嵌入式邏輯分析儀—SigbalTap II,脫離軟件仿真,嵌入式邏輯分析儀,多通道數據測試,在沒有外置logic的時候。還是比較爽的事情 本例中用正弦波、三角波、鋸齒波、方波波形數據為參考,簡要講解SignalTap II (1)新建工程,引腳配置:,RTL圖如下 (2)新建SignalTap II 文件 (3) 設置待測信號名 (4)在node雙擊添加需要觀察的數字信號;不要調入系統時鐘,因為本例打算用系統時鐘來做邏輯分析儀的采樣時鐘 (5)添加系統采樣時鐘(類似示波器的采樣) (6)設置采樣深度:因為占用ESB/M9K,采樣深度最好小于9K,這里設置為2K (7)設置采樣其實觸發位置 (8)觸發方式: (此處我也不是很清楚,大概模式吧) (9)設置觸發輸入:選擇觸發信號以及觸發方式,flag為觸發使能信號,實際工程中沒用,只是signaltap ii的使能信號;高電平觸發 (10)save and yes,再次編譯,和本工程捆綁在一起download to device,當然也可以在Settings設置 關于PIN,如果你懶得設置,可以不分配out的信號,但是clk和rst_n必須分析,因為那是系統的驅動信號 測試ok 后,取消上述bmp中的enable SignalTap II Logic Analyzer ,精簡成本設計 (11)設置handware setup,鏈接device (12)download sof文件(當然也可以在Q II直接download) (13)進程—Anturon Analysis,自動分析 (14) 觀察輸出信號,設置為模擬信號,如下,方便觀察 (15)為什么那么帥。。。。 (16)實際測試到一段時間后,會出現bug,可能長時間采樣倒是邏輯邊沿不能對齊吧,畢竟沒那么完美 (17) OK ,byebye
