查看: 11616|回復: 2
IV-22 VFD Module | 熒光管顯示模塊 介紹【硬件篇】
ID:104287 發表于 2016-1-31 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉自:www。nixieclock。org/?p=381
熒光數碼管|VFD tube,最早于1967年誕生在日本,屬于真空電子時代的顯示器件的典型代表之一。
同輝光數碼管(Nixie tube)一樣,她也屬于瀕臨絕跡的古老電子器件,也是電子技術發展的歷史見證之一,上世紀末便淡出人們的視野;
但現如今,假如你真的見到那清澈透亮的淡綠色熒光,相信你一定會感嘆當年的智慧竟能將冰冷的真空管賦予如此有生命力的色彩…
帶著與輝光管同樣的想法,為了賦予她新的生命,使古老的器件與現代技術相結合,這次依然把她們做成了一個個獨立的顯示模塊,讓喜愛她的朋友,把更多的精力和時間投入到創意和制作當中,而不必去煩惱如何產生高壓、如何整理邏輯驅動、如何焊接和制作……同樣,無需硬件基礎,只需要一個最簡單的單片機系統,或者Arduino系統板,4條IO口線,即可完成對幾十個熒光管的顯示控制,而且每個模塊還帶有一個RGB全彩LED可做背光顯示。
首先還是要感謝aGuegu在第一時間協助測試熒光管顯示模塊,并開發了Arduino類庫。
熒光顯示(VFD | Vacuum Fluorescent Display)技術 在現如今仍舊大量應用,只不過已經不是這種真空電子管的表現形式,現代的VFD顯示屏頻頻出現在高端的音響設備、智能終端以及高檔儀器儀表上。熒光管內部有燈絲,在低電壓作用下會向外射出電子,同時熒光管內部有一個柵極,電子在柵極的吸引下會加速射向陽極,當電子撞擊到陽極上覆蓋的熒光粉后,即發出淡綠色的可見光;相對輝光管來說,她的驅動電壓更低,更安全,而且壽命和輝光管相比大大延長,所以,在熒光管誕生之后,輝光管便漸漸讓位與她。
這次的熒光管顯示模塊采用的是前蘇聯產的IV-22(ИВ-22)型熒光數碼管,類似長方體的玻璃管身,長32mm,寬22mm,頂部顯示方式,插拔式12腳封裝。這些熒光數碼管在上世紀冷戰時期曾經被前蘇聯大量制造,現如今都靜靜的躺在某些倉庫的冰冷角落,但她的材料特性決定了她的保質期將是無限的長。
IV-22熒光數碼管具有以下特點:
1、屬于真空器件。內部為真空,不像輝光管內部有惰性氣體。
2、較低的驅動電壓。IV-22熒光管需要兩組工作電壓,一是燈絲電壓,1v-1.3v之間,交直流均可;二是陽極和柵極電壓,直流22v-30v左右,相對于輝光管來講,驅動電壓更低,更安全;并且工作電流很小,燈絲電流100mA左右,陽極電流在4-10mA之間。
3、采用7段顯示排列?扇我饨M合為0-9的數字,或者簡單的英文字母。
4、柔和的淡綠色。熒光粉固有的色彩,在陽光下依然能夠清晰可變,清澈透亮但不刺眼。
還是先看一下實物圖片,然后再做詳細介紹吧:
QS30-1輝光管顯示模塊一樣,每一個IV-22熒光管顯示模塊都能夠獨立工作,采用非常簡單的方式進行級聯和組合,每一個模塊都具有輸入和輸出接口,組合起來以后可以形成一個整體,而且只需要4個IO即可完成對每一個顯示模塊的顯示內容以及RGB LED背景燈的顏色控制。
所有這些設計思想,只有一個目的:讓每一個喜歡熒光管的朋友,都能按照自己的想法和創意組合出滿意的作品和應用,而無需關心熒光管本身復雜的電源系統和驅動模塊。
IV-22熒光管顯示模塊外形尺寸:
長50mm 寬36mm;
底座厚度16mm 底部到輝光管頂部高度45mm。
IV-22熒光管顯示模塊有以下特點:
1、采用前蘇聯產的IV-22(ИВ-22)型熒光數碼管作為顯示器件(管身長32mm,寬22mm,顯示內容為數字0-9,顯示顏色為淡綠色)。
2、采用12根鍍金管腳插針,插拔方便可靠。
3、插拔式無限級聯設計,無需復雜的接線方式。
4、板載RGB全彩LED,每個模塊可獨立控制LED發光顏色。
5、提供非常簡單的通訊接口,僅需要4個IO,可連接任意一款單片機最小系統版或Arduino主板。
6、5V直流供電,每個模塊的工作電流小于250mA。
7、提供DC5V輸出,可為單片機主板或Arduino主板直接供電,無需另配電源。
8、雙層雙面鍍金電路板,盡顯藝術氣息。
