第一次調(diào)試lcd驅(qū)動(dòng)的話是不是對(duì)下面的結(jié)構(gòu)有點(diǎn)陌生,不知道那些值是如何得來的,當(dāng)然我就屬于其中的一個(gè)
點(diǎn)擊(此處)折疊或打開
- static struct s3cfb_lcd lte480wv = {
- .width = 1024,//800,
- .height = 600,//480,
- .bpp = 24,//24,//32,
- .freq = 45,//45,//60
- .timing = { //這里主要會(huì)影響圖像在LCD上顯示的位置,偏移啥的
- .h_fp = 160,//210,//8,
- .h_bp = 160,//46,//13,
- .h_sw = 16, // 3
- .v_fp = 12,//12,//15,//22, liao
- .v_fpe = 0,/*1,//0,*/
- .v_bp = 23,//22, liao
- .v_bpe = 0,/*1,//0,*/
- .v_sw = 2,//
- .polarity = { //這幾個(gè)參數(shù)挺重要的,判斷你極性是否要反轉(zhuǎn)(0--normal,1---inverted)
- .rise_vclk = 0,
- .inv_hsync = 1,
- .inv_vsync = 1,
- .inv_vden = 0,
好吧,言歸正傳,首先有必要理解幾個(gè)定義:
一般TFT型LCD時(shí)序圖如下所示
圖1
我們先來理解下面引腳有寄存器中相關(guān)參數(shù)的意義吧
外部引腳信號(hào):
VSYNC: 幀同步信號(hào),表示掃描1幀的開始,一幀也就是LCD顯示的一個(gè)畫面。
HSYNC: 行同步信號(hào),表示掃描1行的開始。
VDEN:數(shù)據(jù)使能信號(hào)。
VD[23:0] : LCD像素?cái)?shù)據(jù)輸出端口。
VCLK:像素時(shí)鐘信號(hào)。
寄存器參數(shù):
VSPW:幀同步信號(hào)的脈寬,單位為1行(Line)的時(shí)間。
VFPD: 幀同步信號(hào)的前肩,單位為1行(Line)的時(shí)間。
VBPD: 幀同步信號(hào)的后肩,單位為1行(Line)的時(shí)間。
LINEVAL :幀顯示尺寸-1,即屏行寬-1,對(duì)于800*480分配率的LCD屏,那么LINEVAL=480-1=479,請(qǐng)記住,是屏行寬,也就是LCD屏顯示一幀數(shù)據(jù)所需要的行的數(shù)目。
HBPD:行同步信號(hào)的后肩,單位為1VCLK的時(shí)間。
HFPD:行同步信號(hào)的前肩,單位為1VCLK的時(shí)間。
HSPW:行同步信號(hào)的脈寬,單位為1VCLK的時(shí)間。
HOZVAL:行顯示尺寸-1,即屏列寬-1,對(duì)于800*480分配率的LCD屏,那么HOZVAL=800-1=799,請(qǐng)記住,是屏列寬,也就是LCD屏顯示一行數(shù)據(jù)所需要的像素(pixel)的數(shù)目。
由圖1可知:
掃描一幀所需的時(shí)間:
=((VSPW+1)+(VBPD+1)+( LINEVAL+1)+(VFPD+1))個(gè)行時(shí)間。
掃描一行所所需的時(shí)間:
= ((HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+ (HOZVAL+1))個(gè)VCLK時(shí)間。
而一個(gè)VCLK時(shí)間由LCD寄存器VIDCON0內(nèi)的CLKVAL決定:
=HCLK/(CLKVAL+1) ------>這個(gè)公式是S3C2443的LCD控制器的,其他CPU的不一定一樣
因此掃描一幀所需的時(shí)間:
T=[(VSPW+1)+(VBPD+1)+(LINEVAL+1)+(VFPD+1)]*[(HSPW+1)+(HSPD+1)+(HFPD+1)+ (HOZVAL+1)]* HCLK/ (CLKVAL+1)
即幀頻率為:1/T
1.首先來判斷 HSYNC,VSYNC,VCLK, VDEN信號(hào)是否需要反轉(zhuǎn)
這個(gè)其實(shí)還挺好判斷的,主要就是通過你主控的介紹lcd的時(shí)序圖,在結(jié)合你屏廠的spec文檔的時(shí)序圖就可以完全判斷出來了
先看LCD控制器默認(rèn)情況下送出來的TFT LCD屏的時(shí)序圖:
再來看屏廠的提供的時(shí)序圖
看上面的介紹應(yīng)該知道需要反轉(zhuǎn)
再來看看timing這個(gè)結(jié)構(gòu)體如何配置,如果提供下面這個(gè)參數(shù)就很好確定相關(guān)的數(shù)值了
h_fp = (horizontal total time)- 1024
f_sw = (horizontal total time)- 1024 - h_fp
當(dāng)然,如果沒有上面的介紹,其實(shí)也是可以通過時(shí)序圖來得到的
