍵>>Close
6.這是科學管理文件的典范,如果你的內存不是非常大,注意不要打開太多的并行任務
7.文件做好后你會發現DDB的文件個頭很大,同時你可能最需要里面的部分文件,如何做呢?那就是先導出然后再用壓縮軟件壓縮!
三、PCB的一些高級設置和常用技巧
在PCB中,如何校驗和查看PCB單個的網絡連接情況
1.這是一個很有用的功能,請注意看那些白色的線!
2.變白的方法
在PCB中給PCB補淚滴的具體操作
仔細看這里,我們將學會做給PCB補淚滴的具體操作
在PCB中給PCB做覆銅的具體操作
這里我們可以知道給PCB做覆銅是多么的簡單
在PCB中如何打印出中空的焊盤(這個功能對于熱轉印制板比較有用)
讓我們打印出中空的焊盤,這是一個關于熱轉印PCB板的操作
在PCB中如何找到我們要找的封裝
參與人數 5黑幣 +62 收起 理由
Vinoo + 10 很給力!
axkf + 2 很給力!
ysandi + 30 贊一個!
DIY電子 + 5 很給力!
紅塵有你 + 15 很給力!
收藏收藏35 分享淘帖 頂6 踩
ID:92030 發表于 2016-2-3 23:53 | 只看該作者
非常適合、實用。
ID:118511 發表于 2016-7-28 15:47 | 只看該作者
謝謝分享
ID:135676 發表于 2016-8-13 15:20 | 只看該作者
提供的零件庫在哪?
ID:110071 發表于 2016-9-26 21:58 | 只看該作者
我也想問提供的零件庫在哪
ID:148955 發表于 2016-11-20 10:21 | 只看該作者
99SE的版本是一樣的嗎?我的機子打開好像缺東西,不知道有什么樣的版本。
ID:136011 發表于 2016-12-31 23:35 | 只看該作者
謝謝分享
ID:171905 發表于 2017-3-18 23:15 | 只看該作者
非常感謝你,對我幫助太大,無以言表,無法報答
ID:191557 發表于 2017-4-20 11:27 | 只看該作者
很實用
ID:191557 發表于 2017-5-14 12:02 | 只看該作者
很給力!問題解決了,謝謝大神
很給力!謝謝大神
ID:142563 發表于 2017-6-24 00:12 | 只看該作者
第一課新建一個*.SCH文件后,之后的添加新的零件庫.GIF那里就不懂怎么操作了,
ID:209158 發表于 2017-7-1 20:55 | 只看該作者
贊一個   很有幫助
ID:230157 發表于 2017-8-31 02:12 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝
ID:14237 發表于 2017-9-4 07:53 | 只看該作者
謝謝分享
ID:144880 發表于 2017-9-15 10:51 | 只看該作者
太給力了,實戰效果才是直接進步的
ID:237307 發表于 2017-10-5 09:11 | 只看該作者
不錯想下載下學習下 謝謝
ID:237444 發表于 2017-10-6 11:52 | 只看該作者
感謝分享
ID:261637 發表于 2018-1-3 22:59 | 只看該作者
樓主可提供protel99se軟件下載嗎?
ID:286111 發表于 2018-4-10 10:40 | 只看該作者
非常實用于初學者,我之前也是這樣學習的
ID:17585 發表于 2018-4-22 22:58 | 只看該作者
多謝,樓主分享
ID:320097 發表于 2018-5-8 12:59 | 只看該作者
可惜呀,win7添加不了庫,另外弱弱的問一句,異形焊盤怎么弄啊?比如繼電器好多引腳是扁的,不是圓柱形,焊盤的外形雖然可以修改,但是焊盤孔只能修改孔徑
ID:291837 發表于 2018-5-9 14:27 | 只看該作者
歐陽云天 發表于 2018-5-8 12:59
可惜呀,win7添加不了庫,另外弱弱的問一句,異形焊盤怎么弄啊?比如繼電器好多引腳是扁的,不是圓柱形,焊 ...
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... 6orderby%3Ddateline
看這里。
ID:375253 發表于 2018-7-25 21:56 | 只看該作者
非常實用~謝謝分享~有你真好~
ID:34615 發表于 2018-7-28 17:24 | 只看該作者
沒有看到數據庫在哪里下載啊
ID:380284 發表于 2018-7-28 19:01 | 只看該作者
非常實用~謝謝分享~謝謝分享
ID:295029 發表于 2018-8-4 17:15 | 只看該作者
原理圖零件庫在哪?
ID:378659 發表于 2018-8-6 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者
請問,看單層板在頂層放直插式元件和布線,然后在底層焊接,那頂層的元件不是不一定和頂層的銅線相連,有可能短路直插式元件呢??
ID:120996 發表于 2018-8-11 18:04 | 只看該作者
學了幾天protel99,第一次用熱轉印法做了塊PCB,雖然不太完美,但還是充滿勝利的喜悅!
ID:120996 發表于 2018-8-12 08:35 | 只看該作者
請問樓主:聽周圍業內人士說,protel99在Win2000和XP的系統上的很好,在Win7、10系統上就不太好,是嗎?怎么辦呢?
ID:284488 發表于 2018-8-12 11:17 | 只看該作者
感謝樓主分享,樓主可分便提供protel99se軟件嗎?
ID:398527 發表于 2018-9-16 07:51 | 只看該作者
我有protel99se軟件綠色版,Win7的可以直接運行的。需要的聯系我
ID:423372 發表于 2018-11-9 13:16 來自觸屏版 | 只看該作者
趕緊收藏了
ID:425533 發表于 2018-11-13 10:22 | 只看該作者
怎么下載元件庫
ID:450045 發表于 2018-12-20 12:01 | 只看該作者
新手學習,謝謝幫助
ID:71421 發表于 2019-2-24 20:46 | 只看該作者
感謝分享。
ID:448822 發表于 2019-3-1 08:29 | 只看該作者
非常適合、實用 謝謝樓主
ID:481858 發表于 2019-3-3 22:23 | 只看該作者
非常適合、實用。
ID:509953 發表于 2019-4-23 13:28 | 只看該作者
tyj123456 發表于 2019-3-3 22:23
非常適合、實用。
我想問從哪下載樓主給的壓縮包
ID:525215 發表于 2019-4-30 16:36 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主辛苦了!很好的教程