9、采用激光切割進口亞克力材料制作上下面板,搭配不銹鋼內六角螺絲。
10、全部采用SMT Robot進行貼片焊接和加工,工藝精良。
有了QS30-1輝光管顯示模塊的設計經驗,結合IV-22熒光管的驅動電路特點,這次僅使用了一塊PCB即滿足以上所有功能和特點,并且PCB尺寸也減小到50mm x 36mm。
下面是設計階段PCB電路板的3D模型:
每一個器件的選型,無論是參數值還是封裝尺寸,均經過反復的研究和確定,PCB的每一寸空間均得到充分的利用,在保證高效率的完成功能要求之外,也不乏保持美觀工整的器件布局。
并且,電路板都采用拼版設計,SMT Roboot自動化貼片焊接,欣賞一下考究的PCB板吧:
從電路板上不難看出,元器件密度較大,對布線水平有一定考驗,并且在有限的PCB空間內,所有器件均為單面布局。
從電路設計上來講,該模塊由以下部分組成:
一、高效率DC-DC升壓模塊
IV-22熒光數碼管的柵極和陽極需要直流22v-30v的高壓,經過反復試驗,柵極和陽極電壓為26v的時候顯示狀態極佳,但模塊本身的輸入電壓為直流5v,所以為了使熒光管正常工作,必不可少的需要一組5v-26v的DC-DC升壓電路模塊。
該模塊依然由經典的MC34063A及外圍器件組成,能夠提供高效率的升壓轉換,而且無需外擴MOS管,整個模塊在工作的時候幾乎不發熱。
二、燈絲供電的LDO電源模塊
IV-22熒光數碼管內部有兩根燈絲,這兩根燈絲需要1v-1.3v左右的電壓來驅動,這里取了典型值1.2v,由于電壓低,電流不大,這里只采用了一顆LDO線性穩壓器件來為燈絲提供1.2v的工作電壓。
該模塊由ASM1117-1.2及簡單的外圍器件組成。
三、熒光管級聯驅動模塊
由于該模塊采用了方便的級聯模式設計,所以必須具備可級聯擴展的驅動電路來做熒光管、RGB LED的級聯控制。
這里依舊采用了經典的74HC595作為數據層的可級聯擴展的驅動器件,并且在模塊兩側引出了串入串出接口,可方便的插拔進行無限擴展。
四、RGB LED顯示器件
在熒光管底部,該模塊還安裝了一顆5050大小規格的RGB全彩LED器件,并且可以通過級聯通訊控制,調節為任意色彩。
五、保護電路
每個模塊都有一套獨立的電源系統和邏輯控制單元,互相不會干擾,但輸入電源卻是共享的。為了防止某個模塊的電源系統出現問題導致其他模塊無法正常工作,每一個模塊都具備了電源保護電路,一旦出現過流、電源接反等現象,保護電路會保護板上其他器件不受損壞,同時不影響其他模塊的正常工作。
來看一下系統連接圖:
整個系統集成在一塊50mm x 36mm的雙面PCB板上,PCB板與我的其他作品風格一樣:深藍色的PCB板、沉金工藝……
并且采用了單面布局設計,級聯采用了單排8pin的排針和排母,對接相當方便。
在固定熒光管的設計上,沒有選用IV-22專用的管座,而是選用了鍍金的管腳針。
IV-22熒光管的管腳直徑為1mm,鍍金的管腳插針能夠完美的配合來固定熒光管,節省空間的同時保證連接可靠。
在鍍金管腳插針的中心,是一顆5050封裝的RGB LED,為熒光管提供各種顏色的背景光。
電路板底面沒有焊接任何器件,并且所有的焊點都經過了兩次焊接,保證焊點圓滑光亮、美觀大方。
同時也在級聯輸入接口和輸出接口的旁邊用鍍金字符標識了每一個端口的功能。
從接口上大家可以看到,無論是輸入還是輸出端口,均有兩個+5V電源和兩個GND,這是為了能夠使外接5V電源給該模塊供電的同時,也能夠有接口將5V電源輸出給單片機系統板或者Arduino系統板使用。
電路板正面所有的元器件高度均低于9mm,所以四個六角銅柱選用的是9mm長度的:
由于只用了一塊PCB板,從上面看下去,能夠直接看到所有的電子元器件;雖然只有1片PCB板,但頂部和底部依然都采用了亞克力板作為上下面板,將整個電路部分保護起來。
進口的3mm透明亞克力板加上激光切割工藝,同樣無論從效果上還是精度上,都與熒光管顯示模塊完美搭配。
固定上下面板的螺絲依然采用了M3的不銹鋼內六角螺絲。
在底板與PCB板之間,也依然是1mm厚度的尼龍墊片作支撐。
下面看一下完整的IV-22熒光管模塊各角度圖片:
在熒光管的左側,大家可以留意到,有一片銀黑色的東西,其實這就是位于管身內部的消氣劑。
當熒光管內部保持為真空狀態時,消氣劑的顏色即為目前所看到的銀黑色;但一旦有空氣進入,或者熒光管漏氣、破裂,消氣劑將會立即變為白色,表明當前的這顆熒光管已經不是真空狀態,無法正常使用了,這也是判斷熒光管是否損壞的最直接的標準。
級聯過程非常簡單,只需要將熒光管顯示模塊的輸入和輸出端口一一對應的插在一起即可。
所有的控制IO,還有電源,均通過輸入和輸出接口連接在一起。
看一下輸入和輸出連接接口,輸入接口采用的是單排2.54mm間距的排針。
輸出接口采用的是單排2.54mm間距的排母:
下面是級聯插在一起以后的效果:
該模塊采用的輸入電壓為直流5V,為了精確測量每個模塊的功耗,在這里我才用了一個C8051F340單片機的最小系統板。
通過這個單片機系統版,我打開了熒光管顯示模塊的背光、數字顯示,單個模塊和單片機控制板的總耗電電流是280mA。
而10個模塊和單片機控制板連接在一起的工作電流為2.45A。
假設每個模塊耗電電流為x,單片機控制板的耗電電流為y,通過兩個等式:
x + y = 280
10x + y = 2450
得出每個模塊的工作電流在241mA左右。
請看下圖:
把N多個熒光管顯示模塊級聯之后,我們可以通過程序來對每一個模塊所顯示的數字、背景LED的顏色進行獨立控制:
【數字顯示】:支持關閉或者顯示數字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9;
【字符顯示】:支持簡單的數字顯示,例如a、b、c、d、e、f 等;
【背景燈顯示】:支持關閉或者顯示白色、紫色、青色、黃色、藍色、綠色、紅色;
同時,還可以通過對OE端口的PWM控制,實現模塊的數字和RGB LED背景燈光的亮度控制。
有了以上這些功能和顯示方式,我們可以使用她們實現我們幾乎所有有關數字顯示類型的應用,例如:時鐘、計算器、計數器、計時器等等……
并且如果有興趣的話,還可以實現類似我的IV-11水晶城堡電子時鐘上所實現的淡入淡出特效,相關視頻請查看IV-11水晶城堡熒光電子時鐘的視頻帖。
下面請欣賞一系列美圖吧~~~
下圖右邊是專門為熒光管顯示模塊所設計的轉接板,后續會有專門的博文對其進行介紹。
并且由圖中的連接線可以看出來,除了通訊用的4個端口之外,還從模塊引出了一對紅黑線給單片機系統板輕松供電:
非常喜歡IV-22熒光管顯示模塊在夜晚的顯示效果,由于RGB背景燈光被亞克力面板所折射,使得每個熒光管顯示模塊均被色彩所渲染,耀眼奪目。
尤其是我們使用程序來控制RGB背景色彩進行不停變換的時候,更能帶人進入夢幻的色彩斑斕的意境……
并且從上圖看到,這些拍照用的熒光管都是上世紀91年生產的,也就是前蘇聯被解體的那一年……
雖然沒有輝光管的年代久遠,但足以讓人多出一份敬畏…
亦許當年熒光管的創造者并未預見到幾十年之后熒光管將會有如此色彩斑斕的應用……
把她們從冰冷的軍用器件倉庫角落挖掘出來,也代表著賦予了她們新的生命……
而最讓人欣慰的無疑還是,有了這些熒光管顯示模塊,我們可以自由的放飛自己的創意,并且實現它,不用再為如何點亮和驅動熒光管望而卻步。
IV-22熒光管顯示模塊支持任何類型的單片機控制板,只需要4個IO端口,即可實現完全控制;
該模塊的Datasheet下載地址請移步:
IV-22VFDModuleUserManual_CH
IV-22VFDModuleUserManual_EN
同時,該模塊已經完美應用于Arduino系統,由aGuegu制作了完美的VFD Module驅動類庫,并且完全開源。
詳情請見Library for IV-22 VDF Tube module for Arduino
特別感謝:aGuegu
資源下載鏈接:https://github.com/aguegu/nixie-tube/tree/master/VFDTube
DIY是一種享受,享受的是過程,更是結果……
軟硬件設計:嚴澤遠
QQ:6626209
Mobile:18602007878
WebSite:www.nixieclock.org
E-mail:yanzeyuan@163.com
ID:79544 發表于 2016-2-1 22:12 | 顯示全部樓層
長見識啦,謝謝分享!
ID:121725 發表于 2016-5-31 17:51 | 顯示全部樓層
漂亮!很專業!!
